Подскажите как на Turnigy 9x настроить расходы, как тут - multiwii.p.ht/page-20.html Проблема со стартом моторов. Такое ощущение, что из-за дерганья не может стартонуть двигатель. Без винта стартует через дерганье, стартует и работет, но если ему небольшую нагрузку сэмитировать (рукой), то не стартует - дергается. 4 регулятора www.hobbyking.com/hobbyking/s...e_series_.html 4 мотора A2208 1200kv винты 8х4.5 Все 4 шт. Некоторые с 2-3 раза раскручиваются и работают вроде нормально, другие вообще не стартуют((( Местами моторы-регуляторы менял. Другой мотор пробовал. Контакты проверил. Сделал уже все на булетах. Тайминги на регуляторах менял. Пробовал включать/отключать тормоз, медленный старт. Подключено напрямую к приемнику.
ссылка на регули не рабочая, но вижу что “мустыри” таких не брал никогда и собираюсь. тут трудно что посоветовать. самый лучший способ все по отдельности менять. есле не на что менять-вы ведь из Москвы, там масса толковых моделистов… вы быстро разберетесь
Господа, подскажите - какая резьба на стиках у Turnigy?
Как у футабы-М3.
Благодарствую.
Всем привет. такая вот беда: купил турнигу:hobbyking.com/…/__28297__Turnigy_9XR_Transmitter_M… и ипользую модуль от авионикса, а беда заключается в том что каналы управлени работают странно, к примеру взять руль высоты , тянешь ручку на себя от нулевого положения “центрального положения” , серва идёт как положено от центра до крайнего положения как ручка управления, а вот на реверс ерунда какаята только тянеш ручку от себя буквально на несколько милиметров ,даже не преодалев середины от ноля к крайнему положению. серва уходит на максимум. чё за беда ? кто что подскажет?
Скорее всего кривой потенциометр.
тоесть кривой потенциометр?
Подскажите где найти заводскую прошивку для Turnigy 9x,спасибо.
А зачем? У меня есть…
Всем спасибо нашел,установил.Большое спасибо Руслану.
Но, до включения реверса на этом участке резистора глюков нет!
Будьте так любезны подскажите пожалуйста как правильно настроить две сервы подключенные в разные каналы и установленные на РВ, так чтобы одна работала в реверсе?
“Программный микс” сделать на свободный 6 или 7 канал… и задать “реверс” в настройках… пункты меню так и называются.
зачем человека учить дурному ??
использование ПрогМикс при наличчи стандартного микса, на мой взгляд моветон.
есть стандартный МИКС, который называется AILVATOR,
параметры ELE1 и ELE2 определяют направление и угол отклонение серв на РВ.
Какие при этом задействованы каналы, посмотрите в DISPLAY, сам сказать не могу просто АПА без АК лежит ))
[QUOTE=Вахтанг;4326813]Но, до включения реверса на этом участке резистора глюков нет![/QUOT
нет нету
нет нету
для начала стоит создать новую модель и проверит на ней, может какой кривой микс висит
такая фигня на 3 каналах! но попробую по вашему совету.
а сервы в каналах разные или проверяете одной ??
а если без реверса, двигать стик от края до края, все двигается ровно ??
и что показывает Монитор ??
если проверять, то без всяких миксов, с похожим сталкивался когда пробовал какой то стандартный микс скрещенный с чем то еще (уже не помню)
Калибровать не пробовали?
А какое отношение калибровка имеет к реверсу, те более в нормальном режиме все хорошо у человека?
А что мешает попробовать? Зачем сразу лезть в дебри настроек не начав лечения с простых ходов? Тем паче ЧТО ХУЖЕ НЕ СТАНЕТ.
всем спасибо !разобрался! калибровал ,но оказалось не правильно калибровка не проходила , нашёл инструкцию калебранул и всё получилось!
подойдет, только втулку может потребоваться слегка наждачкой уменьшить по диаметру.
по крайней мере у меня не лезла слегка, пока не обшлифовал пару десяток.
Этот входит как родной. Без наждачки и зубила. Нафиг нужен синий балансир… К турниге…
На РоботШопе появились Авроровские стики. С доставкой два стика обошлись в 85$. Вдруг кому-то пригодится.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4783e2113df955007777e957":{"_id":"4783e2113df955007777e957","hid":30565,"name":"Boroda-msk","nick":"Boroda-msk","avatar_id":null,"css":""},"4823073a3df955007777b2ad":{"_id":"4823073a3df955007777b2ad","hid":34271,"name":"Вахтанг","nick":"Вахтанг","avatar_id":null,"css":""},"48b2d90e3df9550077777ec0":{"_id":"48b2d90e3df9550077777ec0","hid":37784,"name":"Alexm12","nick":"Alexm12","avatar_id":null,"css":""},"4bfab1f83df955007776090e":{"_id":"4bfab1f83df955007776090e","hid":66459,"name":"Antibus","nick":"Antibus","avatar_id":null,"css":""},"4d2772c33df9550077757cfb":{"_id":"4d2772c33df9550077757cfb","hid":77731,"name":"Elms","nick":"Elms","avatar_id":null,"css":""},"4d56deff3df9550077756242":{"_id":"4d56deff3df9550077756242","hid":80812,"name":"ISLAND174","nick":"ISLAND174","avatar_id":null,"css":""},"4d96e6bc3df9550077754294":{"_id":"4d96e6bc3df9550077754294","hid":84867,"name":"Vlad-1357","nick":"Vlad-1357","avatar_id":null,"css":""},"4e37d4923df955007774fd44":{"_id":"4e37d4923df955007774fd44","hid":95219,"name":"krepih1985","nick":"krepih1985","avatar_id":null,"css":""},"4e5a135a3df955007774f127":{"_id":"4e5a135a3df955007774f127","hid":97697,"name":"Владимир1961418","nick":"Владимир1961418","avatar_id":null,"css":""},"4e8cb2863df955007774d926":{"_id":"4e8cb2863df955007774d926","hid":101524,"name":"AviaDed","nick":"AviaDed","avatar_id":null,"css":""},"4e9937213df955007774d37b":{"_id":"4e9937213df955007774d37b","hid":102396,"name":"vjick","nick":"vjick","avatar_id":null,"css":""},"4f3e22e13df955007774805c":{"_id":"4f3e22e13df955007774805c","hid":114200,"name":"Маркс","nick":"Маркс","avatar_id":null,"css":""},"500eecfb3df9550077741bc8":{"_id":"500eecfb3df9550077741bc8","hid":122852,"name":"POMAH007","nick":"POMAH007","avatar_id":null,"css":""},"501224783df9550077741a8a":{"_id":"501224783df9550077741a8a","hid":122956,"name":"rashidik","nick":"rashidik","avatar_id":null,"css":""},"5027e6603df9550077741195":{"_id":"5027e6603df9550077741195","hid":123665,"name":"Fed73","nick":"Fed73","avatar_id":null,"css":""},"504c765d3df955007774011b":{"_id":"504c765d3df955007774011b","hid":125309,"name":"sedoi","nick":"sedoi","avatar_id":null,"css":""},"506d74363df955007773f2de":{"_id":"506d74363df955007773f2de","hid":126691,"name":"A=L=E=X","nick":"A=L=E=X","avatar_id":null,"css":""},"51b07d9b3df9550077735e56":{"_id":"51b07d9b3df9550077735e56","hid":157307,"name":"vasily7780","nick":"vasily7780","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4c684f953df9550077790707","hid":199064,"title":"Turnigy 9X ? .. Это очень просто !","views_count":651899,"last_post_counter":5336,"cache":{"post_count":5289,"first_post":"4c684f953df9550077790aa2","first_ts":"2010-08-15T20:35:33.000Z","first_user":"4bf764e53df9550077760aab","last_post":"660ddf1fc68e4ffcbc397d85","last_post_hid":5336,"last_ts":"2024-04-03T22:58:39.478Z","last_user":"4f4251153df9550077747e58"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5289,"per_page":25,"chunk_offset":2300},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
