Перепайка антенн на приёмнике Spectrum 2.4
Сталь и аллюминий лучше не надо - трудней паять.
Медь - самое то. Лучше даже если не луженая.
Но тут особо выпендриваться не надо, это же не передатчик, где рассогласование приводит к перегреву, а иногда и выгоранию выходного каскада.
Достаточно просто попасть с размерами в “свой” диапазон.
+100
31мм. от самого места пайки.
… это же не передатчик, где малейшее рассогласование приводит к выгоранию выходного каскада.
😁😁😁Городские легенды. Выгорает выходной каскад только у передатчиков Спектрума/JR. Приводит к этому не “малейшее рассогласование”, а полный обрыв антенного кабеля. И то - не всегда. Знаю это из личного опыта.
Антенну передатчика можно так-же сделать самому из кабеля WiFi. Нужно освободить от внешней изоляции и оплетки центральную жилу…правильно, на 31мм. На внешнюю изоляцию надеть латунную трубку длиной 31 мм минимального диаметра, чтобы свободно перемещалась, и сдвинуть под зачищенную оплетку. Оплетку обрезать, оставив 1-1.5 мм, и припаять равномерно по кругу к концу трубки. Результат можно убрать в полиэтиленовый корпус с шарниром.
Заранее согласен, что не совсем в тему, но кому-то пригодится.
и кстати
вредит ли плотная термоусадка надетая на усы приёмника?
Чему вредит? Термоусадка - изолятор, хоть целиком в неё приёмник укутывайте 😃
и кстати
Нет.
и кстати
Зависит от ее толщины - чем толще - тем больше коэффициент укорачивания.
Ну это уже круто слишком… Диполь получается… Хотя повышает дальность приема, но и с просто штырем на 31мм. - дальность супер, больше не надо, разве что на планер.
На передатчик - да, на приемник достаточно просто 31мм. проводок.
ещё вопрос знатокам:
а если припаять антенну подлиннее (что бы можно было вывести наружу из фюза металки)?
см 10 допустим
как повлияет на качество приёма
см 10 допустим
Длина волны =300/частоту в MHz (300/2400=0,125м)
Простейшая антенна -это чертвертьволновый диполь, т.е проводник с длинной 1/4 от длины волны (0,125/4=0,03125м или 31 мм)
Ещё бывают 1/2 , 3/4
Попробуйте сами и расскажите на форуме
P.S рекомендую начать с 125 мм посеребренного провода
Просто возьми экранированный проводок 50 Ом.
Аккуратно удали оплетку, так, чтобы торчало 31мм. центральной жилы.
Обратный конец припаяй в приемник, оплетку на землю, центр. жилу в место пайки антенки. Антенна и будет 31мм., а сам проводок нужной тебе длины.
Т.е. из приемника вышел экранированный проводок, нужной длины, а на конце проводка оплетка снята и торчит просто 31мм. центральной жилы в своей изоляции.
А если взять, например, экранированный МГТФ или другой монтажный экранированный провод?
нужен волновод, а не просто экранированный провод.
Для справки…
Коаксиал: ru.wikipedia.org/wiki/Коаксиальный_кабель
Если коротко, то благодаря совпадению центров обоих проводников, а также определенному соотношению между диаметром центральной жилы и экрана, внутри коаксиального кабеля в радиальном направлении образуется режим стоячей волны, позволяющий снизить потери электромагнитной энергии на излучение почти до нуля. В то же время экран обеспечивает защиту от внешних электромагнитных помех.
В обычных экранированных кабелях размеры жил и их соотношение роли не играют. Соответственно для работы на ВЧ они не годятся - не будет согласования антенны с приемником\передатчиком и как следствие - ухудшение связи из-за больших потерь в кабеле.
+100
Нужен коаксиальный проводок.
В магазине сотовых - внешние антенны и т.п. имеют длинный коаксиальный провод 50 Ом… Как раз тоненький и 50 Ом.
