А фейлсейф - при пропадании сигнала выставляет желаемый сигнал на выходе (например “полный стоп”)
Наверно я не прав. написав углепластик. В общем это катер supervee 27
Фейлсейф срабатывает когда пропадает сигнал, и приемник сам убирает, скажем газ или полностью глушит мотор?
Хорошо. С фейлсейом Вы мне объяснили, но все же вопрос остался открытым, отчего мог пропасть сигнал.
И то что катер дал газ, это может о чем то говорить?
Вы думаете мы телепаты, информации чего и как стоит и где ноль, один вопрос “почему пропала связь”, пропадание связи может быть из за затенения, помехи или отказа электроники. Первое лечится правильной, насколько позволяет конструкция установкой приемника и расположением антенн, помехи можно только от бортового оборудования вылечить из эфира никак, а вероятность отказа электроники всегда имеет место несмотря на бренды и т.п.
Фейлсейв устанавливается автоматом при биндинге, если он установлен на приемнике и на минимуме газа, то скорее всего это не потеря связи, ну и наоборот. Остальные каналы тоже не рулились?
PigTail - так Вы скажите какая требуется информация от меня для полной картины, я же не таюсь. Мне кажется что я описал полностью ситуацию и на телепатию не рассчитывал 😃
Странно то, что катер рулился минуты 2, а потом все хуже и хуже слушался пульта с периодичным пропаданием контроля то над рулем то над газом, хоть и расстояние было метров 10. До последнего момента он сам по себе ехал на минимальном газу и лишь в последний момент дал по максимуму. Нада отметить что дома я попробовал отключить сперва пульт и в результате катер тоже завыл на полном газу. Может не правильный бинд я сделал?
В каком положении ручка газа находилась при биндинге(блин, как это нормально назвать) такой фейлсейв и получится, вот он у Вас и газует.
Дык непонятно, как у Вас антенны расположены, приемник и т.п., может антенной передатчика стараетесь на катер навести…
При бинде, всте стики в нейтральном (по центру) положении.
Поскольку в ESC катера нет заднего хода, то стик по центру и есть нейтраль.
Антена в катере расположена внутри корпуса, просто лежит, а в аппе антена направлена вперед.
Я до вчерашнего случая, ездил не однократно и на расстояния метров 50-70 и все было четко при таких же самых настройках.
Выкладываю фото с приемником и корпусом
ошибка, стик газа в низ, а потом бинд,
а так при сработки фалсейва, у Вас и получился средний газ:(
Чего бы не использовать полный ход стика газа иль регулятор не позволяет? Антенны-на аппаратуре должна смотреть вверх, на приемнке антенны под 90 градусов друг к другу, длинную по возможности как у мегагерцовых в трубке вверх. Проверьте кстати дальность аппаратуры на берегу, вдруг она рэйндж тест не проходит, мож чего погорело?
По инструкции ESC, газ настраивается - стик до упора вперед и потом в нейтраль, я ставлю нейтраль в центре. Думаю это логично да и привык на авто технике. Ктати в ESC гз настраивал после того как подключил его и серву и забиндил пультю. Может из-за этого что то не так?
Сейчас опробовал пульт на ползуне, при выключении ползун перестает ехать как и положено, лишь слегка колеса прокручиваются. Т.е. видать при бинде стик был не по центру и оно теперь считает что газ чуток не убран?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"43a2d1673df955007778dcf5":{"_id":"43a2d1673df955007778dcf5","hid":10756,"name":"leprud","nick":"leprud","avatar_id":null,"css":""},"488c609d3df9550077778bfc":{"_id":"488c609d3df9550077778bfc","hid":36870,"name":"messir","nick":"messir","avatar_id":null,"css":""},"4912b7243df9550077775cad":{"_id":"4912b7243df9550077775cad","hid":40310,"name":"Андрей24","nick":"Андрей24","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4c9e26c13df9550077759dbb","hid":204016,"title":"Потеря связи аппы Spectrum DX5e","views_count":1888,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4c9e26c13df955007775af18","first_ts":"2010-09-25T16:43:45.000Z","first_user":"488c609d3df9550077778bfc","last_post":"4c9f63153df955007775af2e","last_post_hid":12,"last_ts":"2010-09-26T15:13:25.000Z","last_user":"488c609d3df9550077778bfc"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
