Шнурок для Turnigy 9X
HecTopMaxHo
Cегодня пришел такой пульт,имею покупной шнурок 3.5мм-usb,никаких резисторов и прочей лабуды впаиивать не надо? И вынимать ли ВЧ-Модуль?
Евгений_У
2HecTopMaxHo, мне кажется такой шнурок вообще ни как не в тему там.
Сам завтра пойду за шнурком 3.5 Jack (M) - 3.5 Jack (M),
Думаю прокатит, т.к. если просто в разъем на пульте воткнуть звуковой вход колонки - слышны звуки на полной громкости, когда дергаю стики - значит какой-то сигнал идет, значит можно будет уже софтом его ловить и обрабатывать. Те кто в теме - все верно я думаю?
Индюков_Кирилл
Евгений_У:
Как раз в тему. У меня просто 3.5-usb. И все прекрасно работает
HecTopMaxHo
Индюков_Кирилл:
Cтранно,но у меня не работает…
ivanko2
Доживем ли мы до тех времен, когда советы будут давать те, кто их реализовал 😃
  1. Шнур USB подключается и опознается системой как стандартный джойстик (остальные настройки в симуляторе)
  2. Аудио шнур - jack-jack 3.5 (моно) включаем в микрофонное гнездо (аппаратура должна включиться сама), устанавливаем PPJOY и SmartPropoPlus. Настраиваем их, после чего система опознает запущенный SmartPropoPlus как стандартный джойстик (остальные настройки в симуляторе).
    3.наслаждаемся (enjoy по ихнему).
Если не забуду ссылку прицеплю в воскресенье (если забуду “поиск” вам в руки)
HecTopMaxHo
Я подключаю юсб шнурок к аппе,он определяется,но при движении стиков 0 реакции,в аппе WFLY-FT06B все ОК. Как бытЬ? Проша оригинал.
ivanko2
HecTopMaxHo:
Для начала выключи все что советовали ранее (тренерский режим например).
Выбери модель для симулятора (номер). тип назначь аэро. Настройки сбрось (Уже не помню как делается reset, но думаю найдешь). Режим в аппаратуре должен быть PPM. Если речь все еще идет о Turnigy там оба режима реализованы.
Только после этого начинай играться с шнурками
Я бы начал с SmartPropoPlus и PPJOY (это работает всегда, у меня тоже. затрат почти никаких)
Стандартный джойстик калибровать нужно (неважно что пользуешь, usb шнур или аудио)
HecTopMaxHo
Да,забыл написать, ЗАРАБОТАЛО после того,как выключил тренерский режим,тогда уже и стал колиброваться.
Но радует то,что даже если бы я сам не ответил на свой вопрос- ivanko2 подсказал мне правильный выход, спасибо!
2 months later
vadimka29
Индюков_Кирилл:
Попробуйте включить тренерский разъем в меню. И вытащить модуль.
А как можно включить тренерский разъем? Он что - бывает в выключенном состоянии? Там единичка есть всегда, а вот ППМ нету…
7 months later
ashtray
сколько каналов в аппе работает с USB шнурком?
7 months later
miron74
В силу сложившихся обстоятельств да и за одно решил тут тоже попробовать подключить к ПК (ПО ХР) и симу Turnigy 9X. Валяется с того года. Читал, читал пошел купил ауди шнур джек 3,5 на 3,5 накатал SmartPropoPlus и PPJOY (последний стоял уже раньше, но на всякий случай снес его и заново установил) перезагрузил машину, воткнул шнурок в ауди карту (Realtek) и турнигу. Аппа включилась как и положено без включения питания. Запустил vJoy все короче сделал, зашел в игровые устройства, виден ппджой виртуал джостик, проверяю, работает! Вот только не калибруется(( Все (движки) скачет и прыгает как на дискотеке…(( Отключал режим тренера, включал, снимал ВЧ, ставил обратно ну ни каких изменений. Почему скачет сигнал по каналам или еще где не пойму((( На микшере звука убрал все в 0. Изменений нет. Может стоит заказывать USB шнур под аппу?
man-bis
  1. Создать чистую модель на 4 каналах по стикам без миксов и включенного тренера обозвать например SIM.
    2.Втыкать джек в тренерскую маму при выключенной аппе, без модуля.
  2. Воткнуть другой джек в линейный вход звуковой платы .
  3. Проверить по термометру в ппжджое реакцию на стики.
  4. Отрегулировать (поставить минимально возможную чувствительность по линейному входу).
  5. калибровать игровое устройство в винде.
    7.Запустить SmartPropoPlus Console/
  6. Запустить сим назначить устройство, откалибровать.
    По памяти приблизительно так.
    Ну и бубен рядом положите, может потребоваться.
    Удачи в неправедных трудах.😁
miron74
Спасибо! но примерно так все и было.
2. Пробовал и так и сяк.
4. Реакция есть, сумасшедшая…
6. Не калибруется
Бубен рядом…))
miron74
Вот! Видимо последовательность действий имеет место быть!
  1. Создать чистую модель на 4 каналах по стикам без миксов и включенного тренера обозвать например SIM. (у меня режим тренера ни как не влияет)
  2. Втыкать аудио джек 3,5 (стерео) в тренерскую маму при выключенной аппе, без модуля.
  3. Воткнуть другой аудио джек 3,5 (стерео) в линейный вход звуковой платы . (у меня в любой только с назначением линейный вход)
  4. Запустить SmartPropoPlus Console
  5. Отрегулировать (поставить минимально возможную чувствительность по линейному входу).
  6. Проверить в ппжджое реакцию на стики и калибровать игровое устройство в винде.
  7. Запустить сим назначить устройство, откалибровать.
    Работает только без ВЧ!!!
    Ну и бубен рядом требуется постоянно. ))
    Спасибо!
miron74
Напрягает только одно… Каждый раз выкидывать ВЧ модуль. Есть риск убить контакты, да и не совсем удобно т.к. у меня от ВЧ какой то проводок идет в аппу. Т.е. будет болтаться…((
man-bis
  1. Найти в профильной теме картинку по запросу “резистор” или “симулятор”.
    2… и т.д. Вскрыть аппу, разрезать дорожку, впаять резюк, собрать, сделать все вышеозначенное с вставленным модулем.
    Должно работать. Если этого не сделать, рано или поздно “проводок” отвалится (это антенный коаксиальный кабель), а паять его геморно.
miron74
man-bis:
Может на него разъем поставить?
