Spektrum DX8 - счупаем , изучаем , летаем !
AhmA
OldDiver:
Стики там не очень хорошие
Однако ! научился же я азам на 6-ке ! Пусть остается для СИМа, если не купят !
OldDiver
AhmA:
Большинство Учились азам на дешевой аре . У меня была турринга x9 , кстати этот китаец лучше 6-ки . Когда начертаешь что то понимать сразу покупается дорогая апаратура . В обще я считаю что на апу не надо желтеть денег . Это и безопасность , удобство , комфорт и служит дольше.
можете меня пинать . Но я бы сейчас не купил бы спектрум . Сейчас начал думать о смене бренда .
AhmA
Какие-то параметры есть, мне совершенно непонятные. Зачем кривая шага на хвосте ? или не обращать внимания ?
OldDiver
AhmA:
Например может кто захочет прекоменсацию сделать .
AhmA:
Если не понятно то не трогай .
AhmA
Мануал прочитал, как погода испортиться + будет время, буду настраивать свои модели под 8-ку. Чую, вопросы еще появятся !
ano
OldDiver:
А какую взяли бы?
PS. можете меня пинать тоже, но хочется взять лучшее. Хоть я пока и остановил выбор на DX8, но всё равно только прицениваюсь… Могу и передумать, если есть серьёзное основание.
V_P
OldDiver:
ano:
А какую взяли бы?
А меня всё время в подобных вопросах интересует не “какую?” а “почему?”. Но внятных ответов пока получить не могу 😃
Off… Это как в свою бытность доканывал вопросом “почему Leica?” всяких “крутых” товарищей 😃 В подавляющем большинстве, ответом было нечленораздельное мычание 😃 В лучшем случае рожали банальное “ну, это круто” 😃
afa14
по поводу “взять лучше”, DX8 последняя из этого поколения.
не думаю, что ее долго выпускать будут.
поэтому и цену скинули
Владимир#
ano:
Не тратьте время попусту. Возьмите то что вас устраивает, а знание того, что “лучшее”, придет с опытом и вы даже здесь и спрашивать то не будите.
kinshas
afa14:
Я думаю, что ее уже не выпускают а распродают остатки. Так что господа поторопитесь.
AhmA
После прочтения мануала и общения с имеющими данную аппу, все встало на места. Ничего сложного, просто есть моменты с которыми сталкиваешься впервые. И как раз от незнания и возникают вопросы. Но не задающий вопросов ничего и не познает !
ano
kinshas:
Ну вообще при таком раскладе конечно напрашивается мысль о том что DX8 “свой век уже отжила”, раз уж её не выпускают больше. Тоесть эти технологии - “канут в прошлое”… А смотреть надо в будущее. Хватать “таящие”, дешевеющие крохи прошлого - не совсем правильно, с точки зрения перспектив… но это так, мысли вслух. На самом деле непонятно что там может “растаять”…
От чего именно отказывается спектрум, отказываясь от производства DX8?
И действительно ли не будут производить? Откуда данные?
kinshas
ano:
Тоесть эти технологии - “канут в прошлое”.
На данный момент 8ка меня устраивает полностью, исключая некоторые моменты которые понадобятся пилоту через пару лет активного пилотажа, те если бы я был начинающим то взял бы сейчас 8ку чисто экономически, а через пару лет появится новая модель которую и нужно брать. Те принципиального отличия 8ки от 9ки от 18ки нет если не использовать софтовый потенциал.
ano:
Я же написал, я так думаю, ИМХО короче.
ano
Люди, ещё вопрос до покупки радио.
Кто из самолётчиков подскажет:
я люблю сажать закрылки на 3-х позиционный переключатель (незнаю насколько мог бы смириться с отсутствием этой функции, но люблю выход их в 2 этапа, + с замедлялкой серво),
сейчас ещё читаю про систему стабилизации полёта (rcopen.com/forum/f87/topic271253) - у неё (вроде) тоже 3 режима, которые (видимо) надо “сажать” на 3-х позиционный переключатель.
До конца ещё не разобрался, но складывается впечатление что мне надо минимум два 3-хпозиционника. Смотрю на картинках на DX8, видно что у него есть два 3-хпозиционника (FLAP GYRO слева и AUX 2 GOV справа). Я так понимаю с из помощью я смогу реализовать полётные режимы 2-х разных “примочек” по моему примерному плану - так? или я не прав?
авсенев
Я ставлю закрылки на F-MODE (мне удобно переключать их, не отпуская ручки управления). И у Вас остаются ещё FLAP GYRO, AUX 2 GOV и RUDD D\R, которым не часто люди пользуются.
ano
Получается даже три 3-хпозиционника, понял, спасибо… они по тому же принципу работают что и turnigy? (не знаю как по-другому задать вопрос, но в турниге это называлось “микс” через master и slave канал… - в зависимости от положения переключателя на мастер канале, сервомашинке слэйв канала можно было задать до 6-ти разных положений) все три переключателя спектрума - работают так же?
авсенев
У Спектрума сначала задаёшь нужные миксы, или функции (например - отклонение закрылков), а потом внизу экрана назначается тумблер для этого и скорость отработки машинок. Как там на турниге я не знаю.
Вообще то лучше купить и поиграться с ней самому. Там функционал простейший - даже я разобрался.
ano
обязательно поиграюсь. Убеждаюсь всё больше что надо срочно покупать DX8
AhmA
Настроил сегодня первую модель под новую 8-ку. Удобно, быстро, легко. Но тупанул я в одном месте основательно. Настраивал верт, все сделал, а регуль откалибровать забыл и оставил на вкусненькое. Что только я не делал, провода из фбл вынимал и в проге отключал, все что можно и нельзя. Оказалось, настроеная кривая газа не давала калибрануть регуль. Как только сделал от 0 до 100 - заработало !
pww2000
ano:
Шесть 3-х и два 2-х.
AhmA
Облетал аппу ! Привыкнуть надо ! Пока подглядываю где переключатели.
ano
pww2000:
Шесть 3-х и два 2-х
так 3 из этих 6-ти регулируют “двойные расходы” на AIL/ALE/RUD (для соотв.стиков) - они ж не функциональные и “посадить” всякие примочки на них не выйдет, вроде…? (это я по опыту turnigy 9x говорю: там переключатели двойных расходов ТОЛЬКО регулируют Dual rate для стиков соответственно. Может в DX8 и подругому… просто уточняю). Если шесть 3-х полнофункциональных 3-хпозиционника - ваще круто!
alekse
Антон , конкретно что и на какой вкл вам надо и что посадить ? На некоторые вкл не все можно подключить . 6-7 каналы на три позиции вешаются ,это будет 6 команд дискретных , 100\0\ -100 , 0 корректируется субтримером , 100\-100 расходами в меню серва . Крутилка 8 канал .
ano
alekse:
Антон, конкретно что и на какой вкл вам надо и что посадить?
Конкретно: у меня пока нет ни аппаратуры (DX8), ни то что сажать. Я пока изучаю по форумам возможности и нюансы подключения устройств перед их покупкой (и перед покупкой аппы). Но в общем:
  1. закрылки - так чтоб выходили в 2 этапа (это я так понял на F-MOD можно, ещё и наверное без микса)
  2. систему стабилизации полёта rcopen.com/forum/f87/topic271253 - у неё по описанию 3 режима (манюал, 2d и 3d) - отсюда я сделал вывод что тоже нужен 3-х-позиционный переключатель.
    Вот… но это - в теории всё.
PS: микс (для меня) - это штука, которая работает по принципу master/slave - тоесть задействует два канала, и только с помощью неё можно задействовать 3-х-позиционный переключатель. Это из функционала turnigy 9x - другой аппаратуры у меня не было, поэтому возможно спектрум работает по-другому и микс с т.зр. спектрума - это совсем другая вещь возможно
alekse
Закрылки можно в 3 положения плюс сразу микс на высоту в любой пропорции , плюс скорость \ в минус \ режим флаперон . Канал гироскопа на 3 положения для стабилизации . На остальное можно новогоднюю елку с гирляндами , и все перемиксить меду собой .
