Spektrum DX8 - счупаем , изучаем , летаем !
antonp
RW9UAO:
смотрите на параметры потери пакетов. это A-B-L-R-F-H. А и В должно быть не больше сотни. F - это потеря всего пакета, тоже имеют право быть. но не больше 30. а вот Н быть не должно, это холд, потеря связи более чем на секунду, приемник уходит в фэйлсэйв.
Подскажите пожалуйста в каком меню и как настроить соответствующие алармы. Пульт передо мной … Telemetry-Flight Log- Frames - 25 - Tone/Vibe - так? Чьи это будут потери пакетов - приемника AR8000, через который управляю моделью, или передатчика TM1000, который шлет мне телеметрию. Подозреваю, что передатчик TM1000 менее дальнобойный.Чтобы увидеть и контролировать все A-B-L-R-F-H надо перепрошивать передатчик?
RW9UAO
ТМ1000 дальнобойный, кабелем подключается в разъем БИНД приемника AR8000 и получает от него данные.
соберите на столе, когда увидите телеметрию покрутите крутилку которая экраны переключает. там все и увидите. алармы на мой взгляд там не нужны. ХОЛД вы и так увидите и почувствуете. после посадки посмотрите на количество потерь.
antonp
RW9UAO:
… алармы на мой взгляд там не нужны …
Да вот понадобились как предупреждение, чтобы не выйти за границу нормальной управляемости и не дай бог до “холда” добраться. Коптер не самолет, можно быстро зависнуть и … назад к “дому”. С красными и зелеными светодиодами его хорошо и далеко видно даже в солнечный день.
RW9UAO:
После посадки посмотрите на количество потерь.
Нет, лучше перебдеть. Если не подстраховаться, может получиться так, что эти потери будут не в виртуальных “пакетах” измеряться, а в реальных килорублях.
RW9UAO
antonp:
так настройте фэйлсэф ёлки палки =)
antonp
RW9UAO:
…так настройте фэйлсэф…
Настроен и FS и RTH, но зачем лишний раз проверять/провоцировать как работает, учитывая не 100% работоспособность и 100% глючность всех известных систем. Я же писал 😉 “лучше перебдеть”. У меня контроль силовой батареи 4-кратный: отдельно в Назе; независимо от Назы в OSD, “пищалка” понятно тоже сама по себе; таймер на передатчике. Да пятый 😇 высший уровень забыл. 😊
IronBee
А можно на этой апе сделать отсечки по времени?
Чтобы каждую минуту был сигнал. Нa DX6i таймер пикал ежеминутно, было удобно в отработках. А тут только сигнализирует что пошла последняя минута.
Евгений_ex3m
Подскажите камрады!
Хочу скрестить телеметрию с К-баром, mini, если подключить Orange RX Short Range будет работать? просто не хочется вешать отдельно приёмник. Аппа DX8
IronBee
Евгений_ex3m:
У меня V-BAR + 2 сателита Lemon-RX + TM1000 - все работает отлично.
Сначала прибиндил телеметрию через приемник спектрума, потом подключил саттелиты и телеметрию к ФБЛ (телеметрию к порту RX C), далее прибиндил саттелиты через VSTABI стандартным способом. Все отлично работает.
18 days later
Cold_Fear
Здравствуйте господа. После двухнедельного перерыва в полётах решил проверить что и как, включил аппу а там такое. Может это не есть неисправность. Напрягает моргание этого оранжевого индикатора при включении.Как было раньше не помню. На качество связи всё это не влияет, проверял в полёте. Хотел бы выслушать Ваши комментарии,батарея li po стоит.
Видео прилагаю.
Спасибо.
Moonlight_Dreamer
Cold_Fear:
как сделать чтоб всем было видно ?
Открыть общий доступ.
Cold_Fear
Видео вставляю впервые. Стоит открытый доступ.
Moonlight_Dreamer
Всё нормально с пультом.
Я посмотрел видео на диске, с пультом всё ОК.
Cold_Fear
Да вот как-то видео не идёт. Может как то по другому видео воткнуть
Den96
Cold_Fear:
VID 20161023 140416
Видео прилагаю.
Спасибо.
всегда так было. все нормально.
Cold_Fear
Den96:
Это моргание индикатора при включении считается нормальным.
Спасибо всем кто откликнулся.
Wild_Falcon
Здравствуйте, господа.
Давно мучает один вопрос - но никак всю тему про 8-ку не осилю, потому не знаю, поднимался ли он тут.
Для чего на аппе LTrim и RTrim? В настройках переключателей их можно вешать на каналы. А можно ли их использовать именно как триммеры каналов, привязанных к другим переключателям?
К примеру, триммер закрылков, или триммер отдельно левого/правого элерона?
Спасибо заранее.
Artem19
Такой вопросец, приобрёл dji lightbridge, там надо управление завернуть внутрь по трейнерскому порту(а сам ВЧ модуль выключить), втыкаю, пульт включается(ВЧ модуль я так понимаю работает), но и в самом лайтбридже ничего не работает, как настроить этот трейнер разьём? чтобы в него все 8мь каналов шли? в разделе трейнер выбирал разные варианты - бестолку, как его проверить работает ли вообще? PPM же там? есть у когонеть опыт юзания трейнер порта?
спасибо за ответы!
Moonlight_Dreamer
Artem19:
При втыкании в выключенный пульт ВЧ модуль не работает.
Wild_Falcon
Wild_Falcon:
Спасибо заранее.
А по этому вопросу никто не в курсе?
Moonlight_Dreamer
Wild_Falcon:
по этому вопросу
На странице 17 мануала описано, что можно привязать к полётным режимам.
Если выбрать common то триммироваться будут оба канала одновременно, а если F Mode то раздельно.
Я понял так, но надо изучать и пробовать.
Wild_Falcon
Да я вот тоже как-то тот момент в мануале однозначно не понял. Ладно, буду пробовать. А то функционал в аппе есть, а как им пользоваться…
