Spektrum DX8 - счупаем , изучаем , летаем !
Коллеги, передатчик при -4 после 5 минут на воздухе начинает отключаться. Что можете посоветовать или где посмотреть? Батарея - NiMH на 4,8V/
где посмотреть?
Напряжение АКБ.
В комнате на акк-ре 5,3 вольта, после 5 мин. при -2 ноль. После прогрева дома все восстанавливается. Соседи с поляны советуют переходить на LiPo или LiFe, но я никак не могу найти этот переход на дисплее.
Ну если сама батарея имеется, то вот.
NiMH/LiPo Battery Support
The DX8 includes a rechargeable NiMH battery pack. A low battery alarm
sounds when the battery reaches 4.3 volts. Spektrum offers an optional 2-cell
LiPo battery pack (SPMB4000LPTX) for the DX8. LiPo batteries have a higher
operational voltage and when switching to a 2-cell LiPo battery in the transmitter,
it is important to change the low battery alarm to the LiPo setting to prevent
over-discharging the pack.
To Access and Change Battery Type
In the System Setting screen (see page 20 in your manual) rotate the roller to
select NEXT at the bottom right of the System setting screen. The following
screen appears.
Rotate the roller to highlight battery type.
Press the roller to access NiMH or LiPo. The low voltage cutoff will default to
the recommended voltage for the battery type selected. The voltage cutoff can be
adjusted from this screen, but normally the default cutoff of 6.4 volts for LiPo is
recommended
Переход вы и не найдете , пока липоль 2S не подключите . Втыкаете липо и он появится в меню , и аларм на липоль появится .
Подскажите, работает ли новый Spektrum DX8 G2 с обычными DSM2 приемниками типа оранджей ? На Рцгруппс мнения разнятся по этому поводу, потом выясняется что это тонкости европейской версии и тп. Не могли бы прояснить этот вопрос? Подскажите где подешевле приобресть данную аппу ?
Заранее спасибо!
Европейская версия не может DSM2, это совершенно точно говорят без разделения мнений. Американская может всё.
Спасибо за помощь!
осталось найти где купить за разумные деньги
У меня предыдущая модель DX8 европейка работает с оранджами без проблем. При бинде определяет автоматически DSM2 или DSMX !!!
Речь именно про G2.
На ебее есть неплохие предложения. Кстати интересно, европейка значительно дешевле. С предыдущими моделями такого не помню.
У меня предыдущая модель DX8 европейка работает с…
Предыдущая модель - выпущеная до 2015 года.
spektrumrc.com/…/SPM_Transmitter_Comparison.pdf
Тут можно посмотреть различия, возможности и комплектацию разных Спектрумов.
всем привет!
скажите пож-та, вот есть у меня аппа dx8 предыдущего поколения, использую стандартные приёмыши с pwm.
Есть ли возможность использовать что-то типа s-bus? очень надоело постоянно иметь секс при подключении к новым мозгам и т.д.
Родного решения от спектрума с SBUS не знаю. Есть оранжевые ресиверы c SBUS - тут посмотрите. Сам их не использовал.
Ваши мозги (коптеры небось) не умеют работать напрямую с сателлитами, без приемников? В вертолетах это сейчас практически стандарт.
вроде умеют, но я не пробовал, видимо момент настал
Попробуйте, думаю понравится. Если мозги умеют работать с несколькими сателлитами, то не жадничайте и сразу ставьте хотя бы два с правильной ориентацией антенн.
у меня мозг x-racer v3.1, там вроде есть выход под s-bus, но с первого взгляда только один.
Спасибо!
Еще один вопрос появился, на ютюбе ничего не нашел, прошу помощи.
Подключил приемыш к мозгам, а каналы не сходятся. На пульте trot поднимаю, а мозги по roll показывают. Все уже запаяно и распаивать весь сетап совершенно не хочется, все тютелька-в-тютельку село и надо отпаивать моторы с бузером и вбатом(((
Как переназначить канал на аппе? Мне надо чтобы trot был trot на могах и тд
в настройках полетного контроллера поправьте.
так и сделал, но это конечно беда для такого именитого бренда
на сраном flysky и то есть такая возможность
дефолтная раскладка каналов у спектрума TAER, у футабы AETR. и никто не комплексует по поводу невозможности их изменения в аппаратуре.
все смирились, а зря)
Всем добрый день. Кто-нибудь знает как поправить/откалибровать показания напряжения батареи передатчика на экране? Показывает на 0,2 В меньше, чем реально под нагрузкой во время передачи. Например, 8,2 В вместо 8,4 В. Или это специально так задумано (“защита от дурака”), чтобы был дополнительный запас в 0,2 В.
“защита от дурака”
Да!!!
