Spektrum DX8 - счупаем , изучаем , летаем !
rolic
Насколько я помню, переключатель Gear в вертолетных настройках называется Mix (на наклейки не смотрим, там Mix == Hold). Проверить уже не могу - нет больше у меня DX8.
AhmA
Moonlight_Dreamer:
gear не появился?
конечно нет !
AhmA
отсутсвовал, что конкретно там с МИКС ?
Опс, все получилось ! спасибо !
IronBee
А можно поставить на 3х позиционный переключатель (AUX2) триммер на рудер?
Например, чтобы в среднем положении триммирование отсутствовало, а в крайних положениях было триммирование в различные стороны на равную величину.
alekse
Да есть функция где на переключателе запоминается триммирование .
IronBee
alekse:
а можно по подробнее сказать где искать?
поковырял менюху и не нашел.
rolic
Если речь о FBL вертолете, о триммерах лучше забыть. Сабтримы - да, но не триммеры. Если нет, то наверно (не уверен) можно с миксами поколдовать.
IronBee
rolic:
Речь о вертолете, точнее симе.
Для тренировок медленного пируэта, в одной из методик рекомендуют ставить триммер по рудеру, чтобы было постоянное вращение и держать в точке.
Просто иногда нужно менять вращение, а иногда просто летать без триммера, для тренировок фигур.
По этому для простоты подумал об использовании 3х позиционного переключателя, который все равно в симе не нужен.
Bike
Коллеги, поделитесь ссылками где можно DX8 G2 приобресть подешевле и гарантированно работающий со старыми DSM2 приемниками! Можно в ЛС. Спасибо!
А то дед мороз не знает откуда везти 😃
Август
Никак не найду тему об аппаратуре DX7 new, поэтому спрошу здесь. Подскажите, какая SD карта туда вставляется (максимальный размер и какая файловая система)
Август
Всё решил. FAT 32, карта SD 16 Гб работает отлично. Большbq объём не пробовал, меньшего нет. 😃
alekse
IronBee:
Жмем ролик , включаем , Trim Step , Type выбираем F Mode .
barisol
Никто не подскажет распиновку сателита, который в комплекте идёт?
провода не точно сигнализируют. Там есть черный, рыжий и серый.
barisol
Коллеги, ещё один вопросик, помогите найти ответ, пожалуйста:
можно ли использовать сателит в качестве основного приёмника?
Он ведь работает по PPM, насколько я понял. Т.е. теоретически я могу его подрубить к мозгам напрямую и это будет гораздо комфортнее, чем ставить стандартный PWM приёмник.
VladislavVY
Он работает по своему цифровому протоколу. Если мозги понимают последовательный протокол Spektrum, тогда почему нет, это будет лучше, чем PPM.
Moonlight_Dreamer
Вертолётчики чуть не поголовно так делают. Сателлит прямо в ФБЛ.
9 days later
Вилли
Добрый вечер! Прошу не пинать, а подсказать, как правильно заряжать LiPo 2S для передатчика. В акк встроен балансир? Смотрел видео, чел ставит на зарядке 1А 7.4в и подключает акк к зарядке. Так правильно? С уважением.
Moonlight_Dreamer
Вилли:
Да.
Вилли:
Не вытаскивая из пульта штатным питальником.
Только при включенном питальнике не включайте пульт, чтобы посмотреть вольты на экране, гороит предохранитель внутри.
При полной зарядке логотип на пульте погаснет.
Вилли
Спасибо! Других вариантов нет? Просто пока стоял родной NiMh 2000mAh я его снимал и всегда заряжал вне передатчика.
Вилли:
Видимо, поэтому акк прожил так долго
