Spektrum DX8 - счупаем , изучаем , летаем !
Кто может на пальцах объяснить как сделать микс!
Нужен микс throttle-elevator, обьясню для чего, на максимальных оборотах модель стремиться вниз, чтобы постоянно не триммировать хочу сделать микс, максим обороты элевэйтор вверх
Ну вот как я сделал: показывает правильно, но чет я не уверен
throttle-elev
Rate-10% чей это рэйт двигла или руля высоты, понятно РВ, а как тогда рэйт двигла поставить?
-0% а это что за настройка
Offset -0% это тоже непонятно
Trim: Act
Sw: Mix1
Правильно? Т.е на максимуме оборотов, руль высоты вверх10%.
А как например сделать throtl 50% elev10% чет я не вьеду как вообще выбрать параметры для throtl а потом elev
И как микс 1 переименовать в throttle-elev
Если на два айлерона подскажу. У меня скифун управляется двумя айлеронами R и L.
Сервы подключены на айлерон и элеватор. АУКС два в положении 0=~+5, положение 1=~0, положение 2=~-5. В меню Wing Type= Wing: Elevon, tail: normal.
В меню
Differrential
Pos 0=0%
Pos 1=0%
Pos 2=0%
Sw: AUX2
Flap System
Norm 0% 53%
mid 0% 0%
Land 0% -23%
Speed: Norm SW: Flap
MIX
ELE-FLP
Up 0%
Down 0%
Sw: Inh
Ну и всё. Если помогло буду рад.
Уххх!!! Чуть сердце не встало!😃 Решил обновиться, скачал файл, скопировал на оригинальную флешку спектрума, вставил в спектрум, включаю и… загрузка доходит до 50% и все, затем перезагрузка и так без конца. Так и старая прошивка не грузиться, видать уже файлы перезаписались. Короче паника!😁
По новой загрузил файл прошивки с сайта на другой комп, и о чудо, прошивка пошла! Сравнил два файла побайтово, совершенно одинаковые файлы, короче хрен его знает почему сразу прошивка не пошла.😎
Читаю такое и думаю: а вот никогда не стану обновляться, ей Богу…
/Дополнение:
В файле SPM8800-Manual.pdf - мануале DX8 -
подробно расписано на страницах 29-30 создание миксов.
Да, наверно ты прав!
Доброго времени суток , аппа DX8 куплена в прошлом году с рук , родная проша 1.04 ,вчера решил обновиться ,зарегился на сайте,ввел код ,т.е. PID ,тот который в аппе HC011X , получил новую прошу 2.04 .После етого попробовал ввести PID который в батарейном отсеке, а он другой HA012X с сайта сказали что он не канает. Вывод, аппа не из рисковых. Тут такой вопрос, разбил несколъко самолей буквалъно в 20ти метрах от себя ,приемники Оранжевые,причина отсутствие сигнала. Каково…? А один раз, мотор отсекло а машинки продолжали работать, батарейки вроде были в норме ,антенна тоже. Прошивать еще не решил.С родным приемником еще не летал, самолики из депрона т.е. легкие а ставить родной приемник чота не охота из за веса. В теме с самого начала.
Ну экономия на приемниках компенсируется потерей или временем ремонта моделей, дешевый китай-лотерея. Купите пару мелких Спектрумовских, все надежней.
Да, имел дело с оранжем, в одном месте летал все ок, в другом месте летаю, самоль уходит в свободный полет при дальности чуть более 50метров, посоветовали поставить UBEC, не пробовал, может и поможет, поставил Спектрум и забыл проблему!
Стоимость одного оригинального приёмника = стоимости двух оранжей. На верталётах у меня стоят only original.😃
Хотя ко мне в пути один идёт посылочкой, поставлю на пенолёт, не понравится -выброшу.😎
А где это такие дешевые оригинальные приемники?
Видимо контрафакт от кокорц. На внешний вид отличить невозможно.
Упс! Поправочка, один оригинальный = 3 оранж.😃
В барахолке, брал по 600 р. новые.
Возможно, но отказов на них не было.
Я тож так думал, ну крайним разом морковка будет, а пенолет просто улетел с настроенным файлсейвом на ФрСкаевском аналоге Футабы, итого гдето 150 евро экономии 😃
Я так то же подумал.
Видел в продаже приемники Спектрумовские 2-хголовые по хорошей цене - по картинке от оригинала не отличишь. И в низу приписочка: данный приемник не является продуктом компании Horizon Hobby, Inc. 😃
Тогда все возможно.
Но новый оригинальный приемник как минимум в 5 раз дороже не оригинального.
Убедил!😃
Продам новый оранж по цене НК.😉
- Подходи, покупай, пост по выше не читай!😁😁😆
Вот у этого коллеги брал оригинальные
[QUOTE=Molotov;3093420]Я так то же подумал.
Такие брал здесь targethobby.com/spectrum-ar6100-e-mini-receiver-v1… Ну абсолютно не реклама ,Выкинул. Они даже не могут подтвердить что ето Оригинал или нет.
У хорезонхобби очень строгая политика с реселлерами и ценами, вплоть до того, что они неработают с только инет магазинами - они требую человечью розничную точку.
Обычный маркап болтается в районе 30%. Так что, все что продается ниже этой цены или благотворительность или подделка.
Официальная цена, со всеми скидками и промошинсами у них на сайте.
Так а почему выкинул? Даже не проверил?
А где видел, если не секрет? Мне как то все равно, оригинальный или китайский, главное устойчивая работа а затем цена конечно!
Такие брал здесь www.targethobby.com/spectrum-...p-4161774.html Ну абсолютно не реклама ,Выкинул. Они даже не могут подтвердить что ето Оригинал или нет.
Круто. Явный фейк. Они даже называются spe c trum, вместо spe k trum.
А кто-нибудь пробовал завязать оранжевский приемник с хоббикинга и телеметрическим TM1000? Канала DATA на ORANGE нету 😦. А то покупать еще один приемник за 60-70$ для 50$ самолетки не очень уж хочется.
А кто-нибудь пробовал завязать оранжевский приемник с хоббикинга и телеметрическим TM1000? Канала DATA на ORANGE нету . А то покупать еще один приемник за 60-70$ для 50$ самолетки не очень уж хочется.
А что телеметрия работает и в DSM2 и в DSMX протоколе?
На ebay.com
Дык на сайте ж “Telemetry compatible with any DSMX or DSM2 receiver, flight log data only available with data port compatible receivers” ССЫЛКА
На ebay.com
Там много чего есть, если следить да заниматься этим то можно и духголовый взять подешевле ССЫЛКА
Спасибо.
Так речь как раз о 2-хголовых и шла:
Нет там такой приписочки, всё по чесноку - участвуйте если есть надобность. Только к моменту завершения аукциона цена будет близкой к магазинной цене. Есть такая приписка “Seller assumes all responsibility for this listing.”
Проверил , 2 самоля носом об планету.
На каком-то немецком сайте было предупреждение о проблеме совместимости DX8 с приемниками DSM2 с Хобби Кинга
