Spektrum DX8 - счупаем , изучаем , летаем !
Проверил , 2 самоля носом об планету.
Нда, не есть гуд!
На каком-то немецком сайте было предупреждение о проблеме совместимости DX8 с приемниками DSM2 с Хобби Кинга
Уже полгода как, есть опыт нескольких товарищей, что это реально лотерея, НО наибольший процент помех и пр. на оранжевых 6-канальниках, на 8-каналах отказов, судя по отзывам меньше.
А кто подскажет какая липолька подойдет к Tx, я думаю может можно по размерам подобрать в магазине, не дождусь оригинальной!
Вот эта подойдёт.
Вот эта подойдёт.
Ты уже заказал?
Ты уже заказал?
Ага, но китаёзы всё никак выслать не могут… сволочинушки… новый год у них, понимаешь! 😦
Заказал такую же (уже у районной почты крутится посылка). Заберу с почты - отпишусь. Если будете заказывать не забывайте про BUDDY код. По нему скидка сейчас около $2.5 СЕКРЕТНЫЙ КОД
Ты уже заказал?
Out of stock!😦
Out of stock!😦
Когда я заказывал - были в наличии
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… В очередной раз говорим “спасибо” Знаменскому Е.К. Этот акк в отсек лезет прекрасно, разъем берем со штатного металлгидрида, заряжаем вытащив из восьмерки. мне хватает примерно на 13 часов.
Такие брал здесь www.targethobby.com/spectrum-...p-4161774.html Ну абсолютно не реклама ,Выкинул. Они даже не могут подтвердить что ето Оригинал или нет.
Брал приемники именно отсюда. Они оригинал. Летает RC combat на пятиканальнике AR500… на Ar8110e - хелик 450го класса.
Может, дело не в приемниках вовсе. Если что, то на AR6110e пенолет улетает до километра - на грани видимости.
Какой же размер пенолета, что “грань видимости” на километр?
www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=17065 В очередной раз говорим “спасибо” Знаменскому Е.К. Этот акк в отсек лезет прекрасно, разъем берем со штатного металлгидрида, заряжаем вытащив из восьмерки. мне хватает примерно на 13 часов.
А зачем заряжать вытащив, в восьмерке есть встроенный зарядник для lipo 2s
Я взял липольку под дх8 с хоббикинга, 4А
Прекрасно зарядилась внутри передатчика
Это ж надо было такое выдумать!!!
Пенолеты они разные бывают.
П.С. А Вы все так и поджидаете, когда кто то ошибется.
Лишний раз по умничать выдался!
Оригинальный Ar6110e дает как минимум 600м. дальности на пенолете.
А с оригинальным Ar500 у меня ДВСная модель улетала до грани видимости (то есть, дальше 600м.) и вообще не было никаких проблем.
по поводу липо для аппы, так она ещё сама и зарядку заканчивает, только вольтаж потом показывает 8.2 вместо 8.4.(странно)
Лишний раз по умничать выдался!Оригинальный Ar6110e дает как минимум 600м. дальности на пенолете.
Как раз и было интересно что это за пенолет , который на километр видно.
А вам, уважаемый, нельзя такое писать про дальность, сегодня улетела модель , завтра не улетит. Дальность зависит от местности, точнее от шума в эфире. Рядом с современным офисным центром любая Гига-аппаратура метров через 100 заикаться начнет, за городом 600метров не проблема.
Кстати 600 метров это не хухры-мухры вообще-то, и четырехметровый вальяжно парящий планер не очень то хорошо видно, какого ж размера должна быть пилотажная ДВС модель чтобы видно ее было на 600метров и еще уверенно рулить ею…
Есть большие сомнения в истинности информации от людей вещающих подобное.
Есть подозрение, что DX8 специально недозаряжает. Зарядка в передатчике идет по силовым проводам а не по балансиру. По мне так даже лучше.
В той же родной SPMB4000LPTX нет балансирного разъема
Да и отсечку я выставил чуть выше рекомендуемой 6.5В, целее будет, да и мне спокойней.
Парни, подскажите пожалуйста - Как замикшировать каналы на выпуск/уборку шасси и бортовые огни в связке DX8+ AR 8000?
я дал ссылку на обычную липо, которую можно утолкать в наш отсек. родная липо (а так-же 4000 с хоббикинга) имеет встроенный балансир. поэтому родную (и клона “спешал фо спектрум”) можно заряжать внутри, а обычную липо - НЕТ! даже не смотря на капельную зарядку разбалансировка появится.
Подключите огни на каналы приемника AUX1, AUX2 или AUX3, шасси на канал GEAR.
Зайдите в меню миксов
вместо RUD → ELE
выставите GER → AX1 (AX2 AX3) то есть куда у вас подключены огни
дальше смотрите/регулируйте Rate%
У вас будет зависимость включения шасси → включение огней и наоборот.
Естественно всё это можно проделывать и реальном времени.
Спасибо не знал. Думал колдовство прям - балансир в передатчик вставили, а оно вон как.
Подключите огни на каналы приемника AUX1, AUX2 или AUX3, шасси на канал GEAR…
Чёт ни х… не получается. В аппаратуре в миксах невижу ЖЕАР, и вообще в каналах ЖЕАР не вижу.
Вот на приемнике
А в миксах на передатчике GEAR обозначен как GER, а AUX как AX, для сокращения
Вам нужно в настройки подвести к GER → AX1 (AX2. AX3)
Я летаю постоянно на поле размером 1,5 на 1км. и поэтому я знаю о чем говорю.
В черте города (если мы говорим именно о городе, а не о поселке городского типа) дальность больше 200метров вообще не нужна, т.к. нет таких свободным пространств.
А вам я то же могу посоветовать не засорять темы.
Создайте блог и в нем пишите все свои мысли по поводу аппаратуры.
И кто сказал, что ДВСная модель была пилотажная?
Или уже сами по ходу до придумываете за других?
Желаю вам по больше конкретики в ваших сообщениях.
А то вроде сообщений у вас много, стаж большой, а сообщения какие-то малоинформативные и вообще зачастую не по теме.
Вам бы опытом делиться в разделе пилотаж, а не по 200-300 раз рассусоливать одну и ту же тему.
Это мое чистое искреннее пожелание, без какого-либо подтекста.
