Spektrum DX8 - счупаем , изучаем , летаем !
фаилсейв на ауксы не распространяется чтоли?
Как ручки загнёшь, так и сработает, а мастер или аукс - это фиолетово.
А что, корпуса бывают разной модификации? Смотрю в мануле и у себя . Задняя крышка отличается.
Запарился с биндом.
У меня DX7s, приемник в комплекте AR8000, и сателит в комплекте был DSMX. Я еще купил дополнительно сателит DSM2.
Ничерта не могу забиндить все это. Как-то пару раз получалось по инструкции, сейчас нет.
Нужны выходы с приемника, а он только с сателлитом работает как я понял. Короче ни с ним, ни без него не получается.
Можете подсказать?
Приемник работает и без сателита! Вставляем биндилку в приемник, подключаем питание, приемник начинает мигать, значит готов биндиться, на передатчике зажимаем тренерскую кнопку, включаем передатчик, на экране должен появиться процесс бинда, ждем пока передатчик не выгрузится на стандартный экран, приемник перестает мигать, горит постоянно, бинд завершен! Бинд с сателитом по такой же схеме, никакой разницы!
Важно, чтобы между приёмником и передатчиком расстояние было не меньше метра, а лучше два.
Я биндил всегда рядом с самолем, никаких проблем, хотя тоже читал, что должно соблюдаться это условие.
Запарился с биндом.
Процесс бинда нужно контролировать, не всегда получается с первого раза, на приемнике должен моргать индикатор, если нет, проверяем правильно ли вставлен бинд, в тот ли разьем, на передатчике зажимаем кнопку до включения оного, смотрим процесс бинда!
У вас всё так просто)
Я делаю именно как вы пишете. Про 2 метра не знал, попробовал - не помогло.
Итак, моя инструкция точно совпадает с этой:
В начале диод мигает, затем включаем пульт, диод гаснет, затем мигает 4-5 раз и гаснет. Далее уже не зажигается. Если после бинда включить приемник, он на мгновение вспыхивает диодом (вместе с сателитом) и молчит.
В конце диод не горит, просто тишина. И по моим ощущениям процесс бинда затягивается и может даже зависает. Когда у меня получалось забиндить, пульт соображал чуть быстрее.
вопрос пользователям:фаилсейв на ауксы не распространяется чтоли?никак не получается настроить((((
Биндилку цепляем, включаем приемник, снимаем биндилку, после этого биндим. Сохраняет все положения всего.
Диод и не должен гореть! У меня кажись была похожая фигня, забиндил с сателитом а подключал без, приемник включался через раз, и только если акк передергивать. Подключил сателит проблема пропала, еще пару серв подключи чтобы нагрузить приемник. Если не поможет займи приемник у друзей, вычисли слабое звено.
у меня сохраняет все кроме ауксов
Именно со снятой перемычкой биндите? Приемник какой? У меня совершенно точно помнит положение трехпозиционника повешенного на aux2 с 8000-ми тысячным приемником.
Вот значит подключил сателит DSMX к приемнику, забиндил с 2 метров. Теперь когда включаешь аппу, сателит зажигается. Выключаешь - гаснет. Т.е. реагирует на пульт, типа забиндилось.
Но вставляю серву в свободный канал - она чуть крякает, но на пульт не реагирует.
попробуйте добавить расходов в аппе наверно просто расходы зажаты поэтому и серва еле шаволится!!
А в меню “Monitor” на аппе что показывает по этому каналу?
приемник 6ти канальный…именно со снятой перемычкой…все запоминает кроме ауксов…ситуация такая:надо настроить возврот домой квадрокоптера при потере связи,а возврат включается правым трехпозиционнико…никак что то не получается
Расходы и мониторы не при чем - все в полном порядке с аппой, пробовал на разных каналах. Сам пульт точно не при чем.
В процессе бинда (с сателитом DSMX) диод на сателите и приемнике активно светится и мигает, а после бинда при работе светится только сателит. Может тут проблема?
И в чем разница между 11 и 22 мс?
Было уже
rcopen.com/forum/f4/topic207016/1748
Что помнит приёмыш зависит от самого приёмыша. 6-ти канальный…? ПФ Спектрум, или вообше “оранж”, у них смарт ФС. 6200 - не знаю, не было.
приемышь спектрум AR6210
попробовал почитать на сайте производителя…
в инструкции к нему написано только это
SmartSafe Failsafe
The AR6210 features SmartSafe failsafe. SmartSafe is ideal for most types of aircraft. With SmartSafe,
when signal is lost the throttle channel only is driven to its preset failsafe position (normally low
throttle) while all other channels hold last command.
• Prevents unintentional electric motor response on startup.
• Eliminates the possibility of over-driving servos on start-up by storing preset failsafe positions.
• Establishes low-throttle failsafe and maintains last-commanded control surface position if the RF
signal is lost.
Проверил на своем, да светится индикаторы и на пр и на сат. Что, нет возможности другой приемник взять для проверки? У меня сегодня одна серва радера не подключилась, все сервы работают а на радере нет, передернул батарею, заработала, чудеса, думал сгорела!😉 Попробуй акк по передергивать!😉
Пробова и питание дергать и все, что только можно. Куда его по гарантии сдать? Кто-нибудь сталкивался с этим? 100 баксов блин.
Списывайся с продавцом, приложи фото и видео, обычный гарантийный случай, будут предложены варианты.
Прямому продавцу или напрямую Хоризон хобби, на такие дела мировая гарантия.
У этого есть только Smart Safe. Для Preset Failsafe нужен AR7000, AR8000 или выше.
