Spektrum DX8 - счупаем , изучаем , летаем !
у телеметрии у меня антена длиной примерно 18 см и оголённый кончик без силикона 1 мм
Длина шнурка может быть и метр, но от экрана, а обычно используется коаксиальный т.е. экранированный провод, очищается хвост около 30 мм, это и есть активная часть антенны, между экраном и центральной жилой тоже есть изоляция, её счищать не надо, приёму (и передаче) не мешает.
Смотрим снова сюда: и видим контакт внутри чёрного изолятора из двух щёчек - это контакт куда приделан центральный проводник - антенна, а снаружи всё блестячее - это и есть экран - оплётка.
Тут хорошо видно белый оголённый хвост - это и есть излучатель - центральный провод.
фотку кончика антенны на фоне линейки в студию!
Угу, и необходимо прозвонить чем нибудь наличие/отсутствие контакта от центра разъёма до оголённого кончика и на отсутствие замыкания между экраном и центром.
Вроде обломан… покрупнее кончик, сантиметров 5 последние.
Теперь буду знать про кончик. Я не знал и пользовался так как есть на фото, таким он был куплен. Он не обломан. В таком виде он ловил метров 150-200. Но теперь зачищу, ещё прозвоню, о результате напишу!
Дак конечно у Вас она вообще не должна работать 😃 Длина активной части антенны должна быть равна 1\4 от длины волны. В 2.4 Ггц как уже сказали около 30мм… Зачищайте…
И Вы сказали "Приём такой же и с отсоединённым проводом-антеной телеметрии. " - Это именно значит, что не работает антенна на телеметрии…
Повторюсь, работала в таком виде в сотню(и) раз дальше. Зачистил ровно 29.5 мм. Прозвонил во всех комбинациях) Связь явно лучше стала, но повернувшись спиной на расстоянии метров пяти, начинает моргать индикатор, т.е. почти пропадает. …
Ну вот полюбому что-то или с этой антенной или с самим ВЧ модулем телеметрии… Может вообще место где подсоединяется антенна окислилось или еще чего)
Нет нет, всё чисто, я и думаю о вч модуле, ему конец или с ним можно что-то сделать? Всё же как советовали поищу такой же и сравню.
Не могло оно работать так и раньше, не рассказывайте сказки и не ищите проблем там где их нет. Вы купили с нормальной антенной, летали все работало, но в морозный день винтом или еще чем срубили кончик антенны и не заметили этого сразу, вот и весь секрет. Чудес не бывает, поставите нормальную антенну и все заработает как раньше, вот увидите, физика это такое дело, хотя магия конечно интереснее 😉
Где то в разъеме/антенне нет контакта.
Да, когда знаешь правду, неправда есть неправда. Прошу прощения, память, и вчера я был уверен… Видимо давно его срубило. И всё же Да,припоминаю, он был новый зачищен точно… Тем более хроника не даст соврать, нашёл фото! Но, сейчас как я писал выше, он снова зачищен, и не заслоняя его по прямой видимости, сигнал теряется напрочь через длину двух комнат, метров 10. На улице вновь не проверял ещё. Спасибо всем за поддержку, в ближайшее время раздобуду новую антену, постараюсь! О результате напишу! Скажите, зачищать более 30 мм не стоит? У меня ровно как сказали 29.5.
Вообще то при частоте 2.4 ГГц длина волны - 125 мм, 1/4 длины волны - 31,25 мм.
Это должна быть длина зачищенной части кабеля.
Но у меня на новой телеметрии оголенный усик 29.5мм. Специально померил.
так-то это приблизительно…
В радиоволнах нет приблизительно, а есть формула для пересчёта частоты в длину волны и в этой формуле все значения постоянные и точные, но есть ещё коэффициент укорочения, который для разных типов антенн различен.
В данном случае мы имеем дело с четверть волновым штырём, конкретно я не помню, но с его учётом получается около 29.5 мм. плюс/минус 0.1 на погрешности измерения и резки, но никак не 1.5 мм.
По первой попавшейся ссылке в гугеле = 0.95
31.25х0.95=29.69
Всяко ближе к 29.5 мм.
А Вы уверены, что у вас частота точно 2.4 Ггц со всеми нолями дальше?
2.4 - это не частота, а диапазон, т.е. примерно середина на которую и настраивается антенна.
Есть ли вероятность, что сигнал всё же зависит ещё от общей длины антенны? Ведь могли тоже сделать как у приёмника коротенькую. Неужели только для удобства размещения?
Есть, затухание в кабеле и согласование по волновому сопротивлению, так называемый Коэф. Стоячей Волны. (КСВ)
Длинную проще согласовать.
Для улучшения диаграммы направленности.
Пытаюсь прибиндить оранж рх дсм2.
Подаю питание на тротл,соответствено перемычку в ват- бинд,после манипуляций по мануалу всё биндится…
1,Втыкаю питание в бат- бинд,и начинает судорожно мигать лампа (типа готов приёмник снова забиндится)
2 Кидаю питание на другой(любой)канал,приёмник горит,но отработка серв судорожно-сумашедшая…
3. Запитую в тротл,приёмник (горит)готов к работе,отработка серв нормальная,но канал тротл занят питанием.,вопрос что я делаю не так??? и Возможно ли спарить канал Тротл и AUX 1???
Вот тупанул, Подавал питание от бека,а надо от регуля…
Питание идет по красному (среднему ) и черному (крайнему )проводу. Поэтому абсолюто пофиг в через какой канал поступает питание - они внутри платы все соединены! Что касается AUX1, то это можно понять если такая возможность в системном меню назначить CANAL ASSIGHN существует. В 10 и 18 такая возможность есть. Что делаете неправильно? Ну скорей всего используете не фирменный приемник Spektruma.
Спасибо Роман,разобрался, Подавал питание от бека,а надо от регуля… Тупонул по полной…
Если питание идет от отдельного BEC или батареи, то красный провод на регуле режьте. Два питания нельзя.
Позволю задать такой вопрос: у меня DX7s, и на ней есть тумблер Gear/Mix. Он для чего нужен? Этот тумблер что-то меняет в самой аппе, в ее настройках? Или это просто свободный Aux, который можно использовать по своему усмотрению?
imger Вы инструкцию читать не пробовали? Когда задают такие вопросы по такой аппаратуре, даже не знаешь с чего надо начинать объяснение 😉
