Spektrum DX8 - счупаем , изучаем , летаем !
8 апреля вышла прошивка v3.00
Наконец то! Пожалуйста подскажите алгоритм - как её установить на передатчик?
Заранее спасибо!!!
положить на сд и включить
SOFTWARE UPDATE INSTRUCTIONS:
Download the file SPMTX.SAX by clicking the “Download” button.
Save or copy the file from the PC to the SD card. Note: do not change the SPMTX.SAX filename or file will not auto load in Tx.
Power up the Tx with the SD card installed.
You should see the Spektrum logo on the main screen and a progress bar while the new software loads.
Verify the new version number in the System Settings, Serial Number screen in the lower right corner.
Кого положить и что включить?
Где я возьму этот файл? Я даже на сайте Спектрума не могу зарегистрироваться (типа почтовый код не соответствует штату США) то мэйл не тот то цифры кривые в конце допроса не так написал…
Что то вы не то делаете. Регистрироватся обязательно нужно, иначе никак не скачать, там привязка идёт ещё и к аппаратуре вашей.
очевидно серийник не из меню вводился…
Без регистрации нигде не возьмете. Прошивку дают под серийный номер передатчика (см в системном меню).
По регистрации: в поле State/Prov укажите N/A, примет Ваш почтовый индекс.
Далее регистрируйте свой передатчик (на этом этапе как раз потребуется серийник передатчика), если все ок, увидите ссылку Updates. Кликайте, качайте свою прошивку. Заливайте её на SD карту. Вставляйте в пульт. Включайте. Обновится автоматически. Чтобы проверить залилось или нет, зайдите в системное меню, посмотрите изменилась версия прошивки или нет.
И 10 раз подумайте надо ли Вам это. Я прошил свой DX7s… теперь стоит на полке. Ответа на форуме (форумах) я не нашел, отправлять хрен знает куда ждать потом месяцами нашу почту… гори оно всё огнем…
DX8 судя по всему имеет защиту от заливки поврежденной прошивки. Если прошивка не завершается и все начинается снова по циклу, значит файл прошивки поврежден. Или файл повредился во время закачки, или вы не сделали безопасного извлечения SD карты после записи файла прошивки. Повторите все с начала.
- Загрузите файл SPMTX.SAX с помощью нажатия на кнопку “Download” или “Update”.
- Сохраните или скопируйте файл с компьютера на карту SD. ПРИМЕЧАНИЕ: Не изменяйте имя файла SPMTX.SAX или файл не загрузится в передатчик автоматически.
- Сделайте правый щелчок по значку карты SD и выберите “Eject” (Извлечь). Это гарантирует, что файл корректно запишется на карту.
- Включите передатчик со установленной картой SD.
- Вы должны увидеть логотип Spektrum на экране и полоску индикатора выполнения пока новая прошивка загружается.
- Когда процесс завершится, в системном режиме используйте NEXT несколько раз, пока не увидите экран серийного номера. Номер версии отображается на этом экране. Проверьте, что номер версии соответствует версии загруженного файла.
Большое спасибо за советы, но-
-при повторе регистрации пишется, что человек с таким мэйлом уже существует…
-сколько не крутил экраны, никакого серийного номера не увидел, зато сзади около тренерского разъема есть бумажка:
FCC ID: BRWDAMTX11
IC: 6157 A-AMTX11 - Это не серийный номер?
удерживая калясико включаем питание, листаем до system setting, листаем до next, еще раз до next. видим “сериал нумбер” и версию прошивки. при вводе на сайте соблюдать регистр, т.е. заглавные и нет буквы.
Зарегистрировался на сайте spektrumrc.com и -ничего - при нажатии на любые кнопочки - опять запрос имени, пароля и “login”.Простите за тупость, но я десятки раз регистрировался на разных сайтах, но такой хрени на было!
может надо глянуть в почте? активацию логина по ссылке в письме используют многие сайты
Инструкции по обновлению программного обеспечения DX8 Spektrum™ AirWare™ (русская версия)
Большое спасибо ВСЕМ!.Буду пытаться внедриться на сайт спектрума
SPEKTRUM COMMUNITY именно так и делает: присылает письмо со ссылкой и просит перейти по ней, чтобы завершить регистрацию. Бывает, что почтовая программа по ошибке кладет это письмо в папку со спамом (нежелательная почта). Тогда его не видно. А оно есть. 😃
…листаем до system setting, листаем до next, еще раз до next. видим “сериал нумбер” и версию прошивки.
Если в этот момент вставлена карточка, то можно выбрать команду EXPORT, которая запишет на карту файл MY_DX8.xml с серийным номером. Открыв его на компьютере, можно взять серийник в буфер и вставить при регистрации продукта. Помогает избежать ошибок ввода.
😁Еще раз спасибо, все сделал, даже на всякий случай скопировал все 12 моделей на CD. Завтра буду обновляться (пульт на работе).
На сайте Spektrum выложили руководство пользователя для программы планеров
тоже обновил прошивку с 2.01 на 3.00 Пока загружалась думал поседею(начитавшись страшилок про то, как аппы зависают при обновлениях).Всё слава Богу удачно.
Всем доброго времени суток.
Подскажите, может кто писал логи параметров: скорость (по GPS-датчику), напряжение и ток силового аккумулятора, обороты двигателя с помощью телеметрии в DX8. Как это сделать и как потом посмотреть. Желательно потом загрузить в Excel и построить графики. Надо для оценки силовой установки модели и подбора оптимальных винтов.
С уважением, Игорь.
Посмотреть можно с помощью “Spektrum Telemetry Viewer”, из нее же можно экспортировать в CSV и импортировать в Excel. У программы есть триальный период. Стоимость активации, если не ошибаюсь, 10 баксов, оплата через Paypal.
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1850280
Предварительно в системных настройках - телеметрия нужно активировать запись в файл и назначить переключатель, который включает запись.
Ребята, на сколько метров должна брать телеметрия? Я проверил свою 30 м 😦 Антена в порядке на первый взгляд Аппа - новая.
телеметрия?
Блок телеметрии какой?
У меня тм 1000 900 метров с дубляжом на айпад с модулем сти в городе Москва На люблинском пруду .
В Лисичанске (луг обл) Эфир кристально чистый был можно и больше но уже не видно было самолет.
Пришла ЛиПо с ХоббиКинга,поставил,в настройках поменял тип батареи-полет нормальный.Стоит заряжается,жду когда потухнет индикатор зарядки
ТМ 1000, когда брал передатчик, всё проверил, но возле модели, а на поле, пацаны говорят…,опа, потухла…, 30 м. Я правда от балансировочного провода подключаюсь, что бы несколько акков следить. Антенна в порядке, провода вроде бы то же…может что то с разъёмами? Второго такого нет ни у кого, что бы проверить.
Подскажите плис как настроить smart failsafe на назу? Все делаю как в инструкции flydrones.ru/faq-naza/ но когда выставляю газ 20% (стиком) выключаю и пытаюсь забиндить снова, спектрум пищит изза газа. Может надо как то по другому газ выставлять?
