Spektrum DX8 - счупаем , изучаем , летаем !
System Setup -> Warnings -> Throttle = Inhibit (вместо Over 10%).
А от чего такая оказия произошла, долго на зарядке стояла аппа?
Оставили на ночь на зарядке. А у NiMh нет встроенной защиты. Итог - перезаряд и перегрев.
Вот ещё один возможный баг.
В результате - сломанное коромысло.
После ремонта.
А вот как должно быть.
не понял, что там со штифтом случилось.
В результате разбалтывания или не плотной посадки, штифт элеватора (мод 2) вылез на другую сторону.
Из-за этого, при работе элеронами, сломалось крепление штифта на коромысле элеватора.
поставил этот акк ЛиПО. Все нормально. Зарядка отрубилась. В ЛиПО стоит контроль напряжения.
у меня тоже все нормально,индикатор потух как положено,на сколько интересно зарядки хватит…
у меня терпения не хватало , заряжаю как опускаеться(заряд) до 6.6 вольт.
Друзья, подскажите. Приятель попросил купить этот пульт. Я сам не летун, но понял, что в комплекте идет два передатчика.
(Includes two AR600 DSMX 6-Channel Sport Receivers)
Еще нужна телеметрия, какая лучше? Что-то еще необходимо из электроники?
возьмите сразу вот этот amainhobbies.com/…/Spektrum-DX8-24GHz-DSMX-8Ch-Air…
тут и приемник восьмиканальный и телеметрия в комплекте
Ну и зачем оно? Приёмник и телеметрия? 😃 ИМХО - надо в начале выяснить - для чего человек покупает пульт? Если для вертушек - то верхний компект приятнее 😃
Да, забыл, для Блэйда mCP X BL.
Да, и приемник, родного достаточно или 8-канальный нужен?
Тогда вам телеметрия не нужна.
ну Олег спросил
, а учитывая сколько стоит телеметрия отдельно, проще сразу взять с приемником и телеметрией
а чем верхний приятнее? в моем варианте сразу получаешь допприемник и телеметрию за 70 долларов (стоимость приемника отдельно).
для малька вообще только пульт нужен, остальное у него свое
Доброго времени суток всем! Подскажите потенциальному новичку пожалуйста:)У меня Spektrum Dx8. Осваиваю пока симулятор. Вопрос в том Как управлять вертолётом? Пожалуйста не смейтесь:)Прочитал инструкцию на русском:чего там только нет…есть все настройки,кроме управления. Где можно толково прочитать за что физически или на практике отвечает тот или иной тумблер? А что нужно сделать,чтобы пролететь по прямой,например. Мне не нужны пока никакие фигуры. Мне нужно подняться и примитивно пролететь вперед и назад.Просто 2 D! Мужики,пните пожалуйста в нужном направлении;) У меня на левом стике: вверх/вниз-количество оборотов;влево/вправо-крен.На правом стике: вверх/вниз-подъём/посадка;влево/вправо-поворот хвоста. Это правильно?Неужели для того,чтобы пустить верт вперед,нужно его развернуть боком к будущему направлению,накренить и ,во время движения боком,повернуть хвост так,чтобы нос оказался ниже хвоста для полёта вперёд? Понимаю,что вопрос смешной,но,…честно, не догоняю.😃
В пультах не пишут, как управлять самолётом\вертолетом 😃
Ну вообще для пролета вперед нужно нос наклонять и давать обороты, назад наоборот, хвост наклонять… это я говорю, как человек ниразу не управлявший моделью вертолета 😃
Может у меня установлен Mode1? Похоже на то. Как установить Mode2? Но вопрос управления остаётся:(
Теорию-то я понимаю…
Panov-75,спасибо за “направление”.Но нельзя ли конкретней плиз;)
У вас вопрос из разряда “что-бы такого сделать, что-бы у меня все было и мне за это ничего небыло” Конкретно можно отвечать только на конкретный вопрос. Изучите тему новичков, поэкспериментируйте в симуляторе. 90% подобных вопросов отпадут сами собой и начнут появляться более предметные вопросы, на которые можно дать ответы не написав несколько сотен страниц текста
вот например как я начинал rcopen.com/forum/f58/topic177507
вам, потенциально, надо брать симулятор в руки и пробовать. параллельно читая все подряд - от пультов и как они устроены, до аккумов и как ток течет по трубам. вертолеты, в отличии от коптеров или самолетов - ошибок или недопонимания вообще не прощают. пока не будете понимать все целиком и полностью - бойтесь за свою модель, жизнь и жизнь вас окружающих во время полетов.
вам нужен мод2. меняется в аппе меанической перестановкой либо пружины либо всего стика. потом в меню меняем мод если пулть сам его не раздуплит. а дх8, по-моему, раздуплит. а поменять мод - ищите хоть на ю-тюбе. все есть.
а понять управление вертолетом - симулятор вам поможет.
Вот почитайте здесь avia-simply.ru/upravlenie-vertoletom/, и здесь avia-simply.ru/avtomat-perekosa-vertoleta/ На моделях левая ручка передатчика газ и путевое управление, на правой поперечное и продольное управление. А в остальном уже ньюансы тут вертолетчики подскажут.
И Вам надо в раздел форума вертолеты. Здесь непосредственно обсуждают моменты связанные с эксплуатацией апаратуры Спектрум ДеИкс-8, а не как летать на вертолете в принципе.
Огромное спасибо всем за понимание и простите,что побеспокоил своими дурацкими вопросами. Конечно же,со временем,я,как и вы, научусь. Просто хотел ускорить процесс и узнать как лететь прямо,что у меня не получается.😃
Добрый день, всем.
Недавно приобрел SPMA9587 – датчик GPS и SPMA9590 – датчик тока. Они похоже подключаются последовательно, как писалось ранее выше. На обоих есть разъемы шины X-Bus 1 и X-Bus 2. Если подключать оба датчика, то как они должны быть соединены?
- X-Bus 1 SPMA9590 – X-Bus 2 SPMA9587 – X-Bus 1 SPMA9587 – X-Bus ТМ1000.
- X-Bus 1 SPMA9590 – X-Bus 1 SPMA9587 – X-Bus 2 SPMA9587 – X-Bus ТМ1000.
- X-Bus 2 SPMA9590 – X-Bus 1 SPMA9587 – X-Bus 2 SPMA9587 – X-Bus ТМ1000.
- X-Bus 2 SPMA9590 – X-Bus 2 SPMA9587 – X-Bus 1 SPMA9587 – X-Bus ТМ1000.
- Это безразлично, то есть: X-Bus 1(2) SPMA9590 – X-Bus 2(1) SPMA9587 – X-Bus 2(1) SPMA9587 – X-Bus ТМ1000.
- Как-то по другому, хотя при таком количестве портов возможны только первые 4-е варианта 😉.
Ну и, естественно, последовательность подключения датчиков можно менять.
Специалисты техподдержки с сайта производителя или некомпетентны, или М.Задорный прав, давая им соответствующую характеристику … . А может специально дурака валяют … . Не хотелось бы повредить датчики.
С уважением, Игорь.
