Spektrum DX8 - счупаем , изучаем , летаем !
До сих пор не врублюсь для чего триммера TL и TR, думал типа слайдера, хотел подключить на миксы в трим, подгонять микс, нихрена не получается, кто разобрался, и походу трим в миксах совсем не для подгонки.
у меня на вертушке: левый триммер корректирует чуйку гироскопа, а правый гувернера(двс).
у меня на вертушке:
Да, в мануале видел такое по вертушке, а вот по самолю ноль.
Добрый день.
Думаю о покупке этой аппаратуры.
Прежде всего это связано с тем, что хочу перейти на 2,4ггц. Сейчас летаю на 35мгц, слишком много помех, конечно не фатальных а мелких, но все таки. На данный момент у меня футаба семиканальная.
Разъясните пожалуйста несколько вопросов:
1 Продаются аппаратуры с разными модами (mode1 mode2 multimode). Я понимаю что это варианты раскладки управления. Но какой из них стандартный не знаю. Так же не понимаю как меняется раскладка в multimode передатчиках.
2 этот вопрос немного офтоп, но все же. Будут ли работать аналоговые сервы, если их воткнуть в цифровой приемник? И какие последствия могут быть (то есть можно ли безопасно пробовать).
Абсолютно безопасно и все будет работать
Мода 2 более распространена. это это когда на левом стике газ и руль направления, а на правом соответственно руль высоты и элероны.
Ага. Понятно.
Но все таки как менять мод, если multimod. Стик газа же не получится переставить на другую сторону просто нажатием кнопки, не так ли?
И еще интересует общее, объективное мнение. Как она вообще? Хороша или не очень, много ли глюков. А то кто то пишет, что глючная, кто то - наоборот.
Может быть, вам поможет это видео: DX8 How-To Pt. 5, Changing The Mode Of The Tx From Mode 2 to Mode 1.
Как раз именно так. Назначение стиков меняется настройками с помощью нескольких нажатий кнопок в меню обычно.
А какой собственно ответ вы хотите получить на ваш вопрос? 😃 Он собственно очень сильно зависит от пристрастий человека. Кому-то нужна аппаратура, кому-то нужно пальцы гнуть. Те, у кого никаких глюков нет, обычно на форуме не пишут гневные послания, а просто летают. Нормальная аппаратура за свои деньги. Вживую не видел пока ни одного человека, у которого бы были какие-то глюки с ней.
Вы бы лучше поездили по магазинам, подержали в руках Граупнера, Спектрум и Футабу. Повертели крутилки, полазили бы по меню. И выбрали бы оптимальный для себя вариант.
…Как раз именно так. Назначение стиков меняется настройками с помощью нескольких нажатий кнопок в меню обычно.
И все же, не совсем так: стик газа с трещеткой (или, по крайней мере, без пружины, как в Turnigy 9X), остальные стики подпружинены и сами возвращаются в центральное положение.
Соответственно, нужно менять* пружинки-трещетки или стики в сборе местами и это требует каких-то механических операций (кроме “нажатия кнопки”).
* DX8 в действительности не требует разборки, в видео показано, как именно перестроить механическую часть.
Да, вы правы
Спасибо за исчерпывающие ответы.
Привет Всем!
Классно! Не надо переставлять пружинку и трещотку. Еще один маленький плюсик в пользу спектрумов. Хотя может футаба додумалась тоже так сделать.
…может футаба додумалась тоже так сделать.
В Futaba 6EX ничего такого нет - разбирал, хотя моды и не менял. Правда, 6EX - модель начального уровня, может быть в старших (и/или более новых) есть что-то подобное.
Раньше аппа была не совсем доработаной и тому свидетельство активное участие форумчан в этой ветке. Но после выхода наверное последних трех прошивок, ветка затихла. Вывод один- все у всех работает нормально. Я вертолетчик пользую её уже больше года, нареканий нет и ооочень доволен.
Единственный совет, доукомплектуйте её липошкой и тогда вообще все будет супер. Удачи!
Как думаете, появилась битая полоска на экране. Нужно что то предпринимать или забить?
Если на гарантии, то можно посуетиться. Если нет, можно забить. Сам вопросами гарантии не озадачивался, не знаю.
Да не, какая там гарантия. Я в первых рядах брал. Я в плане, может там экранчик отходить начинает, ну или что то типа того.
я бы забил
Привет, Спектрумоводам! Использую 8-ку уже более 2-х лет, и вот вчера отвязался паркфлайер на дистанции где-то 60-80 метров. Приемник - Орандж4 канала. Расстроился и начал проверять все свои приемники. Расстроился еще больше - ВСЕ, включая родной R8000-X в режиме range test умолкают на расстоянии 18-20 шагов. Антенна в передатчике подсоединена нормально. Может после прошивки V3, нужно что-то перестроить в меню?
Заранее спасибо !
18-20 шагов в таком режиме метров на 600 уверенного приема должно хватить. Я дальше 150-200 метров не летаю даже на 2х метровом самолете.
С оранжа все можно ожидать. Используйте оригинальные приемники на нормальных самолетах.
Ну 18-20 это нормально. Смотрите сам Оранж 4. У меня есть такой, улетал на метровом на грань моего зрения, всё ОК. Мож в самом приёмыше антенна надломлена?
Хм… Странно…
Я вот прошлой осенью специально проверял - с ренджтестом отходил на 120 шагов и связь была… Это порядка 100 метров точно…
Правда с сателлитом проверял… Приемник и пульт держались на высоте в метр…
Внимание все отказы в полете сейчас из за направленных антенн долбящих инет на большие расстояния .
откуда инфа?
У родственника стоит направленная антенна на частном доме, я летал на пенолёте как раз между ней и тем местом куда она смотрит, отказов не было, да и вообще ни разу не было помех, тьху три раза…
откуда инфа?
Ловил отказы летая на школьном футбольном поле DX8 приемник AR500 .
В поселок из города 14 км долбят интернет .
Отказ был самый раз на высоте антенны на двух передатчиках.
Антенна большая диаметром в пол метра отказы не все время а моментами но приемник потом так и не находит аппу .
На этом же приемнике летал скайвокер высота 300 400 метров без проблем.
