Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Alexandr_Khaustov
Фото будет позже. Винт полетел на домашнем компе, а на работу фотик пронести не получится, “режим”. Ждемс когда изгонят демонов.😦
native18
Sergey77:
У меня вчера казус вышел, летаю и тут пульт начинает орать. Безперерывно, монотонно.
У меня подобная хрень была. Передатчик пищал прерывисто, как при просадке питания. Притом напряжение было в пределах нормы. Предположил, что плохой контакт в аккумуляторах (8 штук в отсеке питания предатчика), протер спиртиком, пока не повторялось. Возможно при кратковременном пропадании питания проц начинает глючить.
Владимир_Балабардин
lookeech:
с ассаном все работает как задумано без дополнительных шаманств.
Безусловно ето от модуля зависит.
Но поскольку модуль теперь в комплекте дают, могли бы ПАДЛЫ и проверить.
Ведь сим ТУПО НЕ РАБОТАЕТ!
leprud
Хммм, у меня и без модуля сим не фурычит… Но пока не проверял причину, увы мне.
hermit
leprud:
Симулятор работает при выключенном пульте и вставленном мини-джеке.
Проверил то что написал Владимир Балабардин, действительно косяк в передатчике. Разобрал его и понял, что доработать будет сложно, ввиду очень мелких smd компонентов, да и похоже там больше двух слоев плата(модуль).
Поэтому сделал как показано на снимке.
По поводу передатчика, и его питания от линейного стабилизатора, там две платы, одна - модуль, вторая - стабилизатор с кнопкой. Вторую можно переделать под импульсный стабилизатор на основе MC34063A. Нужно только проверить какой ток потребляет модуль и рассчитать обвязку.
Catsw
Гайковерт:
по поводу длительного пищания при триммировании понятно, баг прошивки,
К сожадинию и я то же ошибался, ИМХО - это не причина (прошил альтернативной от Фокуса - то же иногда бывает!!!)
native18:
Вполне возможно, буду анализировать теперь это направление - для начала поставлю бААльшой электролит, что бы возможный дребезг контактов не сказывался.
hermit
Не показывает почему-то в последнем посте фотку 😦
Гайковерт
hermit:
Прошу сильно не пинать, так и не понял как работать с симом. Из предыдущих постов выходит что передатчик должен быть выключен, а джек вставлен; какие тогда функции, кроме стиков по осям, работают в режиме сима???
Alexandr_Khaustov
Гайковерт, скоро выложу фотку куда чего паять, чтобы было счастье!
Гайковерт
Alexandr_Khaustov:
Если правильно понял фото из поста 2307. Еще раз повторюсь- какие тогда функции, кроме стиков по осям, работают в режиме сима при выключеном питании передатчика???
Alexm12
Все которые поддерживает кабель и сим.
Владимир_Балабардин
Андрей, коротко так:
Если использовать передатчик в режиме симулятора, то желательно чтоб он не излучал высокие частоты (ну чтоб не облучатся лишний раз, эфир зря не нагружать, атмосферу не греть и в конце концов батарейки поэкономить).
Для етого конструкторами передатчика специально предусмотрен такой режим.
Включить в такой режим передатчик можно если при положении выключателя питания выключено воткнуть в разъём, находящийся на задней стенке передатчика, и предназначеный для подключения симулятора или другого передатчике при использовании “тренерского” режима, моно джек 3.5 мм.
В етом случае передатчик ВКЛЮЧИТСЯ сам НО без подачи питания на ВЧ блок.
Передатчик будет работать, точнее формирователь импульсов (кодер точнее) будет их формироавть, и гпать по проводу туда, куда вам надо (ну в симулятор или в тренерский пульт. А передавать в эфир не будет.
Теперь понятно?
Гайковерт
Спасибо за локаничный ответ, думаю теперь понятно будет не только мне😁
Kostik44
Alexandr_Khaustov:
Это актуально для старой аппы с удочкой или для новой V2, что сейчас на хоббисити продаётся?
Alexandr_Khaustov
Kostik44:
У меня на v2 такое было.
hermit
Kostik44:
Для второй, я просто фото первое попавшееся взял и на нем написал как и что делать.
Гайковерт
Учтите, что в таком виде как он есть сейчас во второй версии, без описанной выше доработки, PPM сигнал на симулятор идет с искажениями. Для нормальной работы нужно или вытянуть передатчик или сделать доработку.
zimarev
Народ, а если воткнуть в аппу пальчиковые аккумуляторы, нормально будет каждый по 1000 мАч ??
А то другого не чего нет, купил самые дешевые батарейки, она даже не включается!
Видимо батарейки гавно!
Гайковерт
zimarev:
Мерял ток потребления в епередатчике V2, получилось около 150 мА, стояли обычные пальчиковые батарейки, думаю не сложно будет сосчитать на сколько хватит Ваших аккумуляторов.
Alexandr_Khaustov
zimarev:
Я в симе летаю на батарейках, которые стоят 32р. за 8шт. И все просто отлично! Тьфу, тьфу, тьфу!
zimarev
Народ помогите что делать, перепутал контакты плюс с минусом, аппа больше не включается, я её ждал 3 месяца, неужели это все летом больше не полетать?!
Вячеслав_Михеев
zimarev:
бери тестор и вперёд
zimarev
Сгорело походу вот это
что это как быть?
Та штучка что ниже всех квадратная!
hermit
Если не ошибаюсь, там был такой же кондер как слева сверху. Скорее всего и в модуле передатчика тоже что-то накрылось.
Проверяй все стабилизаторы, скорее всего они все дохлые.
IMHO, если сгорели только стабилизаторы - считай что легко отделался.
Ремонт актуален если жив экран и модуль в передатчике, остальное можно отремонтировать, исходя из расчета затраты на ремонт/покупка новой.
Hight
хм. а что нельзя разве на питании просто диод поставить?
