Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Blacktorn
Alexm12:
Замешал РВ с газом. Больше газ - РВ вниз. С параметром “Оффсет” не справился (показалось что вообще не работает). При планировании (с газом в “0”) стал задирать нос. В общем не понравилось.
а РН не замешивал? а то e меня модель на полном газу вверх и право уводит так бы замешать сразу… да и если можно скажи через какие пункты меню это делать
Alexm12
Маус:
Добрый день уважаемые.
Подскажите пожалуйста, возможно ли …
есть подозрение что перепайка ничего не даст, ибо этот кабель для настройки вот таких пультофф.
Blacktorn:
нет
Blacktorn
Alexm12:
нет
ну если не сложно можешь расписать по пунктам
где как что и сколько замешивать
Alexm12
Blacktorn:
Аппы сейчас собой нет. Могу ошибиться. Возможно, надо задействовать 2 микса. мастером выставить газ слейвом РВ(РН). И поиграться с ап(даун)рейтами.
Sergey77
man-bis:
Коллеги, подсветко вылезла из бекодера
-6
George164
-16
А моя уже летит. Взял 4. Думаю не мало ли? Все-таки дефицит.
Кстати, из принципа удалось вернуть деньги из ХоббиКинга и тут же там же их и потратить. Оказывается деньги все-таки возвращают.
pilot92
в бекодере уже -20. жалко что моя посылка ужу укомплектована:(
Sergey77
дык скоро будет много вопросов про то, чо оно таки не светится… или не так, как хотелось…
George164
Похоже их столько закупили, что скоро цена в Москве до 1$ упадет.
Sergey77
George164:
это врядли, но на ХК до 3 легко опустят.
George164
Sergey77:
Свамовская цена 1.2 . Почему бы и не опустить. Я такой разницы по другим товарам не видел.
1.25 + 0.75 за доставку=2.0 в Москве. Будем конкурировать. Покажем Китаю Кузькину мать.
Blacktorn
народ кто делал подсветку подскажите размер экрана если кто ставил штатку от хобби кинга на какие ноги там она цепляется… а то я достал кусок 2мм оргстекла идеальной полировки думаю сделать подсветку
ISLAND174
Blacktorn:
Здесь: rcopen.com/forum/f4/topic217472/22
Blacktorn
ISLAND174:
я не спрашивал как я спросил размеры в этом факе размеров я не нашел и еще я спрашивал тех кто уже купил штатную подсветку куда на разветвителе на какую ногу подключена эта штатная подсветка
Aleksey_Gorelikov
Blacktorn:
Да тут как раз идеальная плировка нафиг не нужна. 😃 Наоборот, чем лучше рассеивает подсветка, тем лучше. В идеале брать кусок от подложки дисплеев ноутбуков, кпк, мобильников. У них задняя поверхность сточена клином и имеет мелкие насечки-царапины, чтобы свет равномерно рассеивался по всей площади.
По контактам - стандартная хоббикинговская (как я понял) подсоединяется на +5 аппы с помощью переходника из двух разъемов. В альтернативных прошивках подключают к питанию через ключик на транзисторе, которым управляют включением-выключением подсветки с процессора.
Blacktorn:
Не только тебе лень схему смотреть. 😃
Blacktorn
ну e меня как раз есть подложка от бука (старого) но рассеиватель там 5-6 мм те толстый… а если нормально заматировать с отражением торцы (3 из 4) то уже не практике проверили получается нормально и равномерно
вот и хочется узнать какие ноги что бы брать постоянное питание 5 вольт и играть от него только доп вывод кнопки сделать на торце. которая бы размыкала
lexash
Blacktorn, проще всего питание взять прямо с выключателя аппы. И подпаиватся есть куда - контактные площадки здоровенные.
Blacktorn
lexash:
а там сколько 12 или 5
lexash
Blacktorn:
Там напряжение батареи (т.е. 7,4-12,6в, в зависимости от используемого аккумулятора). 5 вольт можно снять с “КРЕНки” 7805 на плате кодера, но лучше просто включить несколько диодов последоваельно. Или использовать светодиодные ленты. На форуме “Паркфлаера” я описывал свои модификации этой аппаратуры. В том числе и подсветку. Все сюда копировать не буду (многа букаф 😎 ). Вот ссылка, надеюсь, поможет.
klaster
после падения данной аппаратуры вышел из строя резистор управления газа ,очень слабые токосьемы после подгиба движка и некоторых манипуляций графитовым карандашом по резестивному веществу резистор пришел в норму,ВЫВОД; резисторы слабое место эксплуатирую 3 месяца -посмотрю что будет дальше. КТО сталкивался с этой проблемой?
Alexm12
klaster:
…резисторы слабое место… КТО сталкивался с этой проблемой?
вы первый 😃
аппа пишет “switch error”, кто сталкивался? 😵
не биндится приемнег, кто сталкивался? 😵
после падения со второго этажа на бетон отвалилась ручка переключателя тренер-ученик, кто сталкивался? 😵
donny
Всем доброго времени суток!
Получил пульт от авионикса, подключил модуль этот: hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…,
подключил вот таким образом : cs5881.vkontakte.ru/u28625919/…/x_f5571ac7.jpg , этот вариант подключения нашел на данном форуме, не помню в какой теме, но подключали к турниджи, дк вот, проблемма встала в том , что когда вставляешь акк в разъем , модуль сразу же включается, не зависимо от того, включен пульт или нет. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?? Модет быть я что то не так подключил, чуть не забыл, в дальнейшем, провода будут впаяны на место.
Yaguar
donny:
Получил пульт от авионикса, подключил модуль этот: hobbyking.com/hobbyking/store...dProduct=14353,
подключил вот таким образом : cs5881.vkontakte.ru/u28625919...x_f5571ac7.jpg , этот вариант подключения нашел на данном форуме, не помню в какой теме, но подключали к турниджи, дк вот, проблемма встала в том , что когда вставляешь акк в разъем , модуль сразу же включается, не зависимо от того, включен пульт или нет. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?? Модет быть я что то не так подключил, чуть не забыл, в дальнейшем, провода будут впаяны на место.
Посмотри мою тему 7 сообщение тут Я все вроде бы понятно расписал. там и нарисовано как антенну поставил.
