Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Может обработчик прерывания? 😃
Никогда не догадаетесь. Даже не пытайтесь. В родной прошивке есть 36 мусорных хвостиков от старых подпрограмм, на которые никогда не попадает управление. Возможно глюк компилятора. Это дает нам возможность выбросить весь мусор и получить примерно 900 свободных байт во флэш памяти. Т.е. вопрос русских фонтов и мелких переделок вполне реально решается.
Кстати, если кого-то достают длинные пиканья, то изменением одной команды по адресу E799:E3 на E1, их можно сделать короче, а заменой на E0, совсем короткими.
Езыг потенциального противника учит не хотим, RC-термины знать не желаем.
Что не понятно?
Язык знаем , по терминам целая тема на форуме прочитана.Вопрос о тумблерах был скорее как уточнение.Основной вопрос был на счет одного крайнего тумблера.Но вместо того , чтобы ответить небольшим предложением на него , вы не поленились вставить картинку из инструкции и попытались сострить в духе Фаины Раневской , но с бездарностью Петросяна - вот это и не понятно =)
Но тумблер обозначенный на фото как (6?) после нажатия не фиксируется , а приходит в первоначальное положение.Это так и должно быть или Это брак?
Так и должно быть: включает и выключает таймер и переключает режим тренер-ученик.
Вдруг кто подпишет их значение - новичкам как я , будет польза Просто перерыл инструкцию - особо ничего на это нет , в инете тоже маловато.
Попробуйте перерыть эту ветку форума а также её первую часть, пошерстите блоги и дневники участников форума, прочитайте перевод “Руководства по применению” и вы найдёте ответы на незаданные ещё вопросы.
Здравствуйте. У меня пара вопросов по этой аппаратуре. Сильно не пинайте, т.к. в ближайших 10 страницах не нашел…
- Биндится ли эта аппаратура с этим www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… приемником. Он пригодится например на планерах, где каждый грамм веса дорог)))
- Какой заказать аккумулятор. Гидриды на 2200мАч или рекомендованную риновскую липольку?
В чем плюсы каждого из вариантов.
Когда разрядится акк, как его заряжать?
Что удобней использовать?
подходит ли разъем от рины к разъему на передатчике?
С какой периодичностью появляются на складе липоли для аппаратуры(хотя бы та же риновская)
Заказывать аккумы желательно в ближайшую неделю.
Помогите пожалуйста) Заранее спасибо.
Язык знаем , по терминам целая тема на форуме прочитана.Вопрос о тумблерах был скорее как уточнение…
Связать знания с терминами не получаеццо? Мозги наморщить лень?
Надписи на тумблерах и крутилках служат идентификаторами органов управления, их назначение выбирается как вам угодно (с пятого по восьмой канал переназначаемые). На вашей фотографии я не вижу какая цифра какому органу соответствует (да, я слепой). Поэтому ориентируйтесь по картинке из инструкции.
rudd d/r, ele d/r, aile d/r - переключатели двойных расходов для, соответственно, 1, 2 и 4 каналов.(непереназначаемые)
hov pit, pit trim, hov thr - пропорциональные органы управления.
thro cut, gear - дискретные органы управления.
f.mod - переключатель полетных режимов.
trn - переключатель тренер-ученик (нефиксируемый).
В таком виде доступно?
1 да
2 про липоли, говорят, предпочтительней. Хотя, если боитесь взорваться, то гидриды.
риновские разъемы не подходят. Вернее, черный по ширине влазит но мешает вставит батарейку.
Закинул на ХоббиКинга полностью русскую инструкцию для турниги, кому интересно пользуйтесь. Лежит во вкладке files.
ну слава богу. будет куда посылать и на кого ссылаться 😉
а ни у кого нет русской инструкции на Авионикс, а то включаю, а оно пищит и на экране чтото моргает?
бл… буду, вопрос на этой или след странице. 😦
имхо бестолку.
имхо бестолку.
Будет отдельная тема 😃
я уже давно не удивляюсь человеческой лени 😦
В инструкции не увидел что-то…а можно звук отключить на ней?)
можно. или толстым скотчем на пищалку, или вырвать её нах. было уже.
Если просто понастраивать, то воткните моно ждек в разъем. Она в таком состоянии молчит.😃
Инструкция находится здесь: rcopen.com/forum/f4/topic207274/3351 .
Моргает надпись: прочти инструкцию.
Купился! 😃
там же про турнигу, а у меня авионикс!
шютка, канечна!
Не-а, там про Imax😁😁 а про турнигу и авионикс, нет нигде УЖОСС!!!
Весело , жаль что почти никто уже не хочет что то понять сам, нужно все разжевать и в рот положить. … кстати, что то давно свич еррор не давал о себе знать.
ну слава богу. будет куда посылать и на кого ссылаться а ни у кого нет русской инструкции на Авионикс, а то включаю, а оно пищит и на экране чтото моргает?
Все пивком балуемся, батенька? 😃 Просто инструкция в Вордовском формате, которая здесь проскакивала, имеет перевод только самолетной части. Которую я выложил переведена полностью.
увы, пивко давно дохтор запретил.
переводтаки есть, практически дословный, а толку… Даж про любимый вопрос новичка ничего нет, я не говорю про более сложные вопросы типа флапперонов и всяких миксов. так что извиняйте, дядьку, но я считаю что это была ненужная работа.
Но все равно спасибо, Вы хоть пытаетесь, надеюсь пятая ревизия будет более полная 😉
Удачи Вам в этом нелегком и очень неблагодарном, но нужном труде!
кстати народ подскажите никто не заморачивался с настройкой миксов что бы не делать выкос двигателя
Я заморачивался. Не понравилось.
а подробнее можно что и как
Замешал РВ с газом. Больше газ - РВ вниз. С параметром “Оффсет” не справился (показалось что вообще не работает). При планировании (с газом в “0”) стал задирать нос. В общем не понравилось.
Добрый день уважаемые.
Подскажите пожалуйста, возможно ли перепаять разъём (на джек 3.5мм) вот на таком кабеле: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… для использования пульта в симе?
А почему нет то? Можно. РРМ хоть по футабьему, хоть по санвовскому разъему, хоть по джеку идет одинаково. А вообще то переходники для этого существуют.
