Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Свой
Также испытываю большой интерес к исправлению родной прошивки !
George164
Про режим тренер-ученик забудьте. Нет в родной прошивке считывания PPM ученика.
Что еще попробовать исправить по мелочи, чтобы не плодить версии?
ISLAND174
Режим тренер-ученик может быть так: rcopen.com/forum/f4/topic199064/48 запинать физически? Самолично видел что это работает с ХК-7 в качестве тренера.
George164
Здесь и в теме про дружбу речь, конечно, идет о работе сабжа в роли тренера. Переключение разъема на вход-выход в программе есть, но больше ничего нет. Там просто не хватило памяти и им пришлось остановить проект, обрубив второстепенные ветки. Поэтому и развития родной прошивки в рамках этого железа скорее всего уже не будет.
А как ученик сабж работает.
Georgik
А можете скинуть прошивку родную, с исправлением мельтешения цифр напряжения батареи и орфографии?
Питаюсь я от обычных 8ми банок Ni-Cd, поэтому напряжение отсечки пусть остается как с завода.
Заранее благодарен.
Aleksey_Gorelikov
George164:
не хватило памяти
Памяти там еще вагон и маленькая тележка. Вон даже кодер фокуса-мсв влезает и остается. А там один экранный буфер черти сколько занимает!
Blacktorn
народ может я тупость спрошу а никто не подскажет где в штатной прошивке ограничить газ надо оставить 70% что бы на 3s акуме не так бодро летала
Alexm12
“END POINT” на 3 канал.
Только, думаю, не стоит. Ибо может однажды тяги не хватить.
Blacktorn
Alexm12:
" Ибо может однажды тяги не хватить.
проверял на 2s тяга нормальная но 2с у меня нет остались только 3с а они слишком много дури дают на эту цесну
George164
Так это там. А в родной прошивке кроме самолета есть вертолет и планер. Может быть из-за этого, но свободной флэш памяти байт 40. Я же по тексту программы смотрю, а не гадаю.
Мы все родня, но не близнецы. Я так понимаю, что заставку все хотят сохранить? Avionix у меня есть. Есть самопальная RCdesign. А других нет. Скиньте.
Для установки напряжения отсечки достаточно заменить один байт. Это можно сделать в программаторе.
Байт 8602:40 заменить на 47. Будет отсечка 9.5 вольт.
Georgik
А чтобы цифры вольтметра не мельтешили?
George164
Georgik:
Там байт двадцать. Тоже не проблема программатором исправить, вечером выложу.
Вспоминаются добрые старые времена. когда программы для Радио РК-86 в 4 килобайта из журнала вручную набирали. Зато платили как за текст.
dima0202
George164:
Фигнгя, я на пульте СМ-4 программы набирал, переводя в уме из восьмеричной системы в двоичную ))))
Aleksey_Gorelikov
George164:
А вы про свободную флешь… Вас не поймешь… Неужели натянутое на математику меню для вертолета-планера заняло столько памяти? Нам до “упора” в размер флеши еще далеко. Накрайняк можно 128 мегу поставить, там ее в два раза больше. 😃
А вобще - поражаюсь вашим подвигам. Дизасмить и что-то править в чужем проекте без исходников… Наверно проще свое с нуля на С написать.
Sergey77
ага, у меня древняя фу есть, тож подходят, но те не понравились.
кста, рулю пальцами, не щепотью.
George164
Aleksey_Gorelikov:
Люди кроссворды разгадывают же зачем-то. В земле старые черепки откапывают. За деньги такими вещами заниматься не будешь. Только из интереса. Там, например, есть одна подпрограммка, на которую нет ни перехода, ни ссылки. Как и зачем это сделано? Ну, очень интересно.
Лично я поражаюсь подвигам людей, которые с нуля на С пишут. 😃
Ссылка для скачивания переделанной программы Avionix: narod.ru/disk/9456478001/AV2.hex.html
Епром можно не менять.
Переделки против мельтешения вольтметра:
1c6e: cb вместо (cf), 2aaa: c3 (3b) 7f (73)
ff86: вместо (ff) 8f 93 80 91 fe 10 83 95 80 93 fe 10 8f 91 39 f4 0e 94 3b 73 80 93 fc 10 90 93 fd 10 08 95 80 91 fc 10 90 91 fd 10 08 95 .
Переделка напряжения отсечки:
Байт 8602:40 заменить на 47. Будет отсечка 9.5 вольт. 46, 45, 44, 43, 42, 41. уменьшают отсечку примерно по 0.1 вольт.
ГрушаМопед
Здрасти всем 😃 Вот пришла мне туринга.Вроде во всем разобрался.Но тумблер обозначенный на фото как (6?) после нажатия не фиксируется , а приходит в первоначальное положение.Это так и должно быть или Это брак?
Хоть и более-менее все понял , но все-равно пронумеровал все остальное.Вдруг кто подпишет их значение - новичкам как я , будет польза😆 Просто перерыл инструкцию - особо ничего на это нет , в инете тоже маловато.Хоть их принадлежность и так понятна , но все же.
Aleksey_Gorelikov
На форуме есть отдельная тема с вашим вопросом! Даже почти с такой же фоткой 😃 А что, инструкция не помогает? Тут даже русская инструкция есть. Но сначала принято искать, потом читать, а уж потом спрашивать.
George164:
Может обработчик прерывания? 😃
Alexm12
ГрушаМопед:
…Просто перерыл инструкцию - особо ничего на это нет , в инете тоже маловато…
Про перерыл инструкцЫю понравилось. Наверное у меня неправильная инструкция.
Sergey77
чемто напомнило…
я просто дал обьяву!
извините, если чо…
ГрушаМопед
Alexm12:
Я имел ввиду пояснение к буковкам на картинке в инструкцИи .А там их как раз не нашел.
з.ы. так и знал , что не стоит писать в трололяндию =)
Alexm12
ГрушаМопед:
Езыг потенциального противника учит не хотим, RC-термины знать не желаем.
Что не понятно?
