Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Кнопку меню подержите нажатой.
пробовал, толку ноль(((
Волгоград - большой город. У вас там много моделистов живет. Найти их можно через кружки авиа,судо, автомоделизма на Станциях юнных техников, Домах пионеров… Пообщайтесь с ними, вам помогут и подскажут все.И летать/плавать/ездить в компании гораздо интереснее!
спасибо конечно, но живу в области, городишко не большой, поэтому сюда и обратился.
Снимите заднюю крышку и визуально проверьте разъемы. Чудес не бывает.
сегодня переплюсовал приемник, подключил в последний порт для батареи с переплюсовкой, вот результат
в электронике не силен, помогите плиз распознать сгоревший элемент
Особо не видать, куда там дорожки идут… но думаю - это защитный диод. Прозвони на КЗ левый верхний вывод (дорожку) на общий провод. Если есть КЗ - выпаивай этот элемент и проверяй еще раз. Если КЗ нет - то и так должен работать. Дальнейшие выводы будут зависеть от результатов… Если КЗ нет сразу (без выпаивания), то легко не отделаешься.
а на фото можете показать где именно прозванить ?
Это, танталовый SMD конденсатор рванул от переполюсовки, выпаяй его и замени. Потом проверь, если не будет работать, значит стабилизатор пальнул на 3.3 вольта, это трех ногий SMD стабилизатор. Вот для обшего ознакомления kramtp.info/page/70/
Цитата Сообщение от vsamiev Посмотреть сообщение сегодня переплюсовал приемник, подключил в последний порт для батареи с переплюсовкой, вот результат в электронике не силен, помогите плиз распознать сгоревший элемент Это, танталовый SMD конденсатор рванул от переполюсовки, выпаяй его и замени. Потом проверь, если не будет работать, значит стабилизатор пальнул на 3.3 вольта, это трех ногий SMD стабилизатор. Вот для обшего ознакомления kramtp.info/page/70/
этот кондер идентичен с тем что остался целым ??, если нет кто подскаже его емкость так сгоревший не читабельный
Какой нафик диод?
Ето конденсатор.
Танталовый.
Какой нафик диод?
Ето конденсатор.
Танталовый.
Говорю же, не видать толком дорожки… но подозреваю 4 вывода, исходя из видимого - поди оспорь! А 4-выводный тантал не встречал, однако… отсюда и сомнения. В любом случае выпаивать надо и проверять без него. Я бы, например, на входе питания защиту обязательно поставил бы…
Там просто не очень хорошая фотка, выводов как всегда только 2 (+ и -)
Тантал обычно стоит на 47 мкф, но может быть и 22мкф - не принципиально.
Единственное что принципиально ето напряжение.
Там по умолчанию 6.3, но лучше поставить 10. Тогда можно приёмник запитять от 2 LiFe без плохих мыслей.
Вчера был облет Изика FPV на минке.
- Сабжевая аппа.
- Передатчик видео 1,3Ггц 800Ватт вынесен в хвост на 40-50см от приемника.
Полет вокруг поляны на высоте до 100 метров и удалении 300-350 метров - потерь управления не наблюдалось.
Так что не все так плохо.
Передатчик с BEVRC? Какую антенну в ТХ и RX использовали, можно фото вашей компоновки?
Андрей! И так топик перегружен. Такие вопросы, пожалуйста, выясняйте в личных сообщениях. Давайте уважать друг друга. Тысяча человек, желающих почитать про Турингу 9 будет знать про какой то Беврсик…😃
оригинальная подсветка. Не у всех есть доступ к телам сломанных нокий и самсунгов…
Установил простой одноцветный вариант этой подсветки на Fly Sky-TH 9X ,хорошо смотрится.Спасибо за идею и помощь Николаю Божко (mikolka6)
Заменил кондер на Электролитический22uF 54V(меньше не нашел) да и танталовые кондеры редкость здесь
результат приемник ожил и работает, спасибо всем за помощь
танталовые можно поискать на убитых платах электроники, наверное в компах стоят такие?
да верно, только не было под рукой что можно было бы раскулачить ))
Добрый день. У меня появился такой вопрос. Эта аппа кушает очень быстро батарейки! Справа есть “гнездо зарядки”. Могу ли я поставить в аппу зарядные батарейки и заряжать их с помощью блока питания. И второй вопрос. Что можно придумать для внешнего питания? Штекер который на блоке батареек похож на те что используются в вентиляторах в компах…
Из компового железа смотрите на винчестерах.
А простой электролит не совсем гут.
Тут фишка в том, что кондёр должен МАКСИМАЛЬНО близко к стабилизатору напряжения стоять.
Иначе КРЕНка может генерировать начать.
КРЕНка
имеется ввиду КРЕН самолета ??, или же это какойто термин электроники ?
Ето типа сленговый термин…
Ето линейный стабилизатор напряжения так называют.
По анологии с русскими аналогами серии К142ЕН…
На вашем фото такая штучка, между двумя конденсаторами.
Один из них сгоревший…
спасибо за просвещение новичков )))
перепаял + от гнезда зарядки на + идущий от штекера для симулятора. Главное не подсоединить вместе с батареей. Блок питания использую на 9 вольт.
