Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Мерял мощность передатчика своего и ассан.
Чем меряли?
Проводил тесты своих приёмников для FlySky9. Правда за городом, по земле 600 метров по спидометру авто, дальше рельеф не позволял. Возможно у ваших приёмников проблема с антенной частью. У меня родной 8-и канальный, два 6-и канальных и один 3-х канальный с файлсейвом. Брал на ебее , три раза тьфу проблем нет
На какой прошивке можно реализовать следующее:
Думаю на любой альтернативной. На Фокуса/МСВ точно можно. В нашем варианте на объем памяти не повлияет. Она у нас на 45моделей в любой конфигурации. 😃
Ну вот теперь не знаю какую 😃
Чем меряли?
Частотным анализатором
А как лучше делать рокировку между тумблерами thr cut и trn:
а) просто переставить используя существующие проводки
б) переставить с оригинальными проводками
напомню для чего мне надо:
при держании тумблера trn(на новом месте) руль высоты приподнят в верх, отпускаю - возвращается в нейтраль.
AZyArt, в первом варианте получим тумблер thr cut без фиксации, а trn, соответственно, с фиксацией, но они останутся на штатных местах. Во втором варианте, тумблер trn переедет на место thr cut. В принципе, для альтернативных прошивок большой разницы нет, на какой тумблер вешать то или иное действие. Тут уж как удобнее. Но, ИМХО, функционал тумблеров лучше оставить на месте, т.е. вариант А.
народ а есть вообще туринговоды в новосибирске
особенно те которые перепрошивали
Не нашёл в этой теме и в других: как влияет впанный резюк на дальность управления моделью либо на мощность излучения передатчика?
а подумать не? никак.
оно не по питанию, а только по ппм сигналу.
Смотря какой впаять! 😃)
не могу найти нормальный дизассемблер для AVR. Написать дизассемблер дело нехитрое, но очень странное в 2011 году. Ссылками поделитесь.
Ссылками - не ссылками (яндекс рулит), а очень хвалят IDA. Скачал “IDA Pro Advanced v5.5 with Hex-Rays Decompiler v1.1” - она 64-ю мегу знает. Сижу, курю то, что она выдала.
Кстати, Георгий, по мере появления записывал в файлик ваши советы, где и какой байтик в бинарнике прошивки поменять для тех или иных мелких улучшений (“длинные пиканья”, “мельтешение вольтметра”, “установки напряжения отсечки”). сейчас посмотрел - а воспользоваться-то этими советами нереально… У меня FlySky, там по указанным адресам совсем другая информация записана. Похоже первоначальный производитель (FlySky ?) продавал производителям клонов не только схему и конструктив, но и исходники прошивки. А они, вставляя туда свои логотипы, полностью перекомпилировали прошивку. Может и ошибок понаделали. Если разработчиком был FlySky, то его прошивка должна быть наимнее глючной. Может и тренерский режим в ней работает? Я пока не проверял… Если надо, вот она, во вложении. Может гляните и сравните со своей?
Товарищи, аппаратура поступила в сток Turnigy 9x
. У меня FlySky, там по указанным адресам совсем другая информация записана.
А что мешает взять бинарник как у Георгия? Или вам религия не позволяет лого сменить? 😃
заметил тут одна неприятную особенность на стандартной прошивке.
при включении режима флайперонов, элероны не учитывают E.Point’ы… лечится?
А смысл? Зачем мне чужие баги? Или своя, чуток подправленная своими руками, или альтернативная. 😃
Т.е. вы считаете, что вам должны дизасемблить и править ваш бинарник??? А про
- вобще ничего не понял! Дизасм в руки и вперед! И баги будут только ваши! Тоже и к альтернативным прошивкам относиться.
Что за наезд? Дизасемблить и править коды я научился ещё в 1987 году на РАДИО-86РК. Чуток освобожусь и разберусь и в своей прошивке, IDA мне уже дисходники сделала.
Я говорил про то, что приводить одиночный адрес и и советовать поменять в нём байт не имеет смысла - у всех этот байт будет находиться на своём месте. Если кто-то хочет поделиться своим опытом правки кода, надо приводить не только адрес, но и штук 16 байт ± от нужного места. Тогда по этой сигнатуре нужный кусок кода можно будет найти и в других прошивках.
К тому же, насколько я успел понять, тренерский режим из альтернативных прошивок есть только в ER9x (поправьте, если я ошибаюсь), так что особой альтернативы-то и нет…
А кто там отладчик написал не помните?
полный офф. заберите рк86, даром, а то выкину! с принтером… в личку…
RK86 это святое.
Выкладываю родную доработанную прошивку. Логотипа нет. Триммера есть.
narod.ru/disk/12729870001/AV2-6.hex.html
Прошивку FlySky посмотрел. Отличается в нескольких подпрограммах на 10-20 байт. Опроса PPM in и в ней не нашел. Что-то странное с режимом тренер-ученик.
Интересно, если это наводка от шнурка, то ведь выбирать каналы нельзя будет. Либо все 8 от ученика, либо все 8 от тренера. А насколько этот вариант будет надежен?
Георгий? Снимаю шляпу!
Кстати, очередной раз тыкался по своему пульту, залез в меню триммеров и пощелкал ими - дребезг жуткий! Один щелчёк и значение триммера скачет на 3-7 единиц, вернуть прежннее значение практически невозможно. При некоторой сноровке можно выставить “0”, попасть точнов другие цифры невозможно. А в полете насколько изменяется значения триммеров при каждом целчке, угадать вообще невозможно… Это место в прошивке реально найти и подправить? Мелочь, а раздражает.
Помогите!Кто прошивался прошивкой под 128-ю мегу?Где фюзы взять?Стики в калибровке работают,а дальше глухо!В чем причина?
