Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
По твоему
Давайте на Вы 😉
диод выделит тепла больше чем ВЧ модуль??? Надо быть дальновиднее! (Тому диоду что на фотке, ампер на 5, пофигу смешной ток потребляемый аппой, он его еле еле замечает, а то чтобы еще и нагреться дак вобще
Диод выделит тепла (напряжение падения * ток) ватт. Надо физику учить 😃 И пофиг какого он размера, хоть с кирпич. У диодов Шоттки падение напряжение минимальное, поэтому и тепла они выделяют минимум.
А ведь Niko83 прав, диод - малая толика рассеивания. Основное нагревание производит все остальное. А мощность (не забывайте) зависит еще и от квадрата напряжения (при токе-константа), поэтому разница между 10 и 14 вольт питания значительная (квадратная). А вообще, sawaer, по-моему, единственный, кто отважился питать пульт внешкой, это у него скоро пройдет… не поддавайтесь на провокацию!
По твоему диод выделит тепла больше чем ВЧ модуль???
блин, на симуляторе вообще то вч модуль отключаеться!
з.ы. диод на 3 ампера!
ага… так как разьем торчащий сбоку не очень удобно, и липо придет через 2 дня))))
Это совсем из другой оперы 😃))
Это совсем из другой оперы ))
из геометрии типа? 😃
из геометрии типа?
В школе физику проходили? Мощность равна напряжение умножить на ток. Зависимость мощности от напряжения линейная “(при токе-константа)”(С).
ГЫЫЫ… ваще убил 😃 я думал, шутка 😃 ток равен напряжению/R, мощность равна напряжение умножить на напряжение/R - квадрат, однако… не знакомо из школьной физики? А ток за стабилизатором (5V) - константа, хоть ты тресни… а разница напряжений (5V и питания) - суть обогреватель комнаты… ГЫЫЫ…
(Без обид, Андрей… закроем тему)
ГЫЫЫ… ваще убил
Ну так умрите 😃 А лучше на пальцах посчитайте разную мощность при разных напряжениях и одинаковом токе 😃 Можно даже на калькуляторе 😃 И покажите мне квадратичную зависимость мощности от напряжения 😃
Месье извращенец? 😃 При константном токе сопротивление будет повышаться с повышением напряжения. Так что к чему все Ваши выкладки - непонятно. Еще раз повторяю для учивших физику: P = U * I, так что если ток у нас постоянный, то мощность равна напряжению, умноженному на константу. Так яснее? Квадраты тут ни при чем. Или, если уж Вам так хочется поизвращаться, вычисляйте с ростом напряжения и возрастающее сопротивление.
Ну хоть где-то Вы пошли простым и ясным путем 😃
Ну вы блин даете… Причем оба… К чему это вы???
Ищем истину 😃
😃 Тут я лажанулся… при R-константа, конечно… ну повело дальше, после вчерашнего… извиняюсь. Спасибо, Андрей! Вернул мозги на место…
Ищем истину
Истина в вине!
есть разница какой ВЧ модуль брать? фрскай или корона?
Господа Вы форум перепутали!За вашими уроками физики и поп.электроники не видно полезной информации.Потом набрасываетесь на новичков,которым нет времени перерывать весь хлам.
ну почему-же? Физику тоже полезно знать))))))
Пипец! Я просто спросил у человека про его доработку(за ответ отдельное спасибо), а вы развели тут демагогию. Какие к черту квадраты, токи и.т.п. - работает аппа от источника питания и все! Больше ничего и не требовалось!
Давайте на Вы
Как изволите! 😃 На ты, на вы какая разница? Всех (ну или почти всех 😃 )уважаю одинаково, стараюсь помочь и благодарю за помощь.
Да ладно! Чо это то??? 😃)))
Да не всё круто конечно, вам ответили питается от 14 вольт! Вы сказали спасибо! А давайте я вам скажу что от 20 вольт питаю? Спасибо скажите? Еще в прошлых темах было море сообщений о выборе питания 2 или 3S !! Как вы думаете к чему это? А это к тому что от 3S греется, не говоря про 14!
я написал то, что, и на чем использовал
Я рад за вас
если внимательнее почитать то вы увидите
Вот схема, блок питания подключаю на 12 вольт, можно от 10 до 14
Капец… друзья, чем меньше питание (в пределах) - тем больше КПД… это однозначно! (В родном передатчике тоже,подозреваю, стаб стоит… блин, оговорюсь сразу, от увеличения питания дальность не изменяется (в приемнике не так)). Причем, сомнения в неработающем передатчике только усилились. Предлагаю не питать (не трогать разъем для зарядки, до грядущего вскорости времени перепрошивки) от внешнего источника, причем, либо ЛИПО, либо +перепрошивка, однозначно заставит убрать и диод, и разъем. Заодно, и все сомнения 😃
ребят, а ничо, что данная аппа питается стабилизироваными 5 вольтами? И кто мешает туда импульсный бек поставить? (если самому паять лениво)
И тогда пофих будет, от чего питать - 2S или 6S…
такую войну развели…
ребят, а ничо, что данная аппа питается стабилизироваными 5 вольтами? И кто мешает туда импульсный бек поставить? (если самому паять лениво) И тогда пофих будет, от чего питать - 2S или 6S… такую войну развели…
еще один… да хоть триметротолубраузер присобачь, с флагом в руках 😃
еще один…
спокойнее. не можете анализировать полученую инфу - ваши проблемы.
ваш ответ увеличил количество спама в ветке. желаете продолжить?
кстати, на будершафт я с вами не пил.
Бывает у всех 😃
Никто не мешает, и ставят 😃 Но вообще на модуль подается полное напряжение батареи. Модуль внутри не рассматривал, так что не уверен, что он сможет нормально работать от 5 вольт… Но если может - тогда можно продлить работу на одной зарядке в 2 раза 😃
там стоят последовательно 2 стаба, первый на 5, второй на 3.3 вольта. я про 2.4, а не про мегагерцы 😉
раза в 3-4.
