Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Niko83
LUX:
А можно ли поставить сгоревший рег с исправным БЕКом?Просто подать 5 вольт сразу после 1 стабилизатора сгоревшего, а на втором ( в ВЧ) убрать стаб и поставить перемычку?
А чо нельзя то, можно конечно. Дохлый спидак раздербанить, больше чем пол платы отпилить вот вам и бэк 😃
vadimka29
LUX:
Крупноват, навеное, будет рег вместо стабов… а так… почему ж нельзя.
HarD_racer
Все допер что 128 от 65 отличается тем что больше памяти под модели… Это в принципе не критично… пока что у меня только 1 модель и 2 в задумках И то мульта уже нет 😃
Niko83
vadimka29:
Убрать всё не нужное, не такой уж и большой получается. В пультеместа полно 😃
HarD_racer:
Много не мало, сами понимаете. 😃 У меня когда то тоже одна модель была, а сейчас 10 😃 Так что лучше больше, чем меньше.
AndyBig
LUX:
До меня вот сегодня только дошло - аппа ведь контролирует напряжение батареи. И что она скажет, если не обнаружит его вообще? 😃
Так что там все сложнее…
lexash:
А подсветка разве не напрямую от батареи питается?
А фиг знает. Не должна по идее.
vadimka29
Niko83:
Я никогда рег не разбирал, хоть 2 уже лежит… ремонтировать лень. Там действительно импульсник немного места занимает? Я полагал, что ключи должны быть с двух сторон, это останавливало… Вы уже проделывали такое? Легко там отделить, не поранив, зерна от плевел?
AndyBig:
До меня вот сегодня только дошло - аппа ведь контролирует напряжение батареи. И что она скажет, если не обнаружит его вообще? Так что там все сложнее…
Так она ж батарею контролит, не +5V… а замену одного +5 на другой тем паче не пронюхает 😃
LUX
AndyBig:
А если дать ей “нюхать” акк, потом отрезать путь к стабилизатору и питать от бека?
ПС мы одновременно и независимо применили термин " нюхает" 😃 :)ПС
ua6jhm
напряжение контролируеться подачей с батареи на делитель и далее в проц поступает что тут париться? напруга через делитель минуя стабилизатор идет на ножку проца. а стаб питает этот самый проц ребя вы че мудрите?
AndyBig
vadimka29:
Ну только если так:
LUX:
Просто не твсе так просто как я предположил изначально - установить стаб в разрыв батареи и все 😃
ua6jhm
Так в том и ошибка нужно стаб подключать так что бы контроль батареи непосредственно на проц проходил там есть дорожка которую нужно оставить была бы схема показал бы. Просто разбирать и искать какая тяжко сейчас.
AndyBig
Да отследить эту дорожку - не проблема 😃
ua6jhm
Ага только тем кто с электроникой дружит,и то не всегда может получиться.Кстати от 2s акб походу будет работать пульт столькоже что и 3s и даже так ему будет веселее меньше мощи на стабе рассеиваться будет.Блин схемку никак не нарою чет с поиском не дружу конкретно видать.
AndyBig
ua6jhm:
Без импульсного стабилизатора - хоть 8S, время будет зависеть только от емкости, а не от количества банок 😃 С импульсным - на 3S будет работать на треть дольше, чем на 2S той же емкости 😃
ua6jhm:
rcopen.com/forum/f4/topic199064/53
rcopen.com/forum/f4/topic199064/209
NVS
Вылез старый глюк турниги. Вернее начал мешать.
При работе пищалки (работа триммерами, таймер и т.д.) искажается сигнал ППМ. На каналах с рулевыми машинками не заметен (инертность машинки и т.д.),
а вот на каналах управления гироскопами, телеметрией и другими электронными устройствами - глючит.
Выключать звук - не очень удобно.
Может у кого есть идеи, как побороть этот “китайский сюрприз” ? Cоорудить фильтр какой-нибудь ?
Brendis
А ни у кого нету схемки на радиомодуль? дело в том, что в этой схеме не такой как у последних версиях передатчика. меня интересует схема FS-HF030 FlySky. Или может кто нибудь знает что за микросхемка с надписью 8010 и стоит перед РФ-процессором А7105.
ua6jhm
NVS:
По идее можно дросселя поставить в цепь пищалки. Мешать не будут .Какие именно это уже подбирать на 100 мГн попробуй.Блин у них на пищалку прям с проца идет сигнал через кондер ей бы транзистор поставить.
NVS
Попробую, но вряд ли одни дросселя помогут. Надо ее (пищалку) от проца как-то отвязывать…
Brendis
Niko83:
А что вам это даст?
Если это адресовано мне, то я смог бы попробовать найти на 8010 даташит, дело в том что именно она у меня и не работает, а почему - вот для того мне и нужен даташит. В режиме биндинга - передатчик исправно работает, а в нормальном режиме - молчит((. Осциллографом просматривал линии связи в обеих режимах - в режиме “бинд” обмен данными идет, а в нормальном режиме тишина.
vadimka29
NVS:
Этот сюрприз уже победили установкой последовательно с пищалкой резистора, номинал резистора подбирается на слух, опорный = 100 ом. Пищалка уж очень много тока жрет, аж сажает питание. Это обсуждалось в дневнике ВитГо о новой прошивке…
leeonline
Мужики не пинайте. мне аппа только сегодня пришла. Не нахожу ответа. поиск не помогает. ( Подключаю аппу к симу. выставил в настройках мод2. но фигня какаято происходит. поднимаю стик газа вверх а в симе вместе с ним праый стик уходит вниз. и вообще хрен поймешь как они реагируют на команды. Как настроить аппу чтобы в симе команды отрабатывались правильно?
vadimka29
leeonline:
Сачана попробуйте настроить аппу на самолет, потом проконтролируйте реакцию по каналам в канальном мониторе, затем, когда ничего лишнего не двигается, залезайте в сим (скорее в адаптер) и там ищите причину, если будет повод…
Niko83
Brendis:
Меню Reverse (в аппе) вам поможет)))
Не поможет, прочитайте еще раз что человек спрашивает.
leeonline:
Если в менюхе во вкладке дисплей все нормально, значит надо нормальный шнурок сима вот и всё.
Brendis:
Помоему проще новый купить чем париться, стоит то копейки.
