Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Одын заряженный акб АА=1.6В.
не 1,4Вольта ли?
Зарядите, померейте, переубедите.
Добрый день, уважаемые коллеги! Нужна Ваша помощь в настройке 3-х позиционного тумблера Turnigy 9x. Прикупил на днях FY 20A. В инструкции написано : T
гоу сюда:
rcopen.com/forum/f90/topic189513/2245
повторяю ссылку на свой пост уже 4 !!! раз.
Народ кто подскажет на 2s батарею как переделать пульт? Вроде гдето встречал щас 2 часа ищу ну нет хоть тресни заранее спасибо.
Вот вы мне обьясните как вы ищите??? Два часа??? У меня на это понадобилось ровно 20 секунд!! Наберите в поиске “Питание Турниги от 2S” Первая же ссылка ответ на ваш вопрос! Это так сложно?
rcopen.com/forum/f4/topic139588/1641 пост 1620
Чую еще 50 придётся!
Идеально ставить импусник на 3,3, тогда можно задавит потребление меньше 100мА
Не стоит давать на ВЧ-схему импульсное питание, пусть родной стаб на 3.3 сглаживает пульсации от импульсника.
Это ещё зачем ещё? Процессорная плата потребляет копейки, там 7805 не греется даже, 80% потребляет ВЧ. На ВЧ и ставить. На процессорную плату не целесообразно. Ещё и взаимные помехи пойдут…
А какая разница где перерезать провода и вставить преобразователь? Экономия, конечно, небольшая, но все-же будет. Особенно если ставить подсветку - это еще около 40мА потребления. И помех взаимных никаких не будет, не пугайте людей 😃
надо тупо выбросить стабы 2 шт один то что в передатчике, дуругой который у меня сгорел, и тупо в пят BEC где нить в разрый разъема батареи… Так?
Да. Только на плате вместо выброшенных стабов напаять перемычки между входами и выходами этих стабов.
Друзья, тут вот вычитал в одной из тем, Что на передатчиках, которые изначально заточены под 9,6 вольт (8 акков по 1,2), при переходе на “липу” 11,1 вольт…
Вы бы лучше нужные темы читали, а не что то там! В прошлой ветке не один десяток страниц эту муйню мусолили про 2S, 3S, кто то имульсники собирал, короче маялись всякой фигнёй. Засуньте липо 3 банки и забудте про это!!!
Вот сколько читаю Ваши посты - какие-то они все озлобленные 😃 Относитесь спокойнее, Вы ж не в окопе сидите супротив спрашивающих 😃
Дружище тебя никто не просил отвечать я просил тех кто адекватно понял мой вопрос. Если нервный кричи на жену.Чую еще 50 придётся!
А подсветка разве не напрямую от батареи питается? По крайней мере той, что на хоббисити продается, надо 8-13 вольт. Стабилизатор ей, кагбэ, только мешать будет. Светодиодные линейки тоже на 12В рассчитаны.
Зарядил, померял, переубеждаю!
1,42-1,45.
Запомните, запишите, не забывайте!
Ну на жену тоже не хорошо. Можно, просто, закрыться в ванной и там покричать.
Не запомнил, не записал. Зарядил свои NiMH померил - 1.6. Не переубедили. На этом думаю и закончим этот флуд.😉
1.6 для них это быстрая смерть да еще и горячие наверно жуть. щас взял 1 дал ему 1 ампер заряда до 1.8 догнал но рванул гад потом. опыт проводите на открытом воздухе вдали от людей.Может у Вас тестер просто врет другим проверьте.
Значение напряжения разомкнутой цепи Uр.ц. Ni-MH-системы точно определить тяжело вследствие зависимости равновесного потенциала оксидно-никелевого электрода от степени окисленности никеля, а также зависимости равновесного потенциала металлогидридного электрода от степени насыщения его водородом. Через 24 часа после заряда аккумулятора, напряжение разомкнутой цепи заряженного Ni-MH аккумулятора находится в интервале 1,30-1,35 В. Это и есть нормальное напряжение заряженного акума, но не 1.6 вольт, если снять сразу акум то на нем будет 1.45 ну и потолок 1.5 вольт кипения
А вот если акуму задница настала или он эффекта памяти на хапал тоды может и 1.8 взять но емкости не будет вот тоды надо или в мусор или циклировать.
Зачем Вы его начинали?
У парня зарядка гиблая. Но это ЕГО зарядка.
Вот сколько читаю Ваши посты - какие-то они все озлобленные Относитесь спокойнее, Вы ж не в окопе сидите супротив спрашивающих
Андрей, а как тут нервничать не начёшь?? Человеку 40 лет, а он поиском пользовать не умеет! Или гонит что 2 часа искал? Может просто лень? Возможно и нестоит этим тогда увлекаться раз всё лень, … Нипанятнааааа
А никели заряженные всю жизнь 1,45 были и то только когда из зарядки достаны, ни как уж 1,6В
Короче моя турнига 9х труп 😦 Контролер сдох… Ладно есть в наличии и можно поменять, стоит 300руб 😃 Но надо шить…
Подскажите какую лучше прошивку залить? мне под самолет…
HarD_racer, сочувствую… Ну раз так, и есть возможность перекинуть проц, то паяй 128-ю мегу и заливай эту прошивку (ВитГо). Сам такой пользуюсь, т.к. моделей много.
Точняк лей от ВитГо, непожалеешь, не забудь потом спасибо ему сказать 😃
[QUOTE=Niko83;2677951]Андрей, а как тут нервничать не начёшь?? Человеку 40 лет, а он поиском пользовать не умеет! Или гонит что 2 часа искал? Может просто лень? Возможно и нестоит этим тогда увлекаться раз всё лень, … Нипанятнааааа
Блин какой Вы видать умный, поиском научились пользоваться респект еще и жизни может научите, чем заниматься тоже не подскажете?
Наверно медаль есть “самый умный” завидую.
Это мой ответ вам вашими же словами.
Что есть 128 мега? Вообщетоя хотел такой же чип запаять… как стоял родной…
Если можно другой то прошу напиши полную маркировку… И где его можно взять
[QUOTE Да. Только на плате вместо выброшенных стабов напаять перемычки между входами и выходами этих стабов.[/QUOTE]
А можно ли поставить сгоревший рег с исправным БЕКом?Просто подать 5 вольт сразу после 1 стабилизатора сгоревшего, а на втором ( в ВЧ) убрать стаб и поставить перемычку?
Лучше сразу почитать дневник ВитГо про программирование атмеги… Если заливать с нуля - то надо будет правильно фьюзы установить! Там много картинок по этому поводу и о прочих подвохах…
