Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Вообще в аппе можно было бы и предусмотреть отключение, если, скажем, в течении часа аппа не трогается 😃 Ключи на полевиках для ВЧ и экрана и контроллер в спячку… Тогда аппа неделями смогла бы безболезненно лежать невыключенной 😃
С любыми. Потребляемый ток остается неизменным. 1-2 мА, потребляемые самим стабилизатором в расчет не берем 😃
Нет, недостаточно. Если ВЧ потребляет 120 мА, то стаб должен быть как минимум на 150. Хотя спор больше принципиальный, меньше, чем на 300 мА найти импульсный DC-DC сложновато 😃
Ну, если стоит подсветка, то смысл есть. Да и без подсветки есть смысл - четверть ватта не будет сеяться в воздух.
Господа, чем споры разводить, лучше бы схемками поделились на DC-DC и запостить схемку еще и тут rcopen.com/forum/f4/topic217472 на 200-300 mAh думаю в самый раз будет. И много благодарных людей вам будет.
Да их полно. Самый дешевый вариант - на MC33064.
Я знаю что полно, схемку если можно, которая по вашему мнению будет оптимальна и надежна, а также стабильна для апы. Если не трудно. А то очень много по этому поводу было и идет разговоров а дельную схемку в роде не кто не выкладывал.
Например - типовой пример из даташита на MC33063(MC33064):
Rsc - ограничение тока при КЗ, если защита от КЗ не нужна, то вместо этого резистора просто перемычка.
Кондеры можно уменьшить: слева без названия - 47 мкФ на 16 вольт, Со - 220 мкф на 6.3 вольта.
Индуктивность так же можно поставить меньше - 47 мкГ на ток вдвое выше, чем требуется по выходному потреблению.
Диод - любой шоттки на ток так же вдвое выше, чем будет потребление.
При всех этих условиях параметры преобразователя останутся в приемлимых рамках.
Спасибо. Запостите тут rcopen.com/forum/f4/topic217472 для закрепления.
Дык, про это даже отдельная тема есть - Потребляемый ток Turniga.
А там и схема на MC34063A (#13), и моё скромное конструктивное решение имеется- #14, #15.
Тем много нашлепали, собрать бы их воедино, было бы дело.
Самый простой путь - купить самый простенький импульсный BEC 😃
Это для тех кому лень время убивать с паяльником. Я люблю сам делать все.
Так тем, кто дружит с паяльником, как раз и не составит труда найти с десяток простых схем DC-DC, а остальным проще и дешевле купить BEC 😃
Я себе уже давно нашел, выдрал с платы. А некоторым трудновато даже по гуглить
А все таки BEC куда ставить в ВЧ или на основную плату?
Ставить один общий и туда и туда 😃
В ВЧ части стоит 3 -линейных стабилизатора первый на 5в, 3,3В и 2,5в. Идеально ставить импусник на 3,3, тогда можно задавит потребление меньше 100мА
Добрый день, уважаемые коллеги! Нужна Ваша помощь в настройке 3-х позиционного тумблера Turnigy 9x. Прикупил на днях FY 20A. В инструкции написано : To select the modes, set your End Points Adjustment (EPA) for the 3-Position Switch as follows: Switch channel signal input 900-1200μS 1200-1800μS 1800-2100μS. Как сделать так, что бы с 3-х позиционника шли сигналы 900-1200μS 1200-1800μS 1800-2100μS. И как его вообще настроить? Очень нужна Ваша помошь. Прошивка аппы родная.
Это ещё зачем ещё? Процессорная плата потребляет копейки, там 7805 не греется даже, 80% потребляет ВЧ. На ВЧ и ставить. На процессорную плату не целесообразно. Ещё и взаимные помехи пойдут…
А как и где его поставить?
Если я прально понимаю тогда надо тупо выбросить стабы 2 шт один то что в передатчике, дуругой который у меня сгорел, и тупо в пят BEC где нить в разрый разъема батареи… Так?
Друзья, тут вот вычитал в одной из тем, Что на передатчиках, которые изначально заточены под 9,6 вольт (8 акков по 1,2), при переходе на “липу” 11,1 вольт даже для трасмиттеров, вскоре что-то там выходит из строя, и в итоге получаем не рабочую аппу. С Турнигой (и аналогами) такого не наблюдалось??? А то у меня уже акк стот “липка на 3 банки” для трансмиттеров.
ДрузьяЮ тут вот я давеча вопросец задавал относительно аккума, а ответа так и не получил…у нас, по форумной статистике, есть кто-либо кто липами на 11,1 В (специальные для трансимиттеров) жег передатчики???
Нет… Если поставить 8 АА батарей то получается как раз 12в… Если было так то у все бы тут горело все…
Для пульта я так понял это стандартная батарея 3s…
На иных аппах (именитых) бывает так, что от лип на 11,1В горит аппа (тема даже есть по-моему на форуме). Поэтому и спросил.
ClaudeMonet, в этой теме (первой ее части) проскакивали сообщения, что от полностью заряженной липохи сильно греется стаб в ВЧ-блоке. Если кому попал брак, то от перегрева стабилизатор мог и погореть. Но вообще-то для 7805 входное напряжение вроде 15 вольт. Должны они 3S держать.
HarD_racer, на плату кодера надо будет впаять такой же стабилизатор, как и был. Там его более чем достаточно. Штатная SMD-шка практически не греется. Импульсник надо ставить в ВЧ-модуль, вместо линейного стаба. В разрыв дорожки питания лучше не делать - вдруг захочется передатчик другой поставить, а там, наверняка свой стабилизатор будет. В FrSky, например, уже импульсный преобразователь стоит с входным напряжением 6-18В. Заведется он от 5В или нет - неизвестно.
Чтоб не переживать, впаяйте два последовательно с паяных диода можно шоттки в разрыв плюса или минуса ака и будет вам счастье, и разряд аков точно подскажет не убивая их. rcopen.com/forum/f4/topic207274/3681 пост 3711
о какую штуку выловили при скрещении сабжа с ВЧ корона rcopen.com/forum/f4/topic165041/481
года полтора-два летаю - не знал.
Проверьте на других вч, на штатной хоть…
Если поставить 8 АА батарей то получается как раз 12в.
Одын заряженный акб АА=1.6В. Соответственно 8х1.6=12.4В Думайте, решайте.
