Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Через шнур к симулятору. В симе и происходит. И при калибровке таже история. все нормально калибруется только эта зараза в низ дергает,а точнее резко уходит в низ даже при легком наклоне стика туда же.
Или шнурок кривой или драйвер его не понимает. Скорее первое.
А краш то и случился из за потери связи, но приемник еще раз внимательно посмотрю, спасибо.
да, если не сложно, сделайте )
Я бы на вашем месте антенну на приёмнике просмотрел на обрыв и плату всю пропаял с нормальным флюсом. И на передатчике тоже самое сделал. Снимите платы с корпусов зайдите в нормальный ремонт сотовых, пусть с флюсом прогреют паяльной станцией платы, отмоют и просмотрят под микроскопом на трещины в обвязке РК и не пропай. Только маленький совет, попросите пропаять спиртоканифолью, она отмывается за секунды растворителем или спиртом и лудит хорошо, а жиры паяльные хрен отмоешь да и не желательны остатки таких флюсов в приёмышах.
Здрасте всем турниговедам . Есть маленькая трабла с экраном тоесть дисплэем. Созданная по своей косолапой тупости . При установе подсветки на турнигу что разтянулось на пару дней была в хлам потеряна отражающая пленка зачем отодрал уже не важно личная тупь не делайте так . Замены пока не нашол. разного рода пленки от мобилки не дают ни какого результата.
Ни у кого не находится не нужный жк дисплэй чтоб содрать пленку. Помогло только одно да и то на пополам тонировочная пленка для автомобилей засыпанная серибрином. Сори за слегка не сааавсем нормальный вопрос но вот так случилось. Как быть. Если что поправтье.
Как уже и советовали идите к сотовикам и попросите разбитый дисплей с новых сенсорных самсунгов типа s5230 или нокии 5800 короче что по размерам подойдёт, они их все равно в мусор выкидывают, и будет вам яркое счастье.
Вот что можно слепить с сотового хлама, рассееватель с самсунга, светодиоды RGB с нокии 7900
Вот только цветомузыки нам в пульте и не хватало… Может, ещё и мп-3 плеер туда встроить с выводом на тот же дисплей чтоб музыку слушать в процессе полёта? Графический эквалайзер там, анализатор спектра… Экран вот только маловат для этого. А пару мелких динамиков по бокам прикрутить запрст! Но можно и наушниками ограничиться.
… Но можно и наушниками ограничиться.
Дырка под стереоджек уже есть 😃
У себя я пленку содрал с самого начала и никаких проблем не испытывал… Если подсветка самодельная - то чисто-белый ватман отражает на ура. Если подсветка с ХК, то там есть уже отражатель. Если же родную пленку на экране оставить, то она ухудшает эффективность подсветки.
Я вам и не предлагал, зато не подъеживаю тусуясь по форуму, а сделал себе подсветку за 0 руб и 1 час работы, у которой широкая цветовая палитра и регулировка яркости и выбирать подсветку можно под любые условия погоды в дневное время, пасмурность, ясную, солнечную, вечером чтоб в глаза не била любую комбинацию и все прекрасно видно. И все четко видно и глаза ломать не надо, в отличии от голубых НК подсветок. Режим теста можно убрать, и при включении будет выбранный цвет. Да вот еще забыл, у меня еще и вибрики впаяны тольк не для массажа, а для таймера с разрядом, и еще у меня любые аки без переделки работают. Мне удобно, если захочу и MP-3 всуну с анализатором, чтоб морковкой веселей входить было под Рамштайна;). Кстати, я под музыку летаю, спасибо за идею.😉
Вот только Раммштайна нам и не хватало… На самом деле - шучу. Идея хорошая. И с вибратором, и с музыкой. Наушники надо открытого типа чтоб вертолёт хоть немного слышать… Я, кстати, тоже люблю под музыку летать, но только в симуляторе.
Можно и на наушники таймер вывести, а верт я не слушаю, если сигнал потеряет или аки в полете сдохнут или хвост развалится то верт без краша трудно посадить, хоть с музыкой, хоть без неё, если ротация не спасла, то усё, рамштайн. А с музоном веселей и адреналину больше. Следующий мод МР 3. Во плеер получится аков но год хватит
В точку! Голубая подсветка - это вырвиглаз какой-то. Зеленый\желтый свет наиболее приятный для глаз.
Товарищи нужна ваша помощь.
Нужно: Настроить на Трёх позиционный выключатель - 3 режима одной независимой (ни с чем незамикшированной сервомашинки) т.е. обычная серва подключенная скажем к 6 или 7 каналу приемыша, када жмякаешь тумблер - она переключает свои положения (это нужно для спуска кнопки фотоаппарата Нормал,Фокус,Съемка).
salamir2k делаем 2 микса, нужного канала самого на себя, выставляем нужные значения положения сервы, условие положение выключателя.
пример:
mix 1
in ch 6
out ch 6
min 0
max -100
nor
mix 2
mix 1
in ch 6
out ch 6
min 0
max 100
id 2
при таких миксах будет следующие: выключатель вверх - серва максимум в сторону. Выключатель в середину - серва в центр. Выключатель вниз серва максимум в другую сторону.
Коэффициенты подберайте свои, с чувствительностью кнопки.
Уважаю Раммштайн!! Давай дерзай дальше!!!
Подскажите, правильно ли я понимаю, что на плате передатчика flysky не должны антенные контакты между собой звониться? В этом скорее всего и есть косяк у меня потери связи.
У меня в Аппе триммер тот что на элероны действует почему-то при нажатии в любую сторону за 2 щелчка проскакивает до самого края по дисплею, причем в любую сторону, в то врем как остальные триммеры по дисплею перемещаются совсем по немногу - примерон по 1 мм за щелчек. Это у меня так или у всех тоже?
кнопку триммера надо заменить!
Что-то мне сдается это не кнопка, поскольку при нажатии ее усилия одинаковые как и у всех и зумер откликается как у всех при нажатии, а вот на дисплее скачки по 5-7 мм, причем неодинаковые. Как бы это не в электронике дело?
в меню TRIM по элеронам стоит ли 001 <000>? первое - шаг триммера, второе - текущее значение.
Что же ты раньше молчал!!! Так и есть, по елерону шаг стоял 40, поставил 1 и все стало в норме. Чуть Аппу не выбросил 😉 И откуда там у меня 40, вроде туда не лазил.
Ну вот тогда еще вопрос, почему текущие значения стоят у меня ±2 ±4 по разным каналам, хотя метки триммеров на дисплее стоят точно по-середине?
…почему текущие значения стоят у меня ±2 ±4 по разным каналам, хотя метки триммеров на дисплее стоят точно по-середине?
Субтриммеры? Где вы все аппаратуру берете такую расстроенную?
Открою страшную тайну😈.Иногда мне кажется,аппа живет своей жизнью.Например у меня кривие иногда нулюются.х.з.почему,правда заметил,происходит чаще,когда акк выдераю для зарядки.
сменить (и сбросить) модель не пробовали? или полный сброс аппы после покупки?
чтоб не было тупых лишних вопросов…
Товарищи нужна ваша помощь. Нужно: Настроить на Трёх позиционный выключатель - 3 режима одной независимой (ни с чем незамикшированной сервомашинки) т.е. обычная серва подключенная скажем к 6 или 7 каналу приемыша, када жмякаешь тумблер - она переключает свои положения (это нужно для спуска кнопки фотоаппарата Нормал,Фокус,Съемка).
В стандартной прошивке ни с чем не замикстить не получится, поэтому, в стандарте, при условии что шасси выпущены и законтрены при постройке модели, делается так:
AUX - CH
CH5 GEAR
Миксы работают на седьмом(AUX первый) и восьмом(AUX второй) каналах
PROGR.MIX
MIx1
STATE ACT
MASTER GYR
SLEVE AUX их два, настраивается всё на первом или всё на втором, но называются одинаково
OFSET 000
UPRATE 000
DNRATE -100
SW NOR
PROGR.MIX
MIx2
STATE ACT
MASTER GYR
SLEVE AUX
OFSET 000
UPRATE 000
DNRATE 000
SW ID 1
PROGR.MIX
MIx3
STATE ACT
MASTER GYR
SLEVE AUX
OFSET 000
UPRATE 000
DNRATE 100
SW ID 2
Переходите в DISPLEY и смотрите как всё работает: при GEAR “от себя” и “на себя”. При необходимости, а она возникнет обязательно, поиграйтесь с кучей нулей.
AUX - CH
CH5 GEAR
PROGR.MIX
MIx1
STATE ACT
MASTER GYR
OFSET 000
UPRATE 000
DNRATE -100
SW NOR
PROGR.MIX
MIx2
STATE ACT
MASTER GYR
SLEVE AUX
OFSET 000
UPRATE 000
DNRATE 000
SW ID 1
PROGR.MIX
MIx3
STATE ACT
MASTER GYR
SLEVE AUX
OFSET 000
UPRATE 000
DNRATE 100
SW ID 2
Какие шасси? вы сообщение видимо не читали. У мне просто нужно настроить кнопку спуска на фотоаппарат. (Не на самолете даже).
Это аллюзия на старый анекдот.
Предлагается использовать 5 канал (по-умолчанию канал управления уборкой шасси).
