Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Если хочешь надёжность
А что, на стоковый комплект были нарекания?
Господи да что защита родных модулей то??? Вам что процент от продаж идет??? 😃)
Лично я разбил 2 самолёта из-за хреновых приёмников. Да ище нефакт что аппа вам придет рабочая 😃 возможно придёться поковыряться.
Во всём, что приходит из ХК лучше сразу поковыряться. Оно и покупается с этим расчётом.
Не ковырялся ни в комплекте FlySky от лидерсхобби, ни в теле передатчика от Авионикса. Но ВЧ от первого комплекта продал и купил два ВЧ комплекта Frsky + кучку приемников (на ХК). Доволен под свои нужды (3 пенолета от 0,8 до 1,4, мотопланер 2,4 + бальзовый пайпер 2,0 и даже авто жук110 от ХК) ниразу не пожалел о переходе на другую ВЧ. Основные причины: надежность связи на видимых дальностях и НАЛИЧИЕ ФАИЛСЕЙВА по всем каналам + телеметрия. Даже если не использовать её полностью (с отображением качества связи и напруги на приемнике и ходовой батарее), то она хоть сигналит, когда пора назад. А при нештатной посадке за пределами видимости помогает найти аппарат в кустах, высокой траве и проч. В стоковой ВЧ об этом не мечтайте если Вы не Кулибин.
Так что думайте – написанное мной сплошное ИМХО.
Какие именно покупали? Это? Ну так там 3S максимум и мониторить 6S он не сможет…
А чем СПЕКТРУМОВСКИЙ модуль GR плох?Приемники есть дешевые и легкие,
с видео дружит.
А что вам мешает мониторить 3 из этих шести банок??? Есть какое то различие?
Есть. Внимательно прочитайте описание. Он мониторит именно свои линии питания.
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста определиться с резистором на PPM-дорожку в сабжевую аппаратуру.
На этом форуме встречал, что нужно использовать резистор на 5,1 КОм, а на забугорном сайте нашел информацию и инструкцию, где применяется резистор на 1Ком. В России кто-то ина 10 кажется впаивал.
Вопрос: На что повлияет большее сопротивление? Резистор с каким сопротивлением все же лучше использовать?
на ток в цепи,на длительность,все зависит от схемотехнике устройства
Вы лучше сами повнимательнее почитайте прежде чем что либо утвеждать, мне читать не надо, я пользуюсь этим модулем!
Здравствуйте. Помогите пожалуйста определиться с резистором на PPM-дорожку в сабжевую аппаратуру. На этом форуме встречал, что нужно использовать резистор на 5,1 КОм, а на забугорном сайте нашел информацию и инструкцию, где применяется резистор на 1Ком. В России кто-то ина 10 кажется впаивал. Вопрос: На что повлияет большее сопротивление? Резистор с каким сопротивлением все же лучше использовать?
Ставь на 1,5 кОма, с 5,1 тот же Фр скай работать не будет.
Сопротивление влияет на длительность??? 😃)))
j,обязательно!!!
…все зависит от схемотехнике устройства
Вы про какое устройство?
Сопротивление влияет на длительность??? )))
У меня тоже раньше была масса заблуждений… Хотя бы признайте, оно влияет как минимум на длительность фронтов. По сути, включая резистор в цепи сигнала Вы создаёте делитель из этого резистора и входного сопротивления следующего каскада коим является приёмник сигнала. А у него на входе ещё мелкая емкостюшка висит для помехозащиты, она тоже срезает фронт. А ещё меняется режим драйвера, питающего эту цепь, а драйвер вовсе не специализированный, а встроенный в М\С и во-первых, больших импульсных токов он не протянет и во вторых, нагрузка и её изменения непосредственно влияет на его работу. А ещё проверьте и убедитесь, что сопротивление, емкость, индуктивность - величины вовсе не постоянные, как принято их считать (и основывать на этом расчеты), а изменяются в значительных пределах в зависимости от приложенных к ним воздействий (напряжения, тока…)…
С какой батареей пользуетесь?
Ну вот видите, резонасные контура, всевозможные фильтры и тд меняют форму сигнала, но не как не резистор в читом виде.
Фрскаевский телеметрийный приёмник стоит на полуторометровом F3A пенолете, мониторит как и 5 вольт с бека на приемник, так и 3 банки из 4х силовухи.
мне кажется заблуждаетесь Вы. В чистом виде он может влиять на ток,а вот в симбиозе с С он образует RC цепочку изменяя ток заряда,тем самым меняя длительность ШИМ
О! Теоретеги подтянулись… Сейчас заменят резистор на микропроцессор с обвязкой 😃
Господа, а кто нибудь ставил на сабж модули от футабы (тм7,тм8 и т.д.)? Я понимаю что разъём другой, но в принципе это не проблема.
Теперь прочитайте еще раз моё сообщение! Что в нём вам не нравитьсяя понять не могу???
Да ставил, да не проблемма 😃
Цитата Сообщение от Duschman Посмотреть сообщение Господа, а кто нибудь ставил на сабж модули от футабы (тм7,тм8 и т.д.)? Я понимаю что разъём другой, но в принципе это не проблема. Да ставил, да не проблемма
Там вроде, ППМ инвертировать надо, или мне показалось?
Помнится что да.
А по уровням сигнала и питающим напряжениям есть различия или нет?
A как инвертировать?
См. сюда.
