Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Можно ли переделать мод-1 на мод-2? А то никак не могу подловить 2й, когда он на складе есть.
И еще вопрос: на складе hobbyking-a есть 5 штук, я один закинул в корзину, будет-ли он зарезервирован для меня?
Родилось еще пара вопросов. 😃
Правильно ли я понял, что на эту аппу надо покупать специальные батарейки?
И насчет подсветки, есть ли она там в комплекте или тоже надо отдельно покупать?
Уж звените если задаю бородатые вопросы. Пока во вторую смену работаю, времени на инет мало, чтобы читать всю тему.
PS И напоследок: чем примечательна вторая фотография? что за блок на ней?
Denis Karateev:
Переделка вручную с перенастройкой аппаратно мод-1 на мод-2 с тремя перекурами занимает от силы минут 15.
После оплаты резервируется.
Можно и простые но из-за устройства контейнера всё-же оптимально заменить на ЛиПо.
Подсветка приобретается отдельно и устанавливается самостоятельно.
На снимке запечатлён ВЧ-блок (передающий модуль).
Выжимки можно читать тут: rcopen.com/forum/f4/topic199064 , всего 7 стр.
Лучше все таки приобретать с нужной модой, переделать то несложно, но у меня была засада с бракованным стиком, был сломан механизм регулировки усилия у стика газа 😦 (была при покупке мода 1) и переделка моды во 2-ую свелась к траханью с долгим подбором пружины, т.к.винтик регулировки ее натяжения абсолютно сорван был, что в 1-ой моде естественно не проявлялось
На крайняк можно ручки целиком переставить.
Можно ли переделать мод-1 на мод-2? А то никак не могу подловить 2й, когда он на складе есть. И еще вопрос: на складе hobbyking-a есть 5 штук, я один закинул в корзину, будет-ли он зарезервирован для меня?
Вот тут
www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220239
акция выходного дня - комплект с модой 2 за 40 уе
Флай скай мне больше нравится из-за полной съемности модуля. Кста, похоже удочку они уже убрали. Может поэтому и дешевле.
У Турнижи родной модуль перепаевается внутрь на имеющуюся антенку, а во внешний отсек вставляется любой дополнительный модуль по желанию. Например ФРСкай.
Господа, подскажите, как можно (и можно ли) с родной прошивкой завязать какую либо из крутилок на 5-й канал. Пробовал миксами - ничего не получается…😢
Ну вы блин даете. В AUX-CH пробовали заходить???
Вот тут
Ага, а вес то задрали с 1,42 кг до 1,64 кг
1.Нет смысла,оплачивай и жди.Только что моя трекнулась с ХК - 2 недели в бэкордере.Просто так не дождёшься.Они появляются и сразу раздаются по оплатившим заказ.
2.Батарея-см.далее.
3. Вот подсветка.Есть варианты по цвету.
Вот мой заказ,может поможет чем?
1.Собственно аппа
2.Доп. ПРИЁМЫШИ
2.Батарея длительного разряда,специально для аппы.
Внимание! По поводу подключения батареи есть разные мнения. Кто-то говорит,что работает отлично и ТАК,а кто-то рекомендует впаивать в провод диод для понижения напряжения.
P.S. Подсветка есть и на ХК,просто на Парке какое-то описание есть хотя бы.Копируй название и в поиск на ХК.
Удачи.
Да! И с бубном плясал вокруг нёё. То ли я не понял механизм, то ли он не понял меня. Прошу пошаговой инструкции или ткните носом где… Задача - подстройка чувствительности гирика в полёте.
В AUX-CH выбираем на пятом канале нужную нам крутилку, быстро нажимаем меню для сохранения и всё. Или я что не так понял??
Здравствуйте.
Прилетела мне аппаратура mode 2.
Хочу задать пару глупых вопросов, но в силу того, что ответ найти не удалось, все же озвучу:
- Левый стик по вертикали не имеет пружинок, так и должно быть, дабы он является газом в этом направлении?
- На верху расположено 4 рычага (или как их правильно обозвать? переключателя?). 3 из них 2х-позиционные, а самый правый и дальний не фиксируется во 2м положении, всегда возвращается на место. Это тоже так и должно быть? И какой функционал он несет по умолчанию?
В мануале всё написано…
- Да, так и должно быть.
- Почему 4? У меня 7. 3 слева, 4 справа. Тот, что не фиксируется так и должен работать. Назначить можно таймер туда например.
Почему 4? У меня 7.
Я имел ввиду те, что на верхней части, а не на передней панели вверху, но не суть. Спасибо большое, за разъяснения 😃
И еще вопрос: На что стоит обратить внимание и как ее лучше проверить за неимением ничего кроме самой аппаратуры, приемника, который идет в комплекте, батареи Rhino 2620 на 11,1 В.
Есть ли на приемнике какие-нибудь индикаторы того, что питание поступает хотя бы?
На приемнике именно индикаторов питания нет. Есть один красный, показывающий наличие связи с передатчиком. Подключив серву можно будет проверить на дальность, и др.
На форуме все уже описывалось
Так нет сервы-то. Пробовал просто забиндить, как написано в инструкции на сайте хоббикинга, но индикатор на приемнике так и не загорелся.
Есть ли вероятность, что он мог подгореть из-за того, что я аккумулятор вставлял в дырку под BIND?
Еще попробовал полетать в симуляторе, но возникла проблема с калибровкой стиков. На вертолетах при увеличении оборотов винта моделька начинала подниматься и ее тут же уносило в сторону. Калибровал стики как в самой аппе, так и в симуляторе. Может кто чего подсказать?
Здесь всё о настройке: rcopen.com/forum/f4/topic217472
Аккумулятор какое напряжение выдает? Если полярность правильная, и напряжение не выше 6в, то должен работать. Питание можно подавать в любой канал.
Как успехи? Если откалибровались нормально, то дело в навыках.
У вертолетов физика полета такая, что когда они висят горзонтально, их сдувает влево или вправо хвостовой ротор.
12В. Видимо поэтому и не биндится. Питание я выше указывал.
Открыл приемник, посмотрел и заметил там такую особенность:
Это нормально, что контакты S на 10м и 9м канале спаяны?
Искал информацию, но ничего найти толкового не смог. Извините, если уже где-то кто-то спрашивал подобное.
Не биндится видимо потому как сгорел приемыш… Вы хоть инструкцию открывали? Что прям так напрямую аккумулятор к приемнику и подключили? Поздравляю. В следующий раз будете читать инструкции к незнакомой Вам технике. Непонятно только как догадались к каким контактам питание подавать… Ищите мастера.
Контакты спаяны нормально. Сделано видимо чтобы биндить можно было через оба разъема.
Алексей с ТАКИМИ вопросами сюда лучше не обращаться.
Это нормально, что контакты S на 10м и 9м канале спаяны? Искал информацию, но ничего найти толкового не смог.
Все в Вашем приемнике правильно. Неправильно вы себя ведете.
До того как вопрошать на форуме немного подумайте и ПОЧИТАЙТЕ.
Извините что читаю нотации, но об эти грабли уже не один лоб разбит и ВСЕ ЭТО ЕСТЬ В ЭТОЙ теме. Помидоры поделом, нужно уметь искать.
В Вашем случае при отсутствии серв:
правильная процедура бинда написана в мануале, НО джапер бинда вставляйте не в Bind, а в Bat, питание в любой канал.
проверить работает ли приемник без серв не получится на сбинженном приемнике должен гореть постоянно красный диод. Увидеть его мешает наклейка, желательно прорезать окошко в ней.
Проверить реакцию на органы управления (стики крутилки и тумблеры) можно и нужно в меню передатчика дисплей.
Постепенно дойдет, напрягите мосх. метод научного тыка никто не отменял.
З.Ы. Мдяяяя, то что в стоковый приемник некоторые одаренные граждане могут воткнуть 12в я как-то не учел
Народ перестал ЧИТАТЬ, а это плохо.
Когда я сделал именно так, то у меня конденсатор вспыхнул.
Если инструкция о который вы говорите расположена здесь, то я бы добавил бы еще туда информацию про вольтаж.
Касаемо вольтажа, то и в инструкции, которая на хоббикинге лежит также отсутствует информация по питанию приемника.
Ха-ха-ха😆.Блин,от смеха свалился,стул сломал:(.
А приёмыш выглядит как живой даже тантал целый, Renb попробуй всётаки подключить к 5 Вольтам,хотя наврядли.
Упс,пока я писал,увидел новости о тантале.
Да картинка не моя, у меня не вышло сфоткать 😃
Он умер, поверь, он на 3 части развалился.
Что хорошо у турниги,так это её дешовые приёмыши.С твоими эксперементами советую взять сразу три или более.
П.С.Блин как починить этот стул,точнее спинку стула.Ф.к она тоже на три части разлетелась.
