Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Неее, Игорь, ты не прав…! 😃)) Футаба это Футаба… на нее же молиться можно… а на ТуЮрФлай - разве можно молиться?! никак нельзя… только использовать и в хвост и в гриву… и потом выбрасить как заглючит и купить новую 😃))
p.s. кто не понял - это юмор
Штойто я запутался… Чтобы правильно работала тарелка пришлось поменять местами 1-й и 6-й каналы. Ни какие пляски с реверсами не помогают. Или в своше где-то должен быть минус? Подскажите. Или я режим тарелки 120 гардусов не тот поставил? Для классической 500-ки какой вариант нужен -3-1 или 3-2?
Два вопроса по Флай Скай возникли. Летал на ней уже почти год, никаких проблем. И вдруг на днях грохнул вертолёт из-за потери сигнала.
Стало боязно, решил проверить что да как внутри.
Вопрос первый, от платы в ВЧ модуле к антенне передатчика идёт кабель в оплётке. Так вот, жила в нём припаяна к плате, а оплётка нет. Хотя имеется площадка для пайки. Это нормально, или таки оплётка должна быть припаяна?
Вопрос второй, антенну приёмника разорвало на части при краше, не могу понять, как её припаять. Там в термоусадке как-бы цилиндр латунный, в него входит провод в оплётке,а из него торчит (вернее торчала) центральная жила в изоляции. Не могу понять, цилиндр к жиле паяется или к оплётке провода. И ещё, похоже внутри цилиндра ещё что-то есть, как ещё одна трубочка. В общем, ткните носом, как устроена эта антенна и как её восстановить.
этот цилиндрик припаевается к экрану кабеля а внутри проходит центральная жила, к приемнику и центр припаиваеться и экран на массу. в передатчике конечно экран должен быть припаян, насколько я помню центральная жила должна торчать 4.1 см из экрана, точно не помню
Длина участка антенны без экрана - 27мм.
Огромная благодарность, как я понял, та часть, что торчала из цилиндра и есть активная часть антенны?
И ещё, можно ли пожертвовать частью длины провода для восстановления антенны, то есть зачистить часть оплётки и снять и припаять её на цилиндр, чтоб жила в изоляции торчала из него на 27 мм, но при этом экранированная часть от цилиндра до приёмника станет короче?
можно хоть просто кусочек проводка припоять к приемнику лишь бы 27 мм был,
совершенно верно
Когда убьете вертолетом кого нибудь будите локти кусать и свою турнигу.
Стало боязно
А то…
Парни, а у передатчика frisky 2.4 на сколько должна торчать зачищенная часть антены, и кокой длинны трубка (если диполь делать)?
На FrSky, обычно, антенны идут длиннее, чем нужно - 31мм. В принципе, это как раз четверть длины волны в диапазоне 2,4ГГц, но надо еще учитывать, что антенна должна быть четверть волны*0,9, т.е. 27мм. Если делать диполь, то длина трубки должна быть чуть меньше длины антенны - 25-26мм. В принципе, чтобы не изобретать велосипедов, можно просто посмотреть, как сделана антенна на Турниговских приемниках - там довольно-таки правильный диполь стоит.
Про приемник я все понял - уже сделал. Я про передатчик. Как там с длиннами?
У вас из передатчика голые провода торчат?
Про модули FrSky тут.
От отказа никакая техника не застрахована, ни Futaba ни JR PROPO.
Так, что клеймить целый класс оборудования из-за единичного случая по крайней мере не корректно.
четверть волны*Ku, где Ku - коэффициент укорочения волны в кабеле, который является табличной величиной и зависит от марки и производителя кабеля(применяемого материала диэлектрика и соотношения габаритных размеров), может лежать в значениях от 0,7 до 0,9.
Кому интересно почитать здесь - ru.wikipedia.org/wiki/�����������_����������
Да нет конечно, но хочу на передатчик тоже диполь сделать - есть ли смысл?
есть ли смысл?
Конечно есть! Более того, где-то тут читал про точную настройку длины. Позволяет существенно приподнять дистанцию и устойчивость приёма. МетОда заключается в постепенном укорочении антенны, взятой с запасом и контроля устойчивости приёма вдали. Гемороидально ходить туда-сюда, но, наверно, оно того стоит.
А у вас не диполь на передатчике сейчас стоит???
И это не тема про FRSky, вам же дали ссылку, может лучше там?
Похоже, нашёл причину потери сигнала приемником. При внимательном осмотре под лупой увидел, что отсутствует одна из SMD деталей. От ножки микросхемы к центральной жиле антенны идёт дорожка, на ней две SMD детали. Сначала светло-коричневая, видимо конденсатор, вторая чёрная с темно-зелёной полоской-маркировкой. Вот её-то и не было. Скорее всего, непропай, отпала от вибрации. Видимо, она была внутри корпуса, когда я его разбирал, но я не заметил, и, естественно, она потеряна.
Резюме- все новые приёмыши буду осматривать с сильной лупой на предмет некачественного монтажа.
Вопрос- что это за деталь, какие её номиналы?
+1
Думается, что это индуктивность малого номинала.
Вообще в турниге на входе стоит полосовой фильтр, а тут его нет. Сранно! Или это в передатчике?
Мне кажется, или над кварцем, средний конденсатор(или не конденсатор) оторван, и держится на одном конце?
Это фото из интернета. У меня там всё припаяно, утерялась только деталь та что со стрелкой указующей. Пытаюсь её опознать для восстановления работоспособности приемника.
Соедини накоротко проблем не будет.
А КСВ-метром нельзя воспользоваться? Я не в курсе про 2.4,просто СиБишку настраивал с этим прибором.
Можно если поставить разъемы вч и найти такой измеритель на такие частоты.Проще настроить индикатором мощности в инете на эту частоту схем полно.Кстати много схем колинеарных антенн изгибаются из куска провода, усиление намного выше диполя.
