Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Где искать причину?.
В Вашей проблеме задействованы три девайса: передатчик , приёмник, сервомеханизм. Постарайтесь локализовать проблему до “девайса” дальше уже разбирайтесь с ним.
Откуда информация? Кто нибудь брал по 38,99?
И в чем брак? Мода 1 можно в 2 переделать.
Я брал, 3 месяца назад. С доставкой получилась 58.99. Пружину переставил и все работает.
Подскажите пожалуйста, в чём подвох аттракциона невиданной щедрости, мода 1 по 40 долларей. Мода 2 как стоила так и стоит.
Потому как конкуренты не спят и снижают цены www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220239
А вы задите в меню и поменяйте модель текущую (№3) на другую (например №8). И снимите видео.
Все, понял.) Надписи неправильные не только в меню, но и на основном экране.)
Кстати, вот проблема - у меня газ явно замикширован на 8 канал, причем DNRATE микса явно ноль. Все программируемые миксы выключены. Летать вроде не мешает, но все же? Модель уалять и настраивать заново не хочется.
На mode 2 тоже сбросили цену до $40, и они моментально ушли в минуса.
Может они новую модель готовят?
Вот блин, обидно. Я неделю назад заказывал себе еще за 53 доллара. Причем заказ еще не отправлен тк одна позиция в бекордере. Вот думаю ,отменить бы заказ и заново забронировать , уже за 40 😃
Очередной раз доработал родную прошивку. Ну, теперь уже точно в последний раз.😃
Требовалось запускать таймер в режиме ТРЕНЕР-УЧЕНИК. Теперь при установленном параметре в INH, при первом нажатии тумблера таймер запускается, но при повторном нажатии он не останавливается. При ACT останавливается как обычно. Сбрасывается в исходное и останавливается, как обычно, при длительном EXIT.
Хотел использовать параметр STATE в пункте TRAINER, но там что-то непонятное. Он меняет значение у всех моделей сразу.
Прошивку выложу вечерком после дополнительного тестирования и полетов.
Какие еще баги есть в родной прошивке, которые не заметил? (Функционал не обсуждается - это к Виталию)
narod.ru/disk/25446583001/AV2-6.hex.html
Вроде бы все работает. Для отключения остановки таймера выставить INH в STATE в пункте меню TRNCHANL.
Чё тут думать-то,отменяй конечно. За эти деньги подсветку купишь и шнурок 😃
Не погорит ли передатчик если заряжать кассету на 8 аккумуляторов через разъем в передатчике от адаптера выдающего 11 вольт и 1.2 ампера?
Есть подозрение, что не зарядится.
не зарядится
Подтвреждаю, от 12 не до конца заряжается.
Спасибо за прошивку! Пользую предыдущую версию уже недели три. Баги есть, но не критичные, сейчас не вспомню. Запомнилось только вот что - если залезть в меню при запущеном таймере последний сбрасывается и устанавливается в исходное значение. Т.е. запускаю таймер и взлетаю, вижу , например, дёргание хвоста, сажаю вертолёт, но не глушу, на ходу лезу в меню, корректирую чувствительность гиры, приподнимаю вертолёт, убеждаюсь, что подействовало, сохраняю настройку кнопой “меню”, потом несколько раз “выход” до выхода в основной экран и на нём вижу остановленный и сброшенный таймер. Сколько уже движок крутится - только на глаз определить…
Это странно. Таймер запущенный в одной модели продолжает работать даже при смене модели. Например, запустить таймер и перейти на модель с тренером - таймер будет уменьшаться. Т.е. он переустановится на новое значение, но не остановится. Т.е. просто заход в меню так влиять не должен. ( Проверить не могу - апа разобрана до завтра).
Возможно вы долго держите EXIT?
В новой прошивке (последней) обнаружилось нехорошее влияние старой настройки THRODELAY, поэтому ее лучше не грузить до исправления.
Млин, кажется я что-то перепутал. Сейчас проверил - таймер работает…
Все нормально. Просто при выходе из меню долго держали нажатым Exit. Качество изготовления кнопок (у меня) безобразное, поэтому тоже приходится туда-сюда качать кнопки для срабатывания. Хотел даже заменить - разобрал - все работает.
40 баксов!!! hobbyking.com/…/__309__190__Tx_Rx_Systems_Parts-2_… 😃😈😃😃 Обе моды.)
Интересно, почему?
Георгий, мне что нравилось в Санве - то что она пикала после каждой минуты полета. Можно ли это сделать?
я уж про старт таймера с ручки газа не напоминаю…
Все привет, приобрел www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220239 (не реклама) . Немогу забиндить аппу с приемником. Перерыл на форуме эту тему, пробовал и бинд в ставлять в бат и наоборот. Сзади на передатике на кнопке надпись BIND и Range test, есть разница стоколько держать после вклучения аппы? Вклаю аппу держа BIND, она пропишит, а светодиод в приемнике как мигал быстро так и мигает. Приемник бракованый попался?
Может кто подскажет причину?
Не работает РВ на правом стике TURNIGY 9X V2
В режиме монитора тример двигает прозвонил до платы ATMEGA вроде все в порядке, на переменнике
сопротивление меняется 2к 1к 0,4ом
Сам и отвечу, причина нашлась монтажник после пайки платки не очень ровно на резисторе
В502 это 5ком они стоят все одинаковые на стиках решил ее поправить и видимо
придовил ее пальцем в результате появилась трещинка на плате сопротивлния с резистивным слоем. Поэтому при включении серва PB начинала вроде работать затем дергаться, дальше сигна проподал.
Георгий, мне что нравилось в Санве - то что она пикала после каждой минуты полета. Можно ли это сделать? я уж про старт таймера с ручки газа не напоминаю…
Разбираться в дизассемблере программы на С это программирование тем местом, на котором сидишь. Нужна сильная мотивация. Разница в запуске таймера тумблером и стиком газа эту мотивацию не обеспечивает.
Также зачем считать пиканья, если беглого взгляда на огромные цифры таймера даже при моей дальнозоркости достаточно?
А вот запускать таймер в режиме ТРЕНЕР-УЧЕНИК мне надо было, так как мелкие пилоты так и норовят разбить модель или посадить ее на дерево и в этой ситуации отследить 5 минут полета или 15 было невозможно. Теперь таймер запускается при первом нажатии тумблера. Если число каналов у Ученика - 0, то таймер останавливается при повторном нажатии. Если число каналов ученика больше 0, то таймер не останавливается.
Число каналов устанавливается на месте старого параметра THRDELAY. Ни в коем случае нельзя устанавливать параметр STATE в ACT. Так и не понял что он при этом вытворяет, но последствия плохие.
narod.ru/disk/25692413001/AV2-8.hex.html - текущая версия родной прошивки.
Вы уверены что RF модуль родной FlySky?
Что китайцы положили в комплекте то и есть .
UPD: первый вопрос снимается приемыш вообще перестал включатся 😦 , светодиод на приемнике вообще не светится.
Подходит ли к моей аппе этот передатчик с приемником? (не реклама)
Да
