Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Думаю,наилучшим вариантом будет,если Вы у себя в городе среди моделистов найдете такую же аппу или HK6 и все проверите,потом можно уже от чего-то отталкиваться.
Ребята всем огромное спасибо!!! Заработало )))
Перепаял JR-овский разъем на регуляторе и оба приемника забиндились влет! )) Разобрал старый, но визуальных дефектов никаких не обнаружил вроде все ок, но не работал собака. Теперь, наконец продолжу сборку. ура!))))
А мож надо было просто перевернуть разъем в приемнике, как я советовал? УПР-плюс-минус, а если перевернуть минус -плюс-упр ЖРовские в отличие от футабьих лезут и так и так
при бинде приемника питать его лучше от батарейного источника 5в соблюдая полярность. Припоминаю, что сам один раз накосячил - всунул питание приемнику не + -, а + управляющий. Долго соображал почему ж не биндится, думал что приемник дохлый, Оказалось все проще.
писал же про это, а Вы весь форум переполошили
Нет, видимо какой-то из 3-х проводов был поврежден, я перепаял разъем вместе с проводками, сам он был целый, втыкал в приемник той же стороной )
Во как все просто оказывается.)))
Повреждение по управляющему никак бы не повлияло на питание, а отсутствие + или - не вызвало бы НИКАКОГО свечения или моргания.
Подскажите пожалуйста, как на стандартной прошивке летать в режиме верта на коптере? Интересует какое из предложенных расположений сервомашинок нужно выбрать?
Володь, об этом уже так много писалось… чукча - песатель…
Доброго времени суток всем. наконец то у меня дошли руки до прошивальщика,который пришол ко мне по почте с паркфлаера hobbyking.com/…/__21321__USBasp_AVR_Programming_De… точно такой как на картинке,когда я подключил его к компу то комп его не увидел и светодиод на прошивальщике не загорелся,через лупу разглядел что контакты от УСБ разъёма не подпаяны,когда пропаял всё заработало но возникла такая трабла-при подключении к аппе аппарат пишет svitch error! и пищит,это нормально или нет если не нормально то что делать? :)и какой программой лучше прошивать?
Пищит это нормально
прошивал eePe rcopen.com/forum/f4/topic207274/5645
eePe у меня устанавливатся отказалась на компе 7 ка,попытался прошить через PohuProg,аппа больше ничего не показывает,но при подключении программатора писщит,через USBASP_AVRDUDE_PROG то-же самое.
Попробуйте на 7 ке через режим совместимости, тобеж 7 через этот режим ставит проги заточеные под ХР. Пуск, Панель управления, Устранение неполадок компьютера, Выполнение программ предназначенных для предыдущих версий виндовс.
господа доброе время суток.не осилил я 140 страниц ветки только 30 посему не пинайте жестоко. а проблема такая.элероны по 1 машинке на каждую в режим закрылков и привязать на тумблер какой нибудь. желательно 3 позиционник. как это сделать и можно ли сие на старой прошивке. заранее благодарен.
Марсель, на 3х позиционник - посмотрите режим планера возможно удастся настроить полетные режимы.
Я все же советовал бы прошивку ВитГо или er9x там это все делается легко - я на фпв самолет накрутил 3х позиционник на закрылки.
Вот кстати rcopen.com/forum/f4/topic207274/1847
да надо перепрошиться но как оказалось на старой прошивке всетаки это можно сделать. получилось. но все равно перепрошью. а прога планера на родной прошиве глючит по страшному. а мне еще режим бабочка нужна
господа. ну помогите дураку настроить аппу под второй планер.со старой прошивкой. 2 ночь бьюсь.имеем отдельно элероны и отдельно закрылки. планер.у каждого своя машинка. элероны подключил на 1 и 6 каналы. работают. теперь с закрылками. в какой канал их включить? отдельно каждый или через игрек? работать то им все равно в паре.и как привязать их на 3 позиционник. чтоб в 2 положения выпускались. и желательно конечно на другой тумблер режим бабочки но это потом главно пока закрылки. помогите плизззззззззззз
Уря, я ее победил!
С седьмой попытки все получилось! 😲
Спасибо Ильвиру, что выручил с программатором. Сегодня его получил, подпаялся и прошился с первого тыка за 1.5 минуты 😃 Все работает и мне оч.нравиться!
Подробнее тут.
F. MOD
Это флаймод, т.е. полётный режим.
Если б можно было реально так мод переключать было вообще здорово.
И чтоб пружинка сама переползала.😁
С праздником всех Днем Советской армии и Флота !!!
Зачем может понадобится это переключать?
На разное положение настраиваем разные расходы, экспоненты, миксы. Летим плавно - одно положение, повисеть, покувыркаться - другое, на посадку - третье. Ну и для вертов: нормал, айдл1, айдл2…
сегодня такую при обрёл всё работает!!!
Кто нить может выслать битый (глючащий) резистор с аппы ?
нужно для тестов и программного определения будущих проблем железа…
пересылку готов оплатить
Кто нить может выслать битый (глючащий) резистор с аппы ? нужно для тестов и программного определения будущих проблем железа…
какой именно резюк? переменник с джойстиков? 5 ком. в магазинах как грязи
вот сейчас выпаиваю старый потенциометр … который недавно глюканул у меня … но вот чес слово желания идти на нашу почту … нет
