Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Область безопасной работы. Входное напряжение - ещё не всё, ещё есть ток, рассеиваемая мощность, которые взаимозависимы и значительно снижаются с ростом температуры… Кто нибудь может точно назвать причину не однократных повреждений турниги при питании от 3S? Пока нет, а случаи повторяются есть смысл питать ёё от 2S, это ещё и рациональнее.
Кто нибудь может назвать ТОЧНУЮ причину массового потребления 3S для питания турниги? Неужели лень? Вы сами себе в рот бутерброды кладёте и вам их кто-то запихивает? Когда же наконец русский человек головой думать начнёт???
ещё есть ток
Ток то есть, только независимо от того 12В или 12,6В Турнига его больше потреблять не станет, а ток, что может выдать акк отношения к делу не имеет.
Ни разу не встречал такой причины, только от переполюсовки. Уверен, что люди, которые это говорят, в большей степени не хотят или не заметили, по неопытности, сознаться, что ее сделали.
Патаму ша, так проще. Воткнул и вперед. Все РАБОТАЕТ!!! Перестаньте разводить холивар.
Ну вот, собственно, и всё. Кому проще - кормите свою турнигу 3S. И не меняйте радиоканал на FrSky, не перешивайтесь на продвинутые прошивки - это требует существенных затрат времени, сил и ума (много больше чем переход на питание 2S)- гораздо проще оставить всё как есть! На этом холивар заканчиваю.
Да, не лень, а просто нет смысла. Я уже давно внедрил модуль Corona DIY, вывел антенну на штатное, установил подсветку, сколхозил таймер подсветки, сейчас готовлю к перепрошивке. Аппа прекрасно держит 12,6В, модулю можно подавать до 13В, подсветке совсем пофиг. Зачем заморачиваться? Да, и зачем тогда Лидерсы и Авионикс продают акки специально для этой аппы? Для того чтобы увеличить количество продаж? Сомнительно.
просто нет смысла
Знаете, Вы определитесь, а то не понятно…
Ну, лично в моём варианте - так проще воткнуть старый аккумулятор 3S, особенно если он нормально входит в батарейный отсек. А т.к. аппаратура нормально от него работает, то нет смысла заморачиваться с переделкой. Такой ответ понятен? 😉
Угу, вааще не пойму о чём пишуть. Она от трёхбанки норм работает…
Так друзьям и делаю. Что для полётов уже не тянет, то идёт в пульт…
Но если брать батарейки, то они по 1,5v каждая и суммарно 1,5*8=12v? И ведь работает и не горит
А новые алкалиновые батарейки дают все 1,6 В. Т.е. получаем 12,8 В и ничего не горит.
Можно вопрос ?
Случилась такая штука .
Не работает канал элеронов .По дисплею работают все каналы кроме 1.Триммера работают .
Значит наверно или резистор вылетел или ?
Вскрываю тело и нахожу обрыв 1 провода на резисторе.
Начинаю подпаивать на место и обнаруживаю в проводе всего 3 жилки !!!
Видимо это экономия .
Попытался подключить кабель тренер ученик.
При включении аппы (тренер ученик) работает только тренер и выключается только при нажатии выкл. ТРН
Перепоял провода на выключателе все заработало но при включении аппы пищит о неправильном положении стиков ???
Что делать ???
Секундомер работает .
А разве не так должно быть, тренер рулит, а когда рулит ученик тренер щёлкает тумблером.
Теперь положение переключателей другое - все от себя, а ТРН на себя.
Что делать ???
Там такой алгоритм и заложен китайскими программистами. Тренер удерживает нефиксируемый тумблер, ученик рулит. В случае чего, тренер отпускает тумблер, и берёт управление на себя.
Чтоб полноценно и гибко реализовать режим тренера, надо перепрошиваться на альтернативную прошивку. Там и каналы можно выбрать, и проценты вмешательства друг-другу, и разные каналы на разные тумблеры повесить.
Вопрос к знатокам. Досталось мне вот такое добро. Имеется FlySky, модуль 2,4ГГц снимается вместе с антенной. В корпусе имеется антенна-удочка. Могу ли я как-то подружить это добро для совместной работы?
Втыкаете и смотрите. Если не заработает, то на какой-то контакт модуля надо подать 6 вольт. Можно кренку присопливить. На какой контакт- тут уже описывалось. Ищите поиском.
Писал в другой теме, но ни кто не ответил, может тут помогут.
Где-то прочитал что в турниге стоят стабилизаторы на 5В и при этом “лишние” вольты в тепло уходят. Заказал с прошлым заказом для веса www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… подключил к липольке 3 баночной, замерил ток, а он на холостом ходу потребляет 95мА.
Померял ток на аппе, с тем же акумом ток 67мА. Аппа без модификаций только прошивка ER9x.
Я что-то не так намерял или начитался чего не надо?
Именно так. Переходите на 2S.
Ну дык на холостом КПД может совсем хреновый быть и есть может больше чем под нагрузкой
Уже сколько месяцев обсуждается эта злободневная проблема: 2S или 3S, разбивать яйца с тупого конца или с острого?
Есть решение, которое всех устроит: зимой -3S. согреться можно, летом 2S. Других разумных доводов пока приведено не было на всех пяти темах, где эта проблема активно обсуждается. 😃
Наверно, весь мир потешается как мы здесь 7805 третий год обсуждаем, а они, говорят, уже и микропроцессор изобрели.
Может хватит? Ежедневно приходит по пять-шесть сообщений. Заходишь, а там опять кто-то отчаянный решил 3S в Турнигу воткнуть аж на 2 минуты. Понятно, что станок для начинающих, но не до такой же степени.
О,скока написал!!! А суть-то в чем? Вот этот “кто-то” прочитает ваше сообщение,а конкретно “а там опять кто-то отчаянный решил 3S в Турнигу воткнуть аж на 2 минуты”,и снова по кругу вопросы посыплятся:“так можно или нет???!!!”
Годами на 3S у людей все работает. Заряжать приходится раз в один-два месяца. Надуманная проблема.
ищем в поиске “78L05”. находим инструкцию и смотрим в ней первую строчку в первой таблице: Input voltage(for Vo=5~9V) max 30V. еще вопросы по совместимости липолек и турниги есть?
Иван - если вы потрудились скачать даташит на микросхему, то давайте изучать его до конца:
- на второй странице указано, что для корпуса SOT-89 максимально допустимая мощность рассеивания 350mW, т.е при 30V он может через себя пропустить 350:30=11 mA! как думаете, хватит для работы пульта? я думаю, что надо в 10 раз больше, как минимум
А саму цифру 30V вы взяли из таблицы “Абсолютно максимально допустимых параметров” - это не означает, что такое напряжение рекомендовано для нормальной работы! Это кратковременно допустимый уровен, который не вызовет пробой полупроводника. - если посмотреть график на странице 7, рисунок 9, то увидим, что начиная с 10V график соотношения входное напряжение-выходной ток резко пикирует с 300mA до нуля.
То, что некоторые экземпляры Турниги работают от 3S и не сгорают, это не от того, что так надо, а от того, что повезло! просто параметры данного экземпляра стабилизатора оказались лучше, чем могло быт!
Зачем переводить в тепло электроэнергию и испытывать судьбу? или я вас не убедил?
Но все таки правильнее сказать, что всеобъемлющее большинство работает, а единицы сгорают.
Почему для апп продаются тогда 3S липоли? А 2S нету.
А от 6В она будет нормально работать, если 2S сядет?
Блин, 3S или 2S - да питайте вы свою аппаратуру чем хотите - хоть макаронами.
Помогите справиться с одной интересной задачей.
не надо меня ни в чем убеждать. просто ответе на мой вопрос
Уже при 265мА идет резкий спад…
Интересно, максимальный ток потребления у этой аппаратуры какой? Если до 200мА, то никаких проблем.
Сегодня вечером померяю потребляемый ток.
