Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
George164
Это никогда не кончится. Ну, дайте же, наконец, выходной ток для 13 вольт! И пример хоть одной сгоревшей турниги. Без подсветки точно меньше 200, а с подсветкой не то 140, не то 190.
Shatrey
George164:
Я тут пару постов выше задавал вопрос, за одно и померил потребление, 67мА. Вечером еще раз сделаю замеры.
ССМ=
Вопрос к владельцам этих аппаратур.
Будут ли работать две этих аппы в сцепке тренер-ученик , если на одной из них будет установлен вч модуль от Frsky?
Вроде не вижу причины чтоб не заработали. Правильно?
Alexm12
ССМ=:
Будет. Сигнал пойдет через модуль тренера.
Antibus
Вахтанг:
Иван - если вы потрудились скачать даташит на микросхему, то давайте изучать его до конца:
  1. на второй странице указано, что для корпуса SOT-89 максимально допустимая мощность рассеивания 350mW, т.е при 30V он может через себя пропустить 350:30=11 mA! как думаете, хватит для работы пульта? я думаю, что надо в 10 раз больше, как минимум
Сколько не искал, так и не нашел про 350mW ни на второй странице, ни на первой: Даташит :www.datasheetcatalog.org/…/9358_DS.pdf:
И даже если 350мВт, то будет правильнее посчитать 350/(30-5)=14мА.
А если по этой логике посчитать для 12.6В:
350/(12,6-5)=46мА - не маловато ли?
Зато в первой таблице есть максимальный ток для 30В входного напряжения - 100мА… Рассеиваемая мощность с несложным расчетом получается 2,5Вт… но похоже это с нормальным теплоотводом (см. стр1)… так что некорректно наверное брать.
Замерил только что потребляемый турнигой ток : 130мА Аппа с модулем FrSky без подсветки. Это в два раза ниже максимально допустимого при 10В входного напряжения - 260мА… Т.е. при 12,6В все равно будет солидный запас.
Фактичекая рассеиваемая стабилизатором мощность при полностью заряженном 3S LiPoly: (12,6-5.0)*0.13=0.99Вт
Разумеется не претендую на истину… поправьте если где ошибся.
NARAJANA
Вахтанг:
  1. если посмотреть график на странице 7, рисунок 9, то увидим, что начиная с 10V график соотношения входное напряжение-выходной ток резко пикирует с 300mA до нуля.
Вы невнимательно изучали даташит.
Этот график показывает соотношение Peak output current (максимальный выходной ток) и I nput-output voltage difference (разность потенциалов вход-выход). Точнее там три графика, для Tj (температуры перехода) 0°C , 25°C и 150°C.
Примем напряжение батареи 3С с запасом 13V на выходе стабилизатора 5V, соответственно разность потенциалов 8V.
На 8V как раз максимальный выходной ток, верхний горбик графика.
Спад начинается после 10V разности потенциалов, подчёркиваю, разности потенциалов.
George164:
Стабилизатор питает только материнку аппаратуры, ток её потребления около 60мА.
Буззер питается через отдельный стабилизатор. И ещё два линейных стабилизатора питают ВЧ часть.
Antibus
NARAJANA:
А этот график я и не заметил… Т.е. максимальный ток 250мА для 13В… А аппаратура потребляет не более 150мА.
И к тому же не все питается через этот стабилизатор…
т.е. как ни крути - запас приличный.
Elms
Zloyuzver:
хоть макаронами.
Праильно! Покупайте 3S - кормите китайцев. Они и на акках больше заработают, и на сдохшей аппаратуре. Заодно и планета подогреется… А ещё протащите в свой дом 380 вместо 220, и к каждому потребителю по понижающему трансформатору - будут гудеть, греться, потреблять дополнительную энергию - все будут в выигрыше - энергетики, производители меди и трансформаторов - ВСЕ КРОМЕ ВАС.
Moonlight_Dreamer
Elms:
Я понял, что вы вообще не понимаете откуда берётся 220 и откуда 380.
Elms:
Это ок! Я и есть энергетик.
Elms
Млин, ну не рационально 3S! 2S достаточно по любому. Почему бы тогда 4S не попробовать…
Elms
Antibus:
Я тоже
Слухайте, энергетики, вы что же, нам всем зла желаете? Вам-то конкретно какая выгода?..
NARAJANA
Elms:
С трудом удерживаюсь от помидора. Кто-то пытается аргументированно доказать, формулы, графики приводят. А тут одни эмоции, и глубокое знание законов физики и электротехники.
Оффтоп. В дома приходит как раз 380В переменного тока, в трёх фазах. Фаза и ноль и дают 220В. Нет трансформаторов никаких, понижающих 380 в 220.
Elms
Moonlight_Dreamer:
Ничего Вы не поняли. Любое промежуточное звено - мешает. Если оно не избежно - надо оптимизировать его работу для снижения потерь.
NARAJANA:
Ну это я образно.
Moonlight_Dreamer
Elms:
Патамушта штатная кассета ЗТО 8 Х 1.6 вольт (при использовании пальчиковых батареек) = 12.8 ВОЛЬТ!!!
Elms:
Сами догадаться сможете?
Elms
Shuricus:
А что, есть 2S в размер отсека?
Много.
Moonlight_Dreamer:
Нет, не получается.
Shuricus
В чем тогда смысл спора? Кто хочет охладить земной шар - питает от 2S, а кто подогреть - от 3.
man-bis
Народ, мож хорош уже, на счет 2s -3S.
Каждый “при своих”. Правы все и все не правы.
Диалектика, понимаешь, единство и борьба противоположностей.
В этой аппе есть много чего более интересного, чем спор о напряжении батарейного питания.
Antibus
Elms:
Нет конечно… просто абсолютно ничего не мешает использовать 3S, а с 2S колхозить надо.
а то что Вы не приемлите лишние милликалории которые в окружающую среду выделяются - это скорее философия или религия… нежели технический прагматизм.
Я про банки больше ни-ни…
Shuricus
Antibus:
В смысле, что колхозить? Калибровать датчик?
Elms
Один резистор впаять надо… Гы.
Shuricus
Хочется уже поставить подсветочку. Причем без шлейфа, а запаять сразу на плату. Вот и вопрос энергетикам по теме!
  1. А зачем тут резистор этот такой? 470 Ом?
  2. Левый проводок паять на +5 на платку (которая возле экранчика)?
Elms
Левый проводок как раз на общий + питания после выключателя. А резистор задаёт ток через светодиоды подсветки. Всё как надо, изменяя резистор можно подобрать яркость и потребляемый ток, только вот полевичок я выбрал другой - выковырял с дохлой матплаты комповой…
