Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Левый проводок изначально идет на разьем на этой плате - может к ней проще и припаяться через резистор 470Ом?
Ну конечно можно, убедившись, что это общий +.
А у меня вот винтики не выворачиваются на радио - да есть и такие проблемы у людей 😃. Пробовали несколькими отвертками 😆, я и не знаю уж - сверлить центр винтика можно, но он такой маленький, как бы корпус не повредить. Может масла туда машинного налить иль тормознухи (на винтик)?
А у меня вот винтики не выворачиваются на радио - да есть и такие проблемы у людей 😃. Пробовали несколькими отвертками 😆, я и не знаю уж - сверлить центр винтика можно, но он такой маленький, как бы корпус не повредить. Может масла туда машинного налить (на винтик)?
Может попробывать нагреть отвертку(на газ.плите например). Отвертка нагреет винтик , пластмаса от нагрева винтика поплывет и винт должен отвернуться . Неперестараться только.
Не надо торопидзэ!!! Они не поворачиваются или прокручиваются?
Она не поворачивается! Не надо? А я уже нагрел…
Просто надо иметь набор ХОРОШИХ отверток и не уродовать шлицы.
А я уже нагрел…
Помогло? Должно помочь…
Один резистор впаять надо… Гы.
А резистор, безусловно, не активное сопротивление и не греет воздух… ХА!😁
Олег, ну зачем продолжать спор? Резистор этот по величине тепловыделения просто не сопоставим с лишней банкой.
Народ, мож хорош уже, на счет 2s -3S.
Каждый “при своих”. Правы все и все не правы.
Диалектика, понимаешь, единство и борьба противоположностей.
В этой аппе есть много чего более интересного, чем спор о напряжении батарейного питания.
+1 Мой “Франкенштейн” ничем не брезгует. Два цилиндрических Li-Ion,
3C LiFePo, 3C LiPo, всё переваривает. Главное, выставить вольтаж сигнала разрядки не забыть.
Почему я питаю свой пульт от 3S (на макаронах, поганец не работает 😉):
- С пультом шла 3S батарея трансмиттер пак
- От 450-ки есть старые 3S, на которых верт уже не летит (нет нужно силы тока), но пульт от них прекрасно работает.
По этому не вижу для себя никакого смысла специально покупать ещё и 2S и паять разные резисторы.
Можете ещё раз закидать меня помидорами - мне всё едино 😃.
я думал перейти на 2ы но заказавши 2 пака 3ы решил насрать. кста, остались битые 3ы с которых я снял по битой банке, кому надо - самовывоз с югозападной.
кста2, штатная подсветка с 2ы хреново работает.
Сергей Смирнов, все выкрутил! Только теперь немного не эстетично выглядят те места где винты заходят. Спасибо большое.
Габариты \ ёмкость какие?
Примем напряжение батареи 3С с запасом 13V на выходе стабилизатора 5V, соответственно разность потенциалов 8V.
Согласен, виноват, посыпаю голову пеплом, совсем про эту разницу запамятовал. Ночью спать надо больше 😃
Стабилизатор питает только материнку аппаратуры, ток её потребления около 60мА. Буззер питается через отдельный стабилизатор. И ещё два линейных стабилизатора питают ВЧ часть.
У меня данного аппарата нет, использую Футабу 6 и 8. Не знал, что там несколько стабилизаторов.
Пора, наверное прекратить этот спор. А в мануале написать: “Вы можете питать свой передатчик от любого, завалявшегося у вас, АКБ - на свой страх и риск!” 😃
Мне на следующей недели придет аппа, тоже буду мучить её.
Млин, ну не рационально 3S! 2S достаточно по любому. Почему бы тогда 4S не попробовать…
2S это от 6 до 8,4 вольта. Так? Поправьте сразу, пока не забыл!!! Может от 5 до 8,4 вольт?
Щщитаем дальше. 2в упадет на стабилизаторе. Значиццо используемое U ограничено значением от 7 до 8,4в.
Рацияанальна? 😵 Кто здесь из энергетикофф? 😒 Подсчитайте какая эффективность использования акка? 😁
Мож лучше нагревать атмосферу, используя от 9 до 12,6 ???
Не так. И вообще споры закончили уже на эту тему.
А подшаманить? Понимаю, что лень, но что делать?
А мой парАавоз вчера был в дЭпО… 😁
Не так.
Кто нэуспэль - тот апаздаль…
По времени работы разницы не будет… Разве что при заряде 3S из розетки возьмете лишние 0,01кВтч=0,025руб. (для акка 2620мАч), а при работе аппаратуры в окружающую среду выделится лишних 8,6ккал тепла.
неправда ваша, дяденька. не все узлы аппы питаются линейными стабами, чтото (например вч корона) и импульсными. А ток потребления вч примерно равен току модулятора. Так что не более 5 ккал …
Кто нибудь может точно назвать причину не однократных повреждений турниги при питании от 3S? Пока нет, а случаи повторяются есть смысл питать ёё от 2S, это ещё и рациональнее.
А Вы точно уверены, что повреждения (их причина) именно от того, что “втыкали” 3S ? Я, например, не уверен. Кто-то написал, что перед этим он питал аппу от 11,0-12,0 В, и она при этом работала (именно на это напряжение питания она рассчитана), а от 12,4 отказала ? Отказать может ЛЮБОЙ элемент аппаратуры - с большей или меньшей вероятностью. Аппа дешевая, и предполагать, что элементная база, на которой она собрана, проходила входной контроль - наивно. Впечатление, что просто собрали - и в коробку ! Алгоритм такой : заказали – получили – открыли для визуальной (или более тщательной) проверки – убрали косяки (если нашли) – запитали… Работает - УРА, нет - ремонтируем (или на запчасти, и заказываем новую - кому как нравится). Аппа тем и хороша, что дешева и дает возможность для творчества и экспериментов (перепрошивать, паять и т.д.). Кому не нравится - не покупайте, и не флудите в данном форуме! Если кому-то в ответ захочется сказать про Футабу (или что другое) - не надо - есть желание и возможность - покупайте. Только внимательно посмотрите темы форумов - очень часто на вопрос “проблема с Футабой (или подобной аппой)” следует ответ - идите в сервис.
