Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
идите в сервис
Если кто нибудь даст наводку где взять потенциометры для стиков - буду благодарен!
Подскажите, какой приемник с fail safe совместим с стоковым передатчиком AV-TM002 avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8366&ELEM…. в поиске не нашел или (что более вероятно) не правильно сформулировал запрос.
Где то на форуме писалось, что файл сейв есть у трехканального
www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220454
avionix.ru/catalog/detail.php?view_shop=&SECTION_I…
hobbyking.com/…/__10625__Hobby_King_GT_2_2_4Ghz_Re…
У 6 и 8 канальных файлсейва нет точно.
пошел в радиомагаз … показал что мне надо … ответ получил … что таких по размеру нет … взял другие … они больше были … с другим крутящим концом … но взяв напильник … сверло … пару грам мозгов … и прямые руки еще одолжил … приколхозил другие потенциометры … главное чтоб были 5 кОм
Вот это как раз не главное. 10к тоже прокатит. Главное чтоб рабочий сектор был 60 гардусов и сам резистор был надёжный и какчественный…
www.ebay.com/itm/…/130635963002
Но дорогой 😃 Остальные от стоковых наверно не отличаются.
www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_nkw=potentiomete…
Юрий, это всё 280 градусов.
У меня от 4-каналки хоббикинговской стики валяются не юзанные, хотите-заберите на резисторы
Может отсюда что подойдет:
www.futurlec.com/PotRot.shtml
Failsafe: yes (channel 2)
По поводу 3-х каналов. Помню, есть машинки, катера… На самолетик такой приемник не пойдет? Правильно понимаю, что в нем газ, рв и рн/элероны?
А!!! Наверное на планер подойдет.
мои что я купил … тоже не 60 градусов … а порядка 280 … и те что у меня стояли тоже были не 60 градусов … там просто используемая поверхность из 280 … порядка 60 градусов … вот и все … откалибровал стики и все ок работает
а не забудь … они линейные
По поводу дрейфа. Причина - в передающем модуле или в интерфейсе с ним - цепи ППМ. Если оставить включённым только борт - прогрева (дрейфа) нет. Если оставить включённой турнигу с отключеным передатчиком - прогрева тоже не наблюдается. При подключении передатчика к “прогретой” турниге (борт тоже прогрет) начинается дрейф. Дрейф присутствует на всех каналах. Напряжения питания проца и опорное для АЦП - стабильны. Это всё со штатным комплектом. Думаю попробовать врезать в сигнал ППМ тупой повторитель. Можно со Шмидтом…
Frsky благополучно спалил при инсталляции - проверить с ней не могу. Новый комплект приедет - тогда проверю.
т.е. failsafe не реализовать с стандартным передатчиком? менять на frsky? оно того стоит или что-то другое. Просто решил купить первый бальзовый самолет 1.3 метра. Как то страшно без FS.
А точность (или разрешение. не знаю как правильно) не упадет при этом? Ведь если резистор родной 60о, то напряжение меняется от 0 до приложенного к резистору напряжения… а если резистор 280о, то рабочим диапазоном будет всего 21% приложенного напряжения? или это некритично? Или может лучше взять тогда резистор с отклонением на 120о?
еще раз повторю … в родном потенциометре тоже вращение на порядка 280 градусов … реального … но при движении стика используется только градусов 60 …
только что разобрал родной потенциометр и посмотрел по поверхности … сточено менее 1\3 поверхности … то есть это основной диапазон движения потенциометра когда он вставлен в стик …
вот на скору руку нарисовал …
серая часть это та что имеет следы потертости … то есть область работы потенциометра вставленного в аппу … а черные нетронуты …
у меня на крыле такой летает. самое то. газ и два элевона 😃
…а если ещё взять тестер, то выяснится что резистивный слой находится только на этом участке, вся остальная часть - проводник.
Понятно, не сразу понял что речь о родном потенциометре.
Т.е. получается, что можно установить любой потенциометр подходящего типоразмера? Наверное и те что отклоняются на 120о тоже ставить не возбраняется?
кто вам это сказал … там резистивный слой от клепки до клепки …
просто используется центральная часть …
если закрепить крутилку в крайне левом положении в соответствии с крайним положением стика … то эта рабочая область будет от левого угла к правому … но те же примерно 60 градусов .
кто вам это сказал
тестер
тестер
radiofun.ru/resistors/variable.html
rezistori.narod.ru/08.html
основной упор внимания на графики
Николай, выше вы писали, что только что разобрали родной потенциометр… если еще не успели собрать - может тестером по факту проверить… Крайне интересно.
проверить что ???
Николай сейчас помидор получит, ибо не разобравшись в вопросе графиками машет… Николай, что написано на потенциометре сзади? Белой краской…
Не потертый (нерабочий) участок имеет сопротивление? такое же как и потертый рабочий участок? или же непотертый участок - просто проводник с нулевым сопротиивлением.
