Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
crown
В реале все работает самолет летает все управляется не работает в симуляторе даже малейших отклонений нет при движении стика на мониторе все отображается
Alexandr_Khaustov
crown:
Здесь уже говорили как решить проблему, буквально в #2297 если я правильно понял. А калибровали в винде и в симе?
stgsm
crown:
а элероны на одном канале?
crown
Alexandr_Khaustov:
резистор стоит блок выдергивал калибровал и там и там
stgsm:
да на одном канале в реале же с этими настройками все работает подключаю шнурок не работают стики влево вправо
Alexandr_Khaustov
Я смотрю у Вас Слоечка есть. Зачем Вам симулятор?!!! 😉 А если серьезно теребите Владимира Балабардина.
crown
Так как я начинающий пилот надо учиться и виртуально на симе и реально на слойке
PigTail
У меня отсутствие одного канала в симе вылечилось только заменой шнура, поскольку осцилографа сейчас на руках нет, то толком не пытался разобраться.
darceagle
Снова всех приветствую. есть пара вопросов по аппе(flysky): кто-нибудь может подсказать, что в вертолетном режиме в настройках гиры обозначает её тип(чем STD отличается от GY(в инструкции этого нет))? и второй вопрос (скорее проблема): у меня приемник FS-R8B. вот с ним категорически отказывается работать серва MKS DS8910A+ (подумал, что серва косячная, сегодня поменял на другой экземпляр - всё равно не пашет). кто-нибудь сталкивался с подобным? лечится ли это?
skyshooter
Всем доброго времени суток.
Купил флайскай, полетал и появились вопросы: не понял как развести элероны по отдельным каналом, у меня пока что на 1 канале висят. И ещё вопрос насчет тренерского кабеля, насколько я понял берем 3.5мм джек паяем кабель, делаем все как в инструкции и летаем, или же все сложнее ? У меня пенолет, а это значит что антенну приемника можно и внутри оставить или лучше все же вывести ?
Спасибо за ответы.
Texnik
С помощью микшера. Канал 1 мастер, канал 5 слейв. А потом “покрутить” настройки микшера.
Aleksey_Gorelikov
Есть. можно воткнуть модуль для жр. Хоть на 35/40/7Х, Хоть на 2.4 (ассаны\короны\спектрумы и т.д.). В хоббикинговскую тоже можно, но антену отпаивать надо.
Сергей_Вертолетов
На счет модулей для ЖР… приобрел тут по случаю парочку на пробу. Кто юзал подобные МГц модули - можно ли просто так втыкать? Помнится мне на RCGROUPS что то говорили про необходимость понижения напряжения… Или я всё не так понял и говорилось совсем не об этом? Подскажите, пожалуйста, знающие коллеги!
skyshooter
Подскажите по тренерскому кабелю и размещению антенны в пенолёте, для 2.4 получается что пена прозрачна?
Aleksey_Gorelikov
Сергей_Вертолетов:
Можно ли просто так втыкать? Помнится мне на RCGROUPS что то говорили про необходимость понижения напряжения…
Втыкать можно. Хуже ему не будет. Если не заработает - то читайте эту тему внимательнее. Тут это обсуждалось.
Для некоторых модулей (кажется синтезаторных) необходимо 6 вольт на какой-то ноге. В Турниджи она на земле сидит.
server28
Aleksey_Gorelikov:
6 Вольт необходимо для обычного кварцованного JR (левый на фото). Проверил лично.
Сергей_Вертолетов
Алексей, Андрей, спасибо за информацию. Осталось дождаться пока приедет приемник. Планирую под FPV.
HikeR
по поводу замены резисторов и теоретической потери разрешения.
резюк в канале газа заменен на прецензионный многооборотный потенциоментр 1кОм, на крайних выводах повешены два обычных по 5кОм. то есть рабочий участок составляет всего 9% от родного, напряжение вместо идеальных 0…5В - 2,27…2,73В. передатчик откалиброван под новый переменник.
подключаю к выходу приемника осцилограф, частотомер, сервотестер, вобщем все, что умеет измерять длину импульса.
накручиваю многооборотник и вижу, что импульс плавненько так себе увеличивается от 985мкс до 2050мкс (микросекунд) изменясь ровненько на единичку. было пару перескоков на 3-4 единицы, но это скорее древний многооборотник глючил.
если бы потеря разрешения произошла, то вместо ряда 985…986…987… я бы увидел что-то похожее на 985…995…1005… как минимум. однако этого не произошло. думаю, что с резюками на 270 градусов уменьшение точности вобще не будет заметно.
кто с прошивками занимался, скажите, может сабжевый проц оцифровывать напряжение с заданной точностью (10 бит) не в конкретном диапазоне 0…Uпит, а в свободно выбранном?
Aleksey_Gorelikov
HikeR:
Проц может работать с ацп в диф. режиме, может в качестве эталонного использовать внешнее стабилизированное, может использовать напряжение питания.
Схемотехнически (и соответвенно в родной прошивке) используется последний вариант. С альтернативными прошивками - можно подправить пару байт и “подняв” одну две ноги проца использовать любой из первых двух. В первом - придется пожертвовать одной крутилкой.
HikeR
тогда вобще непонятно отсутсвие какой-либо заметной “ступенчатости”, видимо, надо смотреть сигнал до вч-модуля, может приемник так сглаживает.
ВитГо
думаю для альтернативных прошивок особых проблем не будет при замене резистора…
мега возьмет с одной стороны - потенциал земли (ноль), с другой - напряжение на выводе aref и поделит их на 1024 ступеньки…
вообще нужно пробовать конечно, то что Вы, Дмитрий, описываете я не совсем понял 😦
Romza84
Сергей_Вертолетов:
Не я его не раскручивал, я его разломал нечаянно, сломал защелки 😃
Припаян он (второй ус) там куда-то с краю, как и первая антенна. Если вторая антенна для видимости, почему она сигнал то ловит? 😃)))
Да, вот наш коллега делал фото!
Антенки может быть запараллелены, но через хитрую детальку!
Владельцам приемников Турниги 9х9! Посмотрите, пожалуйста, кто-нибудь у себя, есть ли в приемниках версии V2, которая сейчас продается на хоббисити, микросхема Т212 (усилитель)? Она на рисунке по центру, немного ближе к правой стороне. Ищу ее для своей аппы НК-6Х. Если есть, то закажу данный приемник и перепаяю. заранее благодарен!
