Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
skyshooter
Подскажите по миксам элеронов, канала 1 и 5 там не выбираются, можно выбрать ELE, GYR ну и тому подобное, вопрос насчет тренерского кабеля остаётся открытым. )
HikeR
ВитГо:
то что Вы, Дмитрий, описываете я не совсем понял 😦
  1. проц оцифровывает входное напряжение 10 бит на 5 вольт, то есть ~0,049мВ на отсчет.
  2. я поставил делитель который регулируется только в узком десятипроцентном диапазоне, то есть на проц теперь поступает не 0…5В, а 2,27…2,73В, вместо 1024 отсчетов проц имеет на входе всего 94.
  3. после калибровки проц должен эти 94 отсчета на входе “растянуть” до 1024-х на выходе. если на входе значение меняется на единичку, то на выходе значение должно скакать десятками.
однако при очень плавном изменении входного напряжения в этом узком диапазоне (для чего и нужен был многооборотник) выходной сигнал никуда не скачет, а довольно уверенно меняется по единичке во всем своем 10-ти битном диапазоне.
вот это и не понятно. если мега оцифровывает диапазон 0…5В, то просто обязательно должна вылезти дикая ступеньчатость. если же проц (или прошивка) может привязаться к новым уровням, то все понятно.
вот как у вас сделано, что будет, если откалибровать аппу на очень маленький диапазон входного напряжения?
ВитГо
к сожалению нет под рукой схемы… 😦 на aref идет +5 в ?
Кстати, Дмитрий, давно тебя не было у меня в гостях… заходи… прошивка уже готова… нуждается возможно в небольшом тестировании (давно чтото никто ошибок не находил)…
сейчас пытаюсь сделать функционал захвата PPM каналов с тренерского разъема (захотели тут некоторые хедтрекер подключить) а в остальном все работает…
PigTail
HikeR:
…проц оцифровывает входное напряжение 10 бит на 5 вольт…
Откуда уверенность насчет 10 бит, Вы прошивку дизассемблировали или считаете, что китайцы не читают аппноутов?
HikeR
PigTail:
я включал режим калибровки, подавал на вход напряжение 0…50В с лабораторного БП с точностью 1мВ через делитель 1:10, плааавненько менял его и наблюдал raw-циферки меняющиеся от 0x0 до 0x3ff (0x3ff = 1024 = 2^10). я тоже не доверяю сухим цифрам и стараюсь их перепроверить.
ну и довольно странно предположить, что при 10 битах на выходе входное напряжение будет оцифровывать с меньшим разрешением. или это тоже под вопросом?
да, какие именно апноуты вы имели ввиду?
ВитГо:
на aref идет +5 в ?
со схемой тоже какой-то напряг, но на крайних выводах переменников там точно 5В.
ВитГо:
заходи… прошивка уже готова.
да я слежу с интересом за развитием, однако к сожалению осталась только одна аппа, которую врменно решил поберечь 😉
UAP
Romza84:
Посмотрите, пожалуйста, кто-нибудь у себя, есть ли в приемниках версии V2, которая сейчас продается на хоббисити, микросхема Т212 (усилитель)? Она на рисунке по центру, немного ближе к правой стороне. Ищу ее для своей аппы НК-6Х. Если есть, то закажу данный приемник и перепаяю. заранее благодарен!
К сожалению данный чип (усилитель) в приемниках V2 с ХК отсутсвует, они построены на чипе А7105
PigTail
HikeR:
я включал режим калибровки…и наблюдал raw-циферки меняющиеся… оцифровывать с меньшим разрешением…
Монитор может казать уже обработанные цифры… соответственно они непонятно что показывают, речь про увеличение разрядности ацп, соответственно и апноут про тоже, избыточная разрядность объяснила бы Ваш эксперемент, впрочем зачем так китайцам заморачиваться тоже не ясно…
Antarius
Мужики. Кажется, созрел для заказа этой аппы с leadershobby. Но т.к. полный чайник в RC, есть пара вопросов:
* может уже появилась какая-нибудь новая версия по той же цене ($60)?
* в пульте есть аккумулятор или надо покупать отдельно, какой?
* зарядка для него есть?
* проблем с таможней не будет, все же радиопередающее устройство?
* что купить до кучи из полезного на этом сайте?
* как я понимаю, там передатчик и приемник на 2,4 ГГц, ткните носом в подходящие к этому пульту 30, 40, 70 Мгц передатчики и приемники, пожалуйста.
Извините, за чайниковские вопросы.
Texnik
* вряд ли
* аккумулятора нет
* зарядки нет
* проблем не будет
* можете взять аккумулятор к аппе
* Модули подходят от JR
PS Читайте пожалуйста форум! Ну всё же написано!
HikeR
PigTail:
так он и показывает уже обработанные цифры, 0x000 - 0 вольт, 0x3ff - 5 вольт. можно вместо вольтметра использовать.
ну и на всякий случай, я о входных цифрах говорил, которые видны исключительно в режиме калибровки. что творится на выходе я выяснял уже на приемнике.
попробую немного прояснить ситуацию. модные нынче 100Гц телевизоры при просмотре чего-нить в обычном киноформате 24 кадра в секунду делают из них ~100 кадров в секунду. при этом возникает неестественная плавность движений и вобще складывается впечатление что смотришь не фильм, а мыльный сериал 80-х годов, но речь не об этом. телик берет 2 соседних кадра и достраивает недостающие 3 штуки по довольно распостраненному алгоритму распознавания движения (практически все энкодеры по нему работают), ну и вставляет их между оригинальными кадрами.
однако если смотреть кино покадрово, то этих достроенных кадров увидеть нельзя. возвращаясь к аппе, я как ни старался, но не смог обнаружить и следов достраивания, почему и последовал вывод о чистом и незамутненном входном сигнале.
ВитГо
нормально там АЦП работает
выше я давал ссылку на прошивку которая просто берет значение АЦП для каждого канала… скачайте, прошейте аппу - и увидите…
никаких достраиваний в той программе нет…
и точность именно 1024 значения (то есть 10 бит)
Romza84
UAP:
Спасибо за ответ. Жаль, почему-то так и думал. Будем искать…
Soldir
ВитГо:
т.е. полное движение стиком даст всего около 300 единиц? Я прошиву не ковырял, но думаю там должно быть чтото типа ПИ регулятора, потому и нет дискретности.
ВитГо
Максим, почему 300 то ???!!
еще раз повторяю код буквально читает значение АЦП и выводит на экран…
значения обычно от 0 до 1023…
почему 300 ???!!!
я наверное нить разговора потерял
исходники той прошивки (uch_ver.hex) к сожалению не сохранил…
UAP
Romza84:
Судя по фото приемника это Корона, следует смотреть двухантенные 6-8 канальные приемники (2-3-4 канала другая схемотехника), а также JR модуль передатчика www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Aleksey_Gorelikov
ВитГо:
почему 300 ???!!!
Ну это он имеет ввиду резистор с углом поворота в 300 градусов. Получается так:
1024 отсчета ацп (0-5вольт) / 300 градусов резистора * 90 градусов (ход джойстика)= примерно 300 “активных” отсчетов. На самом деле для органов управления этого вполне достаточно. Еще можно (по апноутам) интегрировать шумы. Будет чуть лучше. После нормализаций, микширований и кривых - вполне нормальная точность останется.
Если без особых притензий на “распальцовки” и “припрет”, то можно и обычные резюки ( с сектором в 270-300 градусов) поставить. Знать бы китайские алгоритмы измерений и нормализаций, можно было бы с уверенностью говорить.
Но в аппе резюки с 90 градусным резистивным слоем, т.е. в принципе с избыточной разрешающей способностью “по ручкам”.
ВитГо:
На схему тут ссылки были. На АРЕФ ничего не идет. К этой ноге кондер на землю идет и все.
З.Ы. удивлен, что ты такие вопросы задаешь… 😮
Texnik:
А контроль записанного? Должна быть функция считывания. Иначе просто нелогично. Как только найдется, что послужило прототипом, так и программное обеспечение с функцией считывания найдется.
Надпись на чипе в приемнике: FS8004 PG41674 (PG41671,PG41672 - похоже на номер партии)
FS =Fly_Sky?! Не появляется других мыслей, кроме как “это что-то перемаркированное”.
А я писал по процу в радиомодуле. Там китайская реализация x51 симейства. Шьется через уарт. В “родной” проге функции чтения нет. В даташите чего-то написано про програмное (само)перепрограммирование (с примерами на асм и с), но я читать поленился.
HikeR:
прецензионный многооборотный потенциоментр 1кОм, на крайних выводах повешены два обычных по 5кОм.
А номиналы точно верные? Не ошиблись часом?
кто с прошивками занимался, скажите, может сабжевый проц оцифровывать напряжение с заданной точностью (10 бит) не в конкретном диапазоне 0…Uпит, а в свободно выбранном?
Нет. Может в свободновыбранном, если использовать диф. режим АЦП.
Результат очень странный. Но если условия эксперимента описаны истинно - то результат потрясающий.
Сейчас подумалось… Не могли ли китайцы предусмотреть установку обычных резюков и авто-переключением ацп в диф режим в момент калибровки? 😃 Но тогда бы стик “элеватор” не работал. (точнее смещение для остальных ручек задавал.) Вот меня еще источник 1.22 вольта в мегах всегда интересовал… Нет ли какой недокументированной возможности использовать его как смещение в диф. режиме? 😃
Aleksey_Gorelikov
З.Ы.Ы. Сейчас покурил, в облаке табачного дыма нарисовался алгоритм весьма трудоемкой оценки (именно “оценки”, как “измерение” - лишь при ряде условий) положения всех 8 входов АЦП в диф. режиме как раз с использованием этого непонятного источника напряжения на 1.22 вольта! Всего-то на оценку (а в каких то случаях - измерение) одного входа АЦП - 2-3 раза переключить режим АЦП, соответвенно 2-3 раза померить и для хоть какой-то "точности "- N раз проинтегрировать. 😃 Алгоритм вроде живой, но с предсказуемыми и не компенсируемыми условно медленными шумами. 😃 Попробую на досуге, хотя жизненного смысла в нем - 0. Кому интересно пошевелить мозгами в пустую - пишите в личку, расскажу идею. По точности - думаю бит 5-7 получится вытянуть в диаппазоне напряжений (2,56 +/- 1,22)
HikeR
Aleksey_Gorelikov:
идея изначально была в многократном уменьшении входного диапазона напряжений, сначала по краям было 2 резюка по 1кОм, но хоть переменник и многооборотный, но значения менялись очень живенько. потом 5кОм приделал, уже смог конкретно любую цифру накрутить.
однако что-то меня смущает в полученных результатах, а что - не пойму. надо бы поизучать ppm-сигнал до вч-модуля, но тут нужен жутко навороченный осцилограф, чтобы не просто картинку останавливал, а в реальном времени позволял посчитать любой выбранный импульс в пачке. а до логического анализатора я пока не созрел 😉
Aleksey_Gorelikov:
в этом топике вроде бы проскакивали фотки аппы с обычными резюками. вот и думай, то ли китайцы такие предусмотрительные и придумали описываемый вами режим, то ли плюнули на разрешение и поставили что было 😉
Aleksey_Gorelikov:
это вы про первый канал, надо полагать?
вобще, я сильно подозреваю что 10 бит - это сильно избыточно для любого исполнительного механизма, поэтому изыскания эти чисто в познавательных целях.
Aleksey_Gorelikov
HikeR:
Я не знаю, какой канал в китайской прошивке считается первым. Я посмотрел какая нога будет занята для диф. измерений. На схеме подписана как элеватор. 😃 Просто если бы был режим диф. измерений, то не получилось бы у китацев измерять 4 оси джойстиков + 3 крутилки +напряжение батарейки…
Сейчас вас обругают за такие выводы. 😃 Хотя лично я с вами соглашусь. Тут на форуме было уже много холиваров по этой теме. Вот кто-то видит разницу между 1024 и 2048 в фабричных аппах и на одних и тех же руль.машинках. 😃 Где-то инфа проскакивает, что разрешение в 4096 нынче в моде.
ВитГо
да и пусть ругают… я с вами ! 😃
У меня в прошивке есть возможность смотреть как изменяется длинна импульса… - так вот изменение длинны импульса на 2 и даже 3 мкс не всегда приводит к движению сервы (использую простые HXT900)…
так что все стремления к точности в 1024, 2048, 4096 с обычными сервами - кроме как к лишним расходам никчему не приведут…
иное дело цифровые сервы…
кстати а кто нить пробовал на обычную серву подавать сигнал с частотой скажем 100 гц ? по идее она должна будет позиционироваться точнее…
leprud
Небольшая избыточность оцифровки все же нужна при использовании миксов…
Но все это будет видно лишь на сервах, имеющих больше, чем 256 положений.
Подавать сигнал на аналоговую серву чаще не нужно, они горят от этого, моторчик будет все время дергаться и перегреваться.
Antarius
Вопрос - а можно с этого пульта рулить вертолетом с приемником DSM2? Для этого нужен специальный ВЧ модуль или это вообще не возможно, а только со спектрумовских пультов?
Только не ругайтесь на меня, поиск по “DSM2” не зарулил. Чайник я…
Antarius
О класс, спасибо!
Т.е. как я понимаю, в принципе можно запихнуть любой передатчик, который понимает на вход PPM или PCM сигнал. А уж его пульт обеспечит. Ну и питание соответствующее для модуля сделать. Здорово.
