Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Большинство 2.4 гигагерцовых модулей понимают только PPM, так что не перемудрите.
подавать сигнал с частотой скажем 100 гц ?
хоббиситевская гира в аналоговом режиме выдает 60Гц, та же самая HXT на хвосте работала очень долго. аналоговые MG14 на циклике подключены к т-бару, а там минимальный выбор это 70Гц, ничего, работают. но с сотней не сталкивался.
Дмитрий, а небыло ощущение повышения точности позиционирования при таком подключении ?
Подскажите, где в москве поискать импульсный стабилизатор для турниги?. В чип и дипе есть 3.3в но только 6-8 ног. Поковырял старые материнские платы
там другие номиналы.
серва чаще проверяет свое положение и корректирует его, в этом плане можно сказать, что точность удержания будет повыше. с другой стороны аппа шлет команды 50 раз в секунду, что в случае некратных частот приводит к некоторым микрорывкам при перемещении, то есть серва еще удерживается на месте, а тут пришла новая команда, которая будет исполнена лишь через некоторое время.
а вот если аппа сможет сама работать на более высокой частоте, да еще и приемник сможет эту частоту принять, то одни плюсы вырисовываются. попробуй, может в итоге в прошивке появится пунктик “50/70/100Гц” для выходного сигнала. хотя 100Гц это явно излишне, нормальные цифровые сервы начинаются от 250Гц, а аналоговые хреново воспринимают такие эволюции ;)
На днях получил шести канальный приёмник “Hobby King 2.4Ghz Receiver 6Ch V2 TR-6A V2” Как и предполагал нормально регистрируется и работает с “апой” FS-TH9X новой версии, т.е. передающий модуль FS-TM002. Вообще мне понравился приёмник маленький, если мои весы не врут 8грамм. Если вытащить из корпуса можно ещё пару грамм сэкономить. 😃
Начал тестить новую аппаратурку в самолетном режиме.
Двигаю стик, выключаю передатчик с вывернутой сервой - она так и зависает. А как же фэилсэйф? Должна же вернуться в неитраль?
Или я не знаю как им пользоваться?
“файлсейв” на стандартных приемниках - возврат в нейтраль 4-ого и 5-ого канала, с остальных сигнал просто снимается. если сервы слабенькие, то их можно провернуть руками после этого, на 4-и и 5-м каналах же сервы удерживаются.
иначе говоря, ФС осуществляется только приемником, что бы вы там в аппе не навключали.
полный ФС на всех каналах имеется только в PCM режиме, но где для него брать вч-модули и приемники - общественности не известно.
FrSky - настраиваемый файлсейв. И блоки есть и приемники 4, 7 и 8 каналов.
У определенного ряда спектрумовских приемников - тоже. Но тут речь не о спектруме и не о FrSky, а о FlySky!
вообщето о терниджи без радиоканала…
Вобще-то производитель - FlySky, а от турниджи - только наклейка. 😁
у меня и её нет 😉 там кнопка биндинья короны.
Кста, проблем нет. Паршивка штат. Джойстики не шалят. Одно летать мешает - жара 😉
Господа!=)
прошу помощи. Обзвонил кучу поставщиков радио компонентов в поисках импульсного стабилизатора. Толку ноль.Готовой схемы о трех ногах в магазинах не- нашел. Нашел только линейную схмему на основе Крена. Может кто сам делал? поделитесь схемой и номиналами. А то моих знаний чтоб с нуля сделать не хватат, а вот повторить смогу легко.
Спасибо
PS: boroda_de, спасибо за помощь
Буржуины вот такие продают:
Спасибо за ссылку уже читал. Ищу как раз такой стабилизатор или аналогичный. В Москве DE-SW050 пока не нашел. Зато набрел на www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=613144&hi… тут используется 7803SRH-C вот эту схему уже нашел в нескольких магазинах по более гуманной цене примерно в 500р. Остается только вопрос: подойдет ли для турниги 0.5А на выходе…
если уж готовы у буржуинов купить трехногое чудо, то почему просто не взять готовый BEC на 5В типа такого? да и в модельных магазинах мск явно такие штуки продаются.
уж 100-150мА оно по любому вытянет.
Другими словами - фейлсэйфа нет!?
Ох тыж ежик, спасибо не знал что так можно=) Вроде, нарыл два импульсника
Его прям внаглую можно впаивать?
DE-SW050 ооочень дорогой и большой, на ебее оно же с доставкой стоит меньше 10уе
Господа!=)
Плохо искали!
Неужели на 73-х страницах DC-DC преобразователей ничего не подобрать? вот здесь:
www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=283&Search=…
Преобразователи на мелкосхемах LM25XX не балуют экономичностью. Для сильноточного применения (ВЕС) это не так критично, а вот для замены линейного стаба в передатчике где токи в районе 100мА, получится шило на мыло, у этих импульсников КПД не более 70%. Но есть замечательные чипы от ST как раз предназначенные для питания радиомодулей (GSM, GPS и т.п.) L5970D - L5973D с КПД под 90% pdf1.alldatasheet.com/…/L5973D.html схема по даташиту не сложнее LM25XX
В порядке оффа.
Не думаю, что в DE-SW050 стоит что-либо отличное от LM2575(LM2576)
Себе заказал как вышеуказанные, так и на AX3022
Как оценить эффективность - не знаю, к сожалению…
Спасибо изучил, выглядит доступно. К сожалению схемы “с нуля” не делал. А вот идея припаять 3 ноги кажется очень заманчивой.
Пока остановился на ly.rsdelivers.com/product/recom/…/6727120.aspx и se.mouser.com/…/M...QYu9eccg%3D%3D(не реклама). О результатах, если интересно, напишу как доедет аппаратура.
Еще раз спасибо всем за помощь
Внешний вид мураты (и параметры преобразователя) очень напоминает топологию L597х, разводку платы особенно делать нечего - чип, два керамических конденсатора по 10мкф (вход-выход), дроссель, диод шоттки, обвязка - 3 смд резистрора+2 конденсатора
