Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
HikeR
leprud:
Как оценить эффективность - не знаю, к сожалению…
замерить напряжение и ток на входе, сравнить с этими же параметрами на выходе на некоей постоянной нагрузке.
но вот про отсутсвие экономии на малых токах, это действительно неучтенный мной фактор. ставить целый BEC на такие токи получается не имеет смысла.
leprud
Т.к. я не гонюсь за “особой” экономией, то менять буду только цепочку Uпит-5В-3.3В в ВЧ блоке на импульсный стабилизатор 3.3В.
Ориентир простой - только эти стабилизаторы греются, особого нагрева стабилизатора на плате кодера не замечал. Если же импульсник не будет греться - значит моя задача будет решена.
UserM
UAP:
где токи в районе 100мА, получится шило на мыло, у этих импульсников КПД не более 70%. … - L5973D с КПД под 90%
Ну не знаю, посмотрел графики того и другого эффективность при токах 100мА - 200мА очень близка.
UAP
UserM:
LM2575 нормируется для токов от 200мА при этом для достижения оптимального КПД необходим подбор индуктивности дросселя (для 8-12В входного, 5В выходного при токе нагрузки 200мА это 680мкГн и больше нельзя). Для L5973D график приведен для тестовой схемы (индуктивность дросселя 15мкГн) на весь диапазон токов, при этом на 100мА КПД 83% www.farnell.com/datasheets/36695.pdf А в общем случае производитель нормирует ток от 20мА до 2,5А при эффективности 90%. Поставте дроссель не 15, а 33мкГн, что допустимо, и получите больший КПД для малых токов.
NVS
Всем доброго времени суток ! Поставил в сию аппаратуру (v2) модуль Spektrum DSM2 2.4Ghz Air JR DM9. Работает, но перепутаны каналы. Элероны на пульте - газ на приемнике, руль высоты - элероны, газ - руль высоты и т.д. В принципе можно летать, переткнув машинки на приемнике в в “правильные” разъемы, но есть у меня вертолет мелкий, E-Flite Blade mSR (rcopen.com/forum/f59/topic150311), там такой фокус не пройдет. Можно ли как то переназначить стики ? Или есть другой способ ? Перепрошивать?
stgsm
NVS:
есть вроде несколько последовательностей каналов, на сеей аппе вроде как на футабе если я ничего не путаю…
NVS:
почему не пройдет?
NVS
Так точно, на этой аппе последовательность футабовская. А на верте спектрумовская. И у него все в плату интегрировано…
Aleksey_Gorelikov
NVS:
Перепрошивать?
С альтернативной от MSV - проблем с этим не будет. Все каналы произвольно переназначаются. Но устроит ли вас память на 3 модели? С остальными альтернативными - не в курсе.
ВитГо
да во всех альтернативных сейчас свободно назначаемые каналы…
что у МСВ что у Томаса что у меня…
HikeR
NVS:
поиграйтесь сменой mode(1-4).
NVS
не помогает. все равно каналы на вч модуль со смещением идут.
HikeR
у футабы и спектрума (jr) меняются местами 1-й и 3-й каналы, AIL и THR (ну и реверсы вроде бы), остальные на своих местах. у вас, судя по описанию, канал направления на месте, MODE1-4 действительно не спасет. но может тип тарелки выбран не HELI1?
NVS
второй канал тоже меняется. тарелка выбрана правильно. похоже способ один - перешивать, чтоб стики переназначались…
leprud
Проще тогда разъемы/проводки с резисторов стиков перекинуть местами 😃
Aleksey_Gorelikov
А заодно и триммера… И на дисплее маркиром нарисовать какой триммер за что отвечает, чтобы не забыть 😃
NVS
тогда микшерам - кирдык… например, микшер элевонов будет газ+элероны (вроде бы). придется только программируемыми пользоваться. и левый нижний тумблер неверно работать будет. и в режиме монитора все неверно отображаться будет… и еще по мелочи наберется.
ага… и триммера тоже…
Aleksey_Gorelikov
А я вот не знаю, есть ли в родной прошивке переключение ппм с прямого на инверсный. Если есть, то можно очень просто поступить. Если нет - то придется городить инвертор на транзисторе. Суть в чем - модули у спектрума под ЖР и футабу - одинаковые идут. Точнее прошивка контроллера в них одинаковая. Если у этой аппы раскладка по каналам футабовская, то надо модуль переключить в режим футабы (но тогда ппм инвертировать). Переключается - запаиванием одной ноги контроллера на землю. Какой - ищите поиском. Tumbzik где-то писал (не в этой теме).
NVS
Мысль интересная… Надо поискать…
Индюков_Кирилл
Доброго времени суток!, Вы меня извините пожалуйста если уже обсуждалось, заказал эту аппаратуру v2, но мне сказали что в комплект не идёт приемник и модуль так ли это? Хотя на сайте написано что идет с ними…
Просто хожу не в доумении…
NVS
в этой версии и приемник и модуль идут в комплекте. модуль не совсем, так сказать сьемный… отщелкивается, но остается висеть на кабеле антенны, пропущенном через плату внутрь пульта.
NVS
NVS:
фото тут rcopen.com/forum/f4/topic139588/1933
вариант доработки тут rcopen.com/forum/f4/topic207274/35
UserM
NVS:
Точнее это зависит от того под каким названием “аппа”. У Fly Sky FS-TH9X 9Ch второй версии модуль по прежнему съёмный.
Aleksey_Gorelikov
Для тех, кто интересовался моей эпопеей с бракованным дисплеем: “Лидерсхобби” держит марку. Новый дисплей прислали. С ним - купон на 10% скидку. И кто говорил, что китайцы и сервис - понятия не совместимые? Я не слышал, чтобы бренды новые детальки в замен к неисправным после переписки с саппортом по мылу - высылали. 😃 С брендами - шлите в сервис - починим.
HikeR
считается, что пользователи брендов обычно не в курсе как поменять дисплей, им это без надобности.
