Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
А перед прошивкой проц очищали?
Нет… Как это сделать?
Надо открыть схему, поизучать, и потыкать осцилом по ногам, что за кнопки отвечают.
Сто пудов сопля.
[quote=Владимир1961418;3433189]какой программой прошивали и каким прошивальщиком? лично я прошивал прошивальщиком от ХК и программы брал оттуда.
В личке можно такие диалоги вести. Уважайте других участников форума. Спасибо!
USBasp AVR программатор для процессоров ATMEL.banned link
Прога: eePe
Сто пудов сопля.
Тоже есть подозрение, но вокруг проводов для прошивки все чисто.
Прога: eePe
я прошивал eXtreme Burner-AVR там есть иконка с метлой,это родная для программатора,у меня такой-же.пройдитесь поиском в яндексе.
добрый день подскажите как настроить апу чтобы одним джойстиком управлять двумя мотрами вперед-назад а другим лева-право
Обращайтесь в соответствующую тему в вертолетной ветки,там Вам помогут.
Предполагается что у вас есть два регуля с реверсами, вот их и нужно программировать но это тема другой ветки
спасибо а в какой ветке подскажите пожалуйста в вертолетной
Для начала, надо иметь два регулятора с возможностью реверсивного движения, чтобы моторы крутились в обе стороны, раз вам надо движение туда-обратно. Например, регуляторы для автомоделей. Потом один регулятор подключаете к каналу газа, а второй к каналу руддера (руля). Как-то так. Или я вас не правильно понял?
регуляторы есть до недавнего времени регуляторы были подключены через микшер но он сгорел
Ребята, всем кто помогал большое спасибо!
Сто пудов сопля.
После дотошной проверки дорожек, дошел до разъемов, которые справа от кнопок, так вот именно там и был крохотный шарик(сопля). Откуда он там взялся, не понятно. Однако совпадение…
Вобщем, все прошилось и заработало.
Прошил er9x(r762) буду разбираться!!!
Всем спасибо!!!
Поздравляю. Алексей, отпишитесь об этом и в моём дневнике, дабы народ не пугался, прочитав ваши сообщения 😃.
Удачного использования прошивки 😃.
После моего поста о аппе HP6DSM мне писали в личку по части надежности магазина, сейчас могу сказать.
Сегодня получил HP6DSM аппаратуру для извлечения и партирования на турнигу DSM2 модуля.
Пришла за 3 недели с doublettrc.com, как и ожидалось без оригинальной коробки (на rcgroups было несколько отрицательных отзывов относительно данного магазина, так что это ни сколько не реклама, что шлют БУ при заявлении, что товар новый, но мне сие пофиг), завернутая в американскую газетку (аж прослезился ностальгируя) но в картоной упаковке USPS. Даже батарейки были вложены. Сама аппа имеет целлофановые целки на оргстекле.
Все удовольствие $43.16.
Доброго времени суток всем,у меня назрел вот такой вопрос:где ещё(кроме эсприт) можно заказать banned link ?
В гугле поиском прям самая первая ссылка. ))) Ну это я так…
www.ebay.com/itm/…/360459444085
тоже, только чуть дешевле и доставка нахаляву
Доброго времени суток всем. Нарисовалась у меня проблемка с вновь приобретённой аппой(вчера получил на почте)поставил я туда подсветку и ВЧблок FrSKY DHT(встраиваемый)включил-всё заработало,сбиндил приёмник и проверил работу сервоприводов,всё было нормуль.При очередном включении подсветка только моргнула и перестал работать ВЧблок,замерил тестером напряжения подаваемые на контакты ВЧблока и подсветки-напряжения ноль,куда копать?подскажите,искал поиском-ничего,при включении аппы раздаётся сигнал загрузки и работает дисплей.
А подсветка как подключена, через прилагаемый переходник или с управлением через полевик?
Через прилагаемый переходник(пока)аппу перепрошил на эрглю с ФрСкай,при включении аппа запускается,но напряжение не идёт на подсветку и на ВЧмодуль,сейчас распечатал фото платы(основной)и промерил напряжения по точкам и записал на фотках(распечатал на А4 с двух сторон от проца,чтоб были покрупней),собираюсь прозвонить кабель что шол с подсветкой,вот фото с отмеченными напряжениями по точкам:
Как вариант - вынуть переходник подсветки и подключить кабель так, как было в оригинале (не через переходник, а напрямую в разъём платы).
Пробовал-напряжение на ВЧ модуле не появилось,может у кого есть ремонтная карта с указанием напряжений по точкам на турнигу?
неужели схема не помогает??? А ремонтная карта - даташит на атмегу 😃 но, как я понял, дисплей и соответвенно проц - работают. Отследить цепь питания модуля - тестером дел на 10 минут. Плата то двухсторонняя, даже голову ломать не надо. Тестер в режим пищалки и пробежаться по дорожкам.
Ура! нашол почему не было напряжения на ВЧ модуле:при осмотре под оочень сильной лупой обнаружил треснувшую дорожку на плате с выключателем и писчалкой,по всей видимости при травлении, оставалась ниточка,и её хватало для питания,а когда повесил подсветку-она и перегорела;а теперь вопрос дилетанта:какое напряжение должно подаваться на подсветку,сейчас идёт 12 вольт(подсветку отпаивал что-бы проверить).
Turnigy 9X LCD Backlight Kit - White (DIY)
Specs:
Input Voltage: 8v - 13v
Current Draw: 60~90mA
Color: White
