Попробуйте разобрать аппаратуру (но шлейф от 2-х частей аппаратуры не отключать). Немного отодвиньте половинки аппаратуры и включите её. Может что-то коротит контакты кнопки в собранном состоянии.
вопрос который меня волнует,- побаночный контроль напряжения!
Вы темой не ошблись?
Руслан, я даже вытаскивал плату из корпуса с проводами, что бы на кнопки не было давления
Вам возможно подойдёт это banned link.
Люди добрые, выручите пожалуйста.
Беде приключилось.
Переломился и отвалился провод антенны у основания корпуса приемника.
Надо починить. Но как?
И зачем на конце антенны набалдашник металлическый, можно от него избавиться?
если укоротить провод со стороны приемника, на дальности в теории ведь не должно сказаться?
Это и есть антенна,зачищаете внешнюю изоляцию на 2,5-3 мм(не повредить экран)затем заворачиваете экран на внешнюю изоляцию кабеля и облуживаете при помощи канифоли(делать надо быстро,иначе будет коза)далее зачистить изоляцию на внутренней жиле 1-1,5мм и припаять к приёмнику, после пайки не должно оставатся соплей пайка должна быть гладкой(сферой),всё должно работать,ах да надо проверить на дальность.Длинна антенного кабеля на дальность практически не влияет,если не получится то купить новый либо на Х.К. либо в АВИОНИКС,стоют они немного по сравнению с другими брендами.
Сегодня на паркфлаер снова появилась турнига без ВЧ модуля(не реклама).
И почти сразу-же исчезла!
Проблему решил путём переключения аппы в кро режим) всем спасибо! буду мучить сим:)
Зайдите на avionix.ru - там она есть под названием Avionix AV-TH9B 😃.
Саму кнопку я прозвонил (не выпаявая), все работает
Кнопки на турниге и аналогах гаумно, у меня уже две триммерные накрылись, проявлялось в непредсказуемом срабатывании или несрабатывании, менял. Возможно и у вас “блуждающий” отказ кнопки совпал с перепрошивкой
Ну или оловянная какашка где=нибудь ещё висит, берите лупу и ушную палочку со спиртом
Такая же фигня накрылся тример высоты апе 3 года
у это ж все механика!!! аппа за эти деньги как раз на 2-3 года и расчитана
А если кнопку взять и выпаять, аппа при включении заведется?
Да, заведётся.
Подскажите куда копать
Доброго времени суток всем,а почему у Вас припаяно 7 проводков,на мой взгляд должно быть не более 6,на верхнем снимке в правом нижнем углу проца лишний провод,может всё дело в этом? зайдите в ФАГ по аппаратуре там есть фото куда подпаиваются для перепрошивки. rcopen.com/blogs/50021/10332
седьмой подсветка
Этот провод на управление подсветкой
седьмой подсветка
Вы пробовали прошивать без него?
Я уже запутался но можно попробовать, аппа сходит с ума даже если отпаяны все провода.
Сегодня стало еще веселее, с ума сходят уже все 4 кнопки, сам курсор бегает по меню и проценты газа то добавляются то уменьшаются.
Сейчас прошил стоковой прош. по новой уже без сдьмого провода. Результат тот же.
Может видео куда закинуть?
Может вместе с прошивкой подхватили вирус,либо сама прошивка записалась неадекватно,какой программой прошивали и каким прошивальщиком?
Ещё вопрос - вы снимали плату с кнопками? Как вариант - снять плату, вынуть пластиковые кнопки и поставить плату назад. После этого включить аппаратуру и посмотреть на её поведение. Возможно, не совпали посадочные места в пластиковых кнопках с кнопками на выключателях.
Щя попробую. А вообще кнопки + и - щелкают как положено
Попробовал, результат тот-же
А перед прошивкой проц очищали?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48b2d90e3df9550077777ec0":{"_id":"48b2d90e3df9550077777ec0","hid":37784,"name":"Alexm12","nick":"Alexm12","avatar_id":null,"css":""},"49b3bd2e3df9550077770ddd":{"_id":"49b3bd2e3df9550077770ddd","hid":45157,"name":"4Sonic","nick":"4Sonic","avatar_id":null,"css":""},"4a2c0d443df955007776d459":{"_id":"4a2c0d443df955007776d459","hid":49234,"name":"caesarxx","nick":"caesarxx","avatar_id":null,"css":""},"4af6f0963df9550077768163":{"_id":"4af6f0963df9550077768163","hid":56258,"name":"Realtek","nick":"Realtek","avatar_id":null,"css":""},"4bdab3cc3df95500777617c6":{"_id":"4bdab3cc3df95500777617c6","hid":65251,"name":"man-bis","nick":"man-bis","avatar_id":null,"css":""},"4d8c416c3df95500777546f1":{"_id":"4d8c416c3df95500777546f1","hid":84255,"name":"saaas","nick":"saaas","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4e5a135a3df955007774f127":{"_id":"4e5a135a3df955007774f127","hid":97697,"name":"Владимир1961418","nick":"Владимир1961418","avatar_id":null,"css":""},"4ec2b93d3df955007774c064":{"_id":"4ec2b93d3df955007774c064","hid":105519,"name":"Zloyuzver","nick":"Zloyuzver","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4edd06713df955007774b473":{"_id":"4edd06713df955007774b473","hid":107548,"name":"darkcats","nick":"darkcats","avatar_id":null,"css":""},"4f3fbce53df9550077747f5f":{"_id":"4f3fbce53df9550077747f5f","hid":114348,"name":"tagiop","nick":"tagiop","avatar_id":null,"css":""},"4f5b97163df955007774703a":{"_id":"4f5b97163df955007774703a","hid":115807,"name":"ССМ=","nick":"ССМ=","avatar_id":null,"css":""},"4f9c06333df9550077744f31":{"_id":"4f9c06333df9550077744f31","hid":118539,"name":"kren-DEL","nick":"kren-DEL","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4c0aa5773df955007766f701","hid":207274,"title":"Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)","views_count":643118,"last_post_counter":7536,"cache":{"post_count":7427,"first_post":"4c0aa5773df95500776826f3","first_ts":"2010-06-05T19:28:55.000Z","first_user":"4bd9b4de3df9550077761820","last_post":"5846d1d73df95500776861e6","last_post_hid":7536,"last_ts":"2016-12-06T14:57:27.000Z","last_user":"5430e6fa3df9550077724fd7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7427,"per_page":25,"chunk_offset":6500},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
