Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
saaas
sfm771:
Спектрум надежней, чем FrSky?
Ударопрочность?
Вчера вечером летал на пене. Набежала темная туча. Того и гляди начнет сверкать и пойдет дождь…
2 раза получил пропадание сигнала на сабже. Короткие, но заметил. В один раз на небе сверкнуло…
Сабж ерунда! В грозу клинит! А чем лучше Спектрум и FrSky?
man-bis:
Нули заметно плывут у стоковой ВЧ. У Фриски все норм.
Например на моем стоковом ВЧ температурный дрейф не замечаю. Наверное он есть, но небольшой. У некоторых действительно сильно плывет.
Раньше в ветке писали о Короне и FrSky, у которых тоже плывет. Забыли?
man-bis
saaas:
Забыли?
Поставьте Фриску и сравните со стоковой ВЧ, присобачив к серве спицу 30-40 см. Я пробовал, потому и пишу. На самОй аппе по ППМ ноль уходит исчезающе незаметно. Во всяком случае на моих двух экземплярах.
saaas
man-bis:
Хорошо. Поставлю. Кто даст Фриску для сравнения?
man-bis:
Что получается? У Вас родная ВЧ заметно плыла, у меня незаметно. У Вас Фриска не плывет, у тех, кто здесь писал - немного плывет. Как такое может быть?
Китайская лотерея?
man-bis
saaas:
Китайская лотерея?
наверно так. Но на рцгруппс тоже советуют перейти на другие ВЧ или использовать через переключатель совместно со стоковой. На своем опыте убедился в правильности такого решения. Может и повезло, спорить не буду.
Realtek
Mikhail_S:
Да я то не против…
В механике стиков главная проблема.
Сам турнигу пользую, других нет, но пробовал.
Для меня пойдёт, для спорта сумлеваюсь:)
PS В своё время на новопропе выступали, было ведь!
Михаил, ну все таки Ваши как бы ощущения чтоль по механике?? Вот типа многие пишут что в апе что больше 45 кило что то особенное?! Ну ведь можно какими нибудь словами это охарактеризовать.
… Почему спрашиваю??
Сам вот кручу и сравниваю Турнигу с Эклипсой 7 … ну про пружины тут как бы описали момент, чуть туже чуть мягче можно подкрутить ну или заменить …Стики диаметры… один в один… Длина -высота на любителя подстраивается, ну может для спорсменов нужно выше или ниже, так это тоже легко исправимо. Ну сам конструктив допустим… ну врят ли китайцы сделают что то кривое не так как на брэндовых механика. Сами посудите, купили разобрали, сделали точную проверенную копию матрицы и штампуют… Подшипники в осях??? Ну пусть их нет… или есть в чем разница?? коэффициэнт трения, люфт, так люфт и так не заметен так же как и разница в усилиях…
Или еще что то кармическо-ценно- мифическое, что я не понимаю…
В чем Ваши сомнения что для спорта не пойдет??
Zloyuzver
Realtek:
“Потому что тебе, когда меньше тридцати долларов за блюдо, - не вкусно” ((с) Саша из фильма “О чём говорят мужчины”).
Mikhail_S
Да так по мелочи, там трёт, тут люфтит, даже у валкеры и то приятней.
Говорю-же, мне хватает. У всех фломастеры разные:)
Владимир1961418
Zloyuzver:
А почему бы и нет? Если в ней стоит, например, спектрумовский модуль и прошивка er9x,
Доброго времени суток,спасибо за то что помогли определится с вторым модулем им станет спектрум- в следующем месяце буду заказывать на ESPRITMODEL.COM,а приёмники и сателлиты на паркфлаер.
Zloyuzver
Ну, спектрум или FrSky - это решать вам. У каждого есть свои плюсы. У FrSky телеметрия, у Spectrum - привязка приёмника к модели. По крайней мере, для меня именно эти пункты. Сейчас я летаю на FrSky без телеметрии. Планирую поставить телеметрийный приёмник и вывести телеметрию на экран турниги с настройкой аларма по питанию борта. Спектрум тоже прельщает привязкой пульта к модели. Возможно, прикуплю и его (но это под большим вопросом, т.к. моделей только две и их не перепутать). Сейчас у меня 2 сменных модуля - стандартный турниговский для полётов на V911 и FrSky для HK-450.
Вот, как-то так.
Владимир1961418
Zloyuzver:
В одном пульте будут оба,один встраиваемый а другой съёмный,так-же и на первом с той разницей что встраиваемый-корона а съёмный авионикс.
man-bis
Zloyuzver:
Рекомендую, имею, счастлив. Правда Вы забыли, что поменять надо не только приемники, но и модуль. нетелеметрийные приемники могут работать и с телеметрийным модулем и нететеметрийным. А свои пульты планирую озвучить ГОЛОСОМ. Пульт будет ГОВОРИТЬ обратный отсчет таймера и предупреждать голосом при падении напряжения батареи и ухудшении связи.
Владимир1961418
man-bis:
А с помощью какой прошивки и под какую атмегу?
man-bis
есно er9x. проц стоковый с вживлением в аппу звукового SDмодуля. Пока все сырое.
Владимир1961418
man-bis:
Схемку и фотографии подключения не подкинете?
Konshin5524
А поподробней. Уж больно заманчиво. Такого сервиса в аппах и 1к$ нет пока еще.
man-bis
Зачем тонну уе изводить на бренды? Если есть хотя бы 100 баксов, то из обычной турниги можно сделать конфетку и пугать ей футабоводов. См. сюда
www.ersky9x.net/index.html
Там проц конечно намного сурьёзней атмеги.
А идея с SD модулем еще до ума не доведена, пока в разработке. Сейчас есть только голосовой отсчет таймера
kren-DEL
Всем добрый день! не пинайте сильно, новичёк:) Подскажите, как заставить работать
FlySky FS-TH9B 2.4G 9CH System ( TX+ RX) RC Transmitter
с симуляторным кабелем
Flysky Simulator Cable For FS-GT3B/GT3/GT2/TH9X
 на win7? Определился в “устройствах и принтерах” только вот ни один симулятор (HeliSimRC,RealFlight 6 Demo) не принимает его сигналы, куда копать, может чего в аппе настроить?
Konshin5524
ВЧ модуль вынуть, или сопротивление в РРМ 1-5ком впаять и будет работать.
плата за 92$ весч! Подождем наверно скоро и бюджетные качественные джостики для апгрейда начнут делать.
kren-DEL
Konshin5524:
ВЧ модуль вынуть
Вынимал, всё-равно не слушается, какие есть проверенные симуляторы? Какие настройки на этой аппе надо сделать, чтобы хотя-бы стики в симе двигались?
ССМ=
kren-DEL:
Кабель когда в аппу вставляешь , то она включается автоматом. Т.е. включать включателем не надо.
chiken
Может эта сима и не должна работать на Win7? Попробуй на ХР!
kren-DEL
ССМ=:
да, всё верно, новое устройство появляется… только вот никак не могу подключить хоть к одному симулятору 😦
chiken:
хм… надо попробовать…
Zloyuzver
man-bis:
Ну, у меня уже стоит телеметрийный передатчик DJT, так что, остаётся только сменить приёмник 😃
tagiop
Здравствуйте!
Подскажите в чем может быть проблема?
Вопрос уже задавал в дневнике Zloyuzver, но там тишина, может здесь кто сталкивался с такой проблемой.
Решил прошить ER9X. После распайки всех проводов на плате, включаю апу, а она пищит и показывает switch error хотя выключатели стоят всё как положено. Потыкал туда-сюда, все равно пищит. Ну думаю где-то соплю повешал. Когда разобрал и стал прозванивать контакты, обнаружил, что были замкнуты контакты №3 и пятак который выше 3-го контакта. Когда все сопли удалил и включил аппу, она включилась как положено и реагировала на все переключатели как надо. Но когда зашел в меню настроек модели, вижу такую ситуацию: кнопки меню + и - (те которые находятся слево от экрана) нажимаются сами по себе т.е. кривая газа на первой позиции (где 0) скачет от нуля и до 100% газа, а бывает наоборот от 100% и до 0% и там стоит, причем противоположная кнопка не реагирует на нажатие чтобы эту кривую опустить, либо поднять.
Опять все разобрал и прозвонил все что мог, соплей больше нет. Собрал всё на место и попробовал прошить, слил свою прошивку залил ER9X, всё залилось но дальше заставки прошивка не загружается, залил обратно стоковую, но баг остался. Провода отпаявал и припаявал несколько раз, там сейчас все четко. Если бы был косяк где то в соединении от проца аппы до ПК, то я наверное не смог перепрошить аппу три раза туда-сюда. После прошивки на ER9X, аппа включается и на мгновение просит нажать любую клавишу,(я так думаю что клавиша уже “где-то” программно нажата) потом этот экран проподает и появляется заставка ER9, дальше ни на что не реагирует. После родной прошивки, пищит и просит залить EEPROM, после заливки, включается как обычно, но при входе в меню, кнопка “минус” либо “плюс” остается как-будто “нажатой” Саму кнопку я прозвонил (не выпаявая), все работает. Вроде объяснил;)
Подскажите куда копать:(
Realtek
Друзья, один вопрос который меня волнует,- побаночный контроль напряжения! Только такой контроль имеет по моему мнению ценность в во всей этой телеметрии.
Объясню почему? Представте, что одна из 4 банок провалилась до напряжения 3 вольта, суммарое напряжение при этом всей сборки в это время может быть более 12 вольт! Реально, наверно многие сталкивались с такой ситуацией.
3 вольта для литий полимера это финишь!
Так вот вопрос, какая из тереметрий делает побаночный контроль?
