Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Неправда ваша, например для канала 7
Не спорю - что читал то и говорю. Сколько пробовал вывести на трехпозиционник, нифинта не получалось. Перепрошился и забыл все выносы мозга 😃
а без прошивки? пока не планировал менять прошивку. с ней же разбираться надо, а сейчас не до этого.
собственно вот еще 1 рецепт про 3х поз. переключатель
rcopen.com/forum/f123/topic258633/5599
Здравствуйте, коллеги!
Недавно пришла мне аппа с Авионикса (не реклама!). Пришлось заказать новую, старой устроил переполюсовку. Попользовался и заметил небольшие перебои со связью. Уже уронил пару самолетов. Правда не знаю на что грешить. На первом самолете подозревал регулятор, а во втором случае грешу на Wi-Fi ретрансляторы недалеко от поля, а поле в центре поселка. Отсюда вопрос: как усилить сигнал с передатчика?
Спасибо!
Павел, я тоже не так давно получил оттуда только один передающий модуль! Мурыжили с отправкой месяца 2!, потом прислали … Так вот, по поводу мощности, у меня сделан простейший измеритель напряженности поля , два проволочный квадратика в паралель, в общем известная конструкция еще с ТВ, диод КД922 и индикатор от старого магнитофона. Так вот по отклонению стрелки индикатора этим модулем мощность оказалась прим. в два раза ниже чем модуль турниги когда то купленный в стоковом варианте! Вскрыл модуль, а там сам ВЧ блок запаян полностью экраном, снял экран и по сравнению со стоковым модулем нашел несколько резисторов по сути ослабляющих сигнал после самого трансивера. Пришлось выпаивать эти дополнительные резисторы. Т.е если вскроете модуль и увидите там экран на всю вч платку то, вероятно модуль по мощности занижен! Зачем они это делают??! ХБЗ.
Да и вот немного не по теме, но я давно ставлю такой девайсик на каждый аппарат. Вот ссылочка www.rc-cam.com/lma.htm
Смотрит пропадание пакетов и считает их кол-во. Если бузер поставить помощнее, то может и в полете услышите. В простейшем случае вместо буззера можно поставить просто светодиод с резистором и после посадки, успешной, смотреть были ли обрывы?
Если такой будет, можно будет сделать однозначный вывод про потерю связи. А усилить… ну например каскад на BFG135 с соответствующей обвеской и согласованием, ну или направленную антенну, хотя бы тот же самый двойной квадрат… Народ вот использует и WiFi бустеры. В общем, есть варианты.
Спасибо Виктор. Вот фотки. ВЧ-модуль запаян в экран. В Турниге такого нет. Извините, в радиоэлектронике я полный дилетант. Подскажите, что такое каскад на BFG135 с обвеской и что такое двойной квадрат с бустером. А потеря сигнала и так видна по поведению модели в воздухе: на какую то секунду самолет вообще не реагирует на стики, потом подхватывает сигнал и летит дальше. В основном это происходит в определенном месте.
Спасибо!
BFG135 это свч транзистор с рабочей частотой до 7 Ггц (это как пример, есть масса других, с подходящими параметрами) на котором при соответствующем научном подходе можно сделать усилительный каскад для усиления ВЧ сигнала. Бустер -это пром. исполнения тот же усилитель для WiFi. Посмотрите поисковиком. Смею предположить, что Авионикс сейчас продает модули с пониженной мощностью.
При покупке оборудования за такую цену можно быть уверенным в практически полном отсутствии входного\выходного контроля на произволстве, про магазины я уж не говорю, а Вы все мечтаете, что кто-то отбраковывает аппаратуру для авионикса 😃, китайская рулетка, просто не совсем повезло, работает, но не очень:)
Приветствую собратья по пернатому строю, пишу вам после двух бесполезно потраченных часов поиска по форуму и вашей ветке в частности. У меня аппа TURNIGY TGY 9X уже 1,5 года если считать время на лёта в месяц то часов по 20 на бегает. За все время использования не одного отказа у народа самолёты падают на других аппах , я летаю в этот момент рядом и не чего… Но не об этом , решил поставить подсветку ЖКИ и пришла таки родная с хобика , вставил как показано на сайте и опля горит постоянно не зависимо от того включён передатчик или нет. В связи с большим количеством любителей посраться поиск информации стал не выполнимой задачей так как ветки и темы превратились в базар:). ПРОШУ ТЕХ КТО ЗНАЕТ В ЧЁМ ПРИЧИНА ОТВЕТИТЬ ИЛИ СКИНУТЬ В ЛИЧКУ ( пайки мне и на работе хватает нет желания туда лазить начнешь не остановишься а летать надо) ❗❗❗❗. Любителям по разглагольствовать и посраться хочу напомнить, что для подобных потребностей есть ешё социальные сети и тому подобное ,а здесь люди собирают и летают. Ну а если сравнивать бренды то берите как у моего соседа 18 MZ ( около 100 000 стоит) и понтуйтесь дальше. Заранее спасибо.
Перепроверьте правильность подключения (подключать в правый разъём, если смотреть на раскрытую аппу (т.е. в разъём левого стика) - может это имеет значение, хотя и маловероятно). Если всё подключено верно, то ищите каратыш на плате подсветки. Она с завода в термоусадке, так что придётся её, термоусадку, срезать.
как вариант на + поставить выключатель))) или на -))) все равно… за одно и выключение если не прошита организуешь!
Конструкция родной подсветки так и устроена, питание подается постоянно. Если напрягает то можно поставить тумблер в разрыв и включать когда нужно. Если прошивка стоит Er9X то можно схемку собрать, будет автоматом включаться и гаснуть. Вот здесь про тумблер rc-aviation.ru/mtech/…/859-podsvetka-turnigy-9x, тут с управлением ok-rimr.com/en/…/111-p-t9x-podsviceni-hk-skiner
Очень странно. Там питание должно подаваться только после включения пульта. Т.е. пульт включили - постоянно горит подсветка. Пульт выключили - не горит.
Если нет опыта поиска неисправностей с тестером, поставьте на боковую часть пульта тумблер. Им будете включать подсветку. У меня сделано через тумблер. Включаю когда надо. Не нужно жать кнопки. Горит столько, сколько захочу. Мне удобней, чем от схемы управления…
Епонский БоГ))) ну я то про что написал?! зачем по 2 раза повторять?!))))
Епонский БоГ)))
Иностранным не поклоняюсь!
Насколько вижу, написано alexspy2
Найдите мое первое сообщение о тумблере на подсветку. Уверен, Вы, как и многие другие его пропустили. Тогда зачем тыкать другим о повторяющихся сообщениях? Вся ветка одни повторения!!! Вы сами из тех, кто задает повторяющиеся вопросы. Разве не так?
Да сопли и не пропаи обнаружены и устранены , спасибо всем за помощь и инфу , пока посмотрим так, а там может и ключик электронный поставлю.
Кто пользует Spectrum модули с er9x. Как его правильно привызывать, на родной аппе проблем не было а тут :
- Создал модель выбрал DSM2 / тип DSM2 only / сигнад POS - подключил модуль (правда в варианте с диодом несколько смущает сглаживания нисходящего фронта импульса) щелкаю тренером - ничего не происходит, даже осциллограф не показывает изменения в сигнале на выводе PPM 😦
Чуствую ответ гдето рядом - но не вижу
Доброго времени суток всем,была у меня подобная ситуация с месяц назад,в настройках аппы на странице 1\6 ППМсим случайно не включен? в настройках модели на странице 2\11 поставьте Proto PPM 8CH,должно заработать,я пока так не сделал тоже отказывался приёмник биндится.
ребят, вы хоть оговаривайтесь про какую прошивку толкуете! А то уже можно подумать, что аппа идет с завода прошитая ER9x
У Вас какая прошивка?
PPMsim = OFF
Proto = DSM2
DSM type = LP4/LP5, DSM2Only, DSM2/DSMx (я так полагаю здесь и должно быть Proto PPM 8CH - не его нет 😦 )
Руководствовался этим , вреде бы все просто
9xforums.com/wiki/index.php?title=How_to_modify_yo…
сейчас буквально залил er9x-frsky r771 - поменялись только инфо экраны в настройках изменения не увидел
нашел видео по теме
Уменя стоит ER9X -r768 v1. 5711-Mike
Proto = DSM2
наведите курсор на DSM2 и нажмите кнопку "меню"курсор заморгает,теперь кнопками - или + изменяйте на РРМ,после чего нажать кнопку выход;на прошивке ER9X-r762 FrSky с Spektrum DM9 аппа загружатся отказалась,то есть при включении экран загорался(подсветка)но ни букв ни цифр на экране не было,а с простой прошивкой-как часики.
Принято.
Всем доброго времени суток!
Вводная: есть Turnigy 9X с родным передающим модулем и родной же прошивкой (с hobbyking’a V2). В ней, значит, есть тренерский разъем, а еще отдельно есть источник PPM сигнала, которым выступает микроконтроллер.
Я хочу сигнал с контроллера подавать на турнигу так, будто бы они работают в связке тренер-ученик, чтобы рулить самолем с контроллера, но “на всякий случай” иметь возможность вырулить передатчиком пока система проходит отладку.
На практике получается так:
1). включил в турниге элероны, РВ, РН и двигатель в меню trainer, передатчик выключен
2). подаю на моноджек PPM сигнал
3). вставляю моноджек в тренерский разъем, турнига начинает пищать зуммером, на дисплее при этом ничего не отображается.
Если вытащить передающий модуль, то аппаратура включится… Но толку то?
Теперь вопросы:
- Кем должна быть турнига тренером или учеником, чтобы передавать PPM сигнал с тренерского разъема через свой ВЧ-модуль?
- Как ее для этого правильно настроить?
- Какое напряжение на PPM входе должно быть логической единичкой?
Если где-то обсуждалось, прошу дать конкретные ссылки. Тех кто знает, что “это уже было здесь” и больше ничего сказать не могут прошу не засорять эфир.
По поводу стоковой прошивки - не знаю. На er9x (насколько я помню) возможно получение сигналов по 4-м каналам.
Теперь вопросы:
- Тренер, включаете пульт выключателем, пока держите переключатель “тренер” включенным система пропускает сигнал с тренерского разьема на ВЧ модуль согласно настройкам (какие именно каналы пропускать) когда отпустите рулите сами, но Turnigy на стоковой прошивке понимает от ученика только 8-ми канальный PPM. Чтобы понимала 4-х канальный PPM, надо перешивать. Или в прошивку, подпраленную George164, или в er9x.
- Прочесть инструкцию например здесь Русская инструкция
- Стандартный TTL уровень, углубиться в тему можно здесь и здесь
Все таки поиск творит чудеса! 😇
Вопрос какой модуль установлен. Если это какой-то штатный спектрумовский модуль для жр - (дм9?) то модуляция должна быть ППМ. Если это модуль выковыряный из ДХ4,5, НР6дсм - то надо включать ДСМ2. При этом “бинд” - это включение аппаратруы с нажатым тренером. Имейте ввиду - работает модельматч, т.е. биндите с темномером модели, с каким будете использовать.
Неправда ваша, например для канала 7 AUX-CH CH7 PIT TRIM Остальные NULL MIX6 STATE ACT MASTER FLP SLAVE AUX SW NOR CURVE TUNE > все значения 100 MIX7 STATE ACT MASTER FLP SLAVE AUX SW ID2 CURVE TUNE > все значения 0 Трехпозиционный переключатель: в верхнем положении +100 в среднем 0 в нижнем - 100 Левая фасадная крутилка PIT TRIM должна быть в среднем положении. Где то так.
вот это да! спасибо большое!
Еще раз прошу помощи! Прошивка по-прежнему стоковая. ВЧ - модуль заменен на слона. При выключении аппы файл-сэйв срабатывает нормально, но после последующего включения (подхват самолета с RTH) элероны на секунду уходят до максимума и потом возвращаются. На других калалах все нормально. В полете это очень неприятно, особенно при кратковременной потере сигнала. При родном ВЧ-модуле такого не было. И слон на другой аппе тоже такого не выдает. Кто-нибудь уже сталкивался с таким глюком, как решили?
