Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Ammafrion
Серьезно? Проехали, к вам вопросов больше нет.
targetorsk
а на кой вам распиновка разъема если менять ничего не собираетесь ?
а распиновка типа 1. Антенна 2. Земля 3. + питания 4. Земля 5. PPM
Ammafrion
Турнига лишний элемент для меня, по идее будет достаточно контроллера и передающего модуля. А чтоб контроллер с передающим модулем соединенить распиновку знать и надо. Да и чтобы запитать от отдельного источника тоже…
Но пока я закажу передающий модуль, да пока он по почте придет можно с турнигой повозиться. Или через сокет или через тренерский разъем… Пока не решил.
Сейчас нашел на rcgroups еще вариант распиновки, пины сверху вниз: 1. РРМ 2. Не используется 3. 6 вольт постоянка 4. земля 5. не используется. По крайней мере такой вариант объясняет почему провод антенны торчит из корпуса передающего модуля… Но почему везде все пишут по разному?😃
Надеюсь скоро все вопросы будут сняты - коллега ВитГо обещал поделиться материалами.
targetorsk
Платы в нутри турниги от flysky у меня оригинальная flysky и то что якобы не используется посажено на землю (в самом тх модуле оно явно не используется там надо то плюс минус питания и ppm) но при вживлении frsky модуля в турнигу это было критично, на моей аппе и мегагерцовая удочка есть.
У ВитГо и не только есть варианты с кодерами и т.п. но на мой взгляд аппаратура это не то на чем нужно экономить или экспериментировать.
  1. если бюджет не большой то th-9x + er9x прошивка и spectrum или frsky модуль и получите рабочую лошадку пока механически не убьете.
  2. если бюджет поболе то оригинальный спектрум или hitek или футаба - переделывать ничего не прийдеться
  3. ради академического интереса … почему бы тогда и ВЧ модуль самому не слепить благо сс2500 или сс2510 продаются и стоят не дороже 10$?
мой порядок пинов был снизу вверх 😃
sashaNar
targetorsk:
Вариант хороший.) Спектрумы в руках держал, не нравится форма. Аналогично с футабами.
Чего Турниге не хватает - этих качалок под большие пальцы. У ЖиЭрок поновее они есть, а так - почти один в один, особенно задняя половика корпуса. Тилт камеры, закрылки, воздушный тормоз класно было бы вешать.
Ammafrion
Видимо оно не используется в передающем модуле турниги, а FrSky модуль эти выводы использует и от того не может включиться пока не увидит, что все выводы на что-то подключены 😃
Алексей, дело не в экономии. А в том, что мне интересно сделать управление моделью “как на самолете”, может быть говорит прошлое любителя авиасимуляторов 😃 В любом случае свободные РУС и РУД для экспериментов есть и если первый вариант заработает, можно будет купить все, что надо и сделать самостоятельную железку подключаемую в usb разъем для управления моделью. Тем более, что руками там делать почти ничего не придется, вопрос только в написании нужного софта. На выходе сплошные удобство, реализьм и аутентичность, что лично для меня ценно 😃
sashaNar
Ammafrion:
Тогда вам напрямую сюда:
www.ianjohnston.com/content/index.php?option=com_c…
Радиомодуль любой можно поставить.
Да простят меня борцы с оффтопиком.
Ammafrion
Видел, не пойдет. Ни джойстик, ни передающий модуль я курочить не буду.
edited: Китайские джои за 150 баксов покупать тоже не хочу, не устраивают они меня. Как вариант готовый шнурок типа такого flytron.com/56-compufly-usbtoppm-converter.html , но это в общем почти тоже самое что я хочу сделать, только требует передатчик для работы.
ВитГо
в принципе тогда вам нужен переходник на который вы сами и даете ссылку и есть самый оптимальный вариант, футабовские длительности канальных импульсов для нашего модуля подойдут (от 1.1 до 1.9 мс)
и на ардуинке не придется ничего изобретать
Ammafrion
Этот переходник не плохой резервный вариант, если не получится реализовать самостоятельно все, что задумал… да и опять же… ждать пока пришлют… и 70 баксов за прогу и простенькую железку это слишком дорого.
scorosnik
Подскажите сколько весит аппа в сухом виде???
предпологаю грамм 700???
чуствую не доедет ко мне аппа))))
ССМ=
scorosnik:
С чего решил так?
scorosnik
ССМ=:
С чего решил так?
Ну вес посылки должен был быть 1972 грамма, на импорте отбился 1274 грамма, как то так
Владимир1961418
scorosnik:
Моя весит 725гр.,но это с двумя ВЧблоками и подсветкой(без батареи и ремешка),недавно заказывал себе вторую-всё пришло в целости,так-же заказывал на эсприте ВЧмодуль SPEKTRUM DM9,на таможню зашол с одним весом а вышел с меньшим,ничего когда получил-вскрыл оказалось всё в порядке,так что я думаю волноватся не стоит.
scorosnik
а как это с двумя ВЧблоками? тыкнете носом почитать.
Наверное рано паникую, как бы посмотреть сколько она за границей весила???
Владимир1961418
scorosnik:
Как как,второй сам поставил,кстати на ХК вес завышают,и взвешивал я аппу без упаковки.а с упаковкой она весит 1015 гр.
ССМ=
Да все нармально будет, обычное дело, так всегда бывает. У меня по заказу вес был 1499гр, а в реалии 1160гр.
scorosnik
Владимир1961418:
А ну если так то тогда походу все влезло в посылку)))
всем Спасибо!!!
Андрей_Андрюшко
Коллеги, помогите разобраться: как в самолетном режиме назначить 3-х позиционный переключатель на свободный канал? Мне это нужно для переключения режимов OSD.
Zloyuzver
Насколько мне известно - миксами в соответствующим меню.
Андрей_Андрюшко
по ним полазил - не разобрался. логично было бы в ауксе. но там этот переключатель не предлагается. может быть где-то его нужно отключить. чтобы в ауксе предложился?
darkcats
Андрей_Андрюшко:
прошивка в помощь!!! аппу не узнаешь!
Андрей_Андрюшко
а без прошивки? пока не планировал менять прошивку. с ней же разбираться надо, а сейчас не до этого.
fess_7575
Андрей_Андрюшко:
Без прошивки не выйдет, насколько мне известно. До того как перепрошил, выводил на крутилку.
man-bis
fess_7575:
Неправда ваша, например для канала 7
AUX-CH
CH7 PIT TRIM
Остальные NULL
MIX6
STATE ACT
MASTER FLP
SLAVE AUX
SW NOR
CURVE TUNE > все значения 100
MIX7
STATE ACT
MASTER FLP
SLAVE AUX
SW ID2
CURVE TUNE > все значения 0
Трехпозиционный переключатель:
в верхнем положении +100
в среднем 0
в нижнем - 100
Левая фасадная крутилка PIT TRIM должна быть в среднем положении.
Где то так.
Давно перешел уже на ER9X, а помню как насиловал аппу и мозг, что бы настроить трехпозиционник на свободный канал. Отсюда мнение, что на заводской прошивке это невозможно. Возможно. Но легче все таки перепрошить и забыть стоковую как страшный сон.
