Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
ВитГо
если дрейф температурный то смена прошивки не поможет…
Maxxim
Подскажите по поводу впайки резистора в Турнигу для сима. Я раньше с ними дел не имел, а тут купил резистор и оказалось, что это такая маленькая фиговинка www.chipdip.ru/product0/847529526.aspx 😃, что ее в руки брать страшно, не то что паять. Как его вообще паять? Просто разрезать дорожку, положить его сверху и с двух сторон напаять? или там какая хитрость с ним есть? То что во вложении это он сам или белая это просто оболочка и перед пайкой ее снять?
POMAH007
Maxxim:
Поищите в гугляндексе что-нибудь типа: “пайка smd в домашних условиях”
Ну, или вот. Или вот.
З.Ы.: Сам большой (как у Shuricus) припаял. Не дорос пока до SMD-пайки.
ВитГо:
А замена КРЕНок на импульсники?
Maxxim
Shuricus:
Купите большую фиговинку и все наладится. www.chipdip.ru/product0/51972.aspx
О, а продавец мне выбор не предлагал 😦, такой и правду удобнее паять будет.
Plohish
Привет господа, подскажите, нужен приёмник под TURNIGY TGY 9x как можно с меньшим весом, для плосколёта Як-54 , хватит 4 каналов…
FrSky VD5M 2.4Ghz 5CH Micro Receiver w/Telemetry подойдёт? телеметрия не нужна…
или например FrSky TFR6 7ch 2.4Ghz Receiver FASST Compatible ?
странно что с телеметрией стоит гораздо дешевле…
заранее благодарен.
Владимир1961418
Plohish:
Доброго времени суток всем,четырёх канального не встречал,но если с 6ти канального "хоббикинг"2 версии снять корпус то вес получится 6гр.
Plohish:
Если в турнигу воткнуть модуль фриски,то подойдёт.
Владимир1961418
Plohish:
неужели он будет совместим?
Он совместим с родным ВЧ модулем турниги а так-же с модулем авионикс
POMAH007
Владимир1961418:
Ещё коннекторы срезают
ССМ=
POMAH007:
и антенну штатную я тоже убираю , вместо её проводок 28мм. Вес около 3,5гр. получается. Дальности вполне хватает для мелколетов.
Plohish
Владимир1961418:
ок, тогда ещё вопрос, обратная совместимость есть? т.е. приёмник от турниги будет работать с передатчиком Хоббикинг?
есть возможность поменять приёмники с товарищем если это так…
Владимир1961418
Plohish:
Да. Р.S. Мог бы и позвонить по скейпу.
Plohish
Володь, я на работе, выхожу в инет подпольно… 😃
только http … и то под страхом смерти 😃
ССМ=:
есть некоторое сомнение… ведь антенна у них не просто провод, а провод с экраном, да ещё фигня какая то навита на конце…
Aleksey_Gorelikov
Ребята, правила форума читали? Как наличие записи в трудовой к Турниджи относится?
POMAH007
Plohish:
Это как это? Антенн с экраном не бывает! Иначе такая антенна ни излучать, ни принимать излучение не сможет. Бывает экранированным провод до антенны. А навито, чтобы укоротить место под антенну.
King-Lion
Уважаемые ❗ Подскажите список товаров в “чип и дип” из разряда must have для прошивки/тюнинга/(на всякий пожарный -ремонта) плиз, хотелось бы сразу купить всё, чтобы все было под рукой 😒 спасибо!
p.s. www.chipdip.ru/product0/51972.aspx один пункт есть (не реклама)
Plohish
POMAH007:
всё правильно, я так понимаю что из коробочки, от платы идёт экранированный провод, до “красненькой завитушки” (она же и есть антенна) и просто отфигачить весь проводок вместе с антенной и припаять просто кусок провода как то стрёмно…
Владимир1961418
King-Lion:
Какая операционка стоит на компъютере у Вас?
King-Lion
Владимир1961418:
Windows7 32bit
Владимир1961418
King-Lion:
Windows7 32bit
Программатор усб с чип и дип может не пойти,(у меня не пошол,он чисто под ХР),лучше брать в другом месте(я пользуюсь программатором и программой прошивальщиком с хоббикинга).Ссылок не даю,ато опять забанят.
King-Lion
Владимир1961418 Программатор с ХК будет. Вы меня не так поняли, мне нужны радиоэлектронные примочки, например для защиты от переплюсовки, для полетов в симуляторе без вытаскивания ВЧ итд … то есть то, что паять на плату надо 😃 а то я пока в радиоэлектронике не силен совсем, только с паяльником дружу … На крайний случай можете написать прайс в экселе и скинуть в аську/почту?
POMAH007
Для защиты от переполюсовки ставят диод, для остального потребуется транзистор BS170 и резистор на 5кОм (лучше брать обычный, а не smd)
Вот
Кстати, если уж делать, то ещё можно перепаять линейные стабилизаторы питания на импульсные
А также хобитовскую подсветку полечить от прожорливости.
Владимир1961418
King-Lion:
Защиту от переполюсовки я сделал простейшую-припаял Т образный коннектор,можно переставить колодку с родной кассеты(красный в центре,чёрный сбоку),резистор я не припаивал,с прошивкой ER9X этого делать не надо,там реализовано программно,единственное я покупал в ЧИП и ДИП-транзисторы BS170 для автоматической подсветки.
