Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Подскажите - можно ли питать турнигу от 2s и как отключить сигнал слабого заряда батареи?
Загляните в ФАГ по аппаратуре.
Я не знаю где это. Можно ссылку? Спасибо 😃
без переделки 2S будет мало!!! после переделки, и перепрошивки порог срабатывания пищалки можно поставить любым!!! так что, читай факи по прошивке и по питанию аппы, на форуме все есть… не надо лениться
Там вроде как написано, что если впаять ресистор 8,2К, то сигнал появится только лишь когда аккумулятор будет разряжен до 6.6в. Пи этом Липоли уже будет не возможно зарядить, потому что зарядник может выдать ошибку…? Как бы понять что происходит при таком способе обмана аппаратуры?
А что Вас смущает в разряде 2s до 6,6 в? Вполне нормальное напряжение разряженного акка. вместо пайки резистора (2 точки) впаяйте лучше шлейф программатора (5 точек) будет полезней.
Лично я на своих двух аппах использую 3 баночные ЛиПо,и не заморачиваюсь,а когда поставлю туда вместо кренок импульсники,аппа будет работать ещё дольше.
Полностью поддерживаю.
Со шлейфом не совсем понял… Вы к тому, что бы перепрошить аппу и в новой прошивке есть функция изменения порога сигнала? Можно ссылку?
С Резистором норм идея. Думаю даже вывести переключатель, на тот случай когда приедет акк на 3s,что бы не разбирать, а просто переключить.
Можно ссылку?
Вот в дневнике злого зверя всё расписано:rcopen.com/blogs/105519/13824 .
Чет. я туплю… если сигнал будет на 6.6 в. это 3.3 на банку, что нормально для неё вроде. А на счет прошивки - спасибо. Не хотел сперва заморачиваться, но кругом все хвалят новые прошивки, так что загляну завтра на радиорынок по теме програматоров…
Все круто сделал. Спасибо за советы. Отлично все работает. Перепрошивать пока что не стал, потому что на рынке был только крутой програматор с отладчиком за 1500р… как то круто… подожду пока за 500р. появятся менее крутые.
На ХК есть программаторы-гораздо дешевле :hobbyking.com/…/__21321__USBasp_AVR_Programming_De… не реклама.
О! не знал! Спасибо. Но у меня уже в посылке с паркфлаера места нет ни грамма… так что купил на ебей за 180р. с бесплатной доставкой. Подожду месяц - мне не горит ))) Спасибо Вам и этому форуму! Так держать! ))
Народ, помогите плиз, получил аппаратуру Авионикс, быстрей подключать аккумулятор Li-Fe, начал родной разъем разбирать в адаптере, который под батарейки и забыл, где минус. Плюс помню, что посередине.
Плюс посередине, минус с обоих. Главное не перепутать.
а вот я не нашел ни в факе не в мануале где в er9x настраивается параметр “Свиш микс - питч”? ну и для ele с ail кучи ?
вариант со свиш ринг - не подходит т.к. действует только на ail и ele в одинаковой мере (на одну величину)
в родной прошивке отдельное под меню было свиш …
чтобы поджать углы по коллективному и циклическому углам
Может спросить в rcopen.com/forum/f4/topic272904? Там пацаны грамотные.
Разобрался (поборов приступ лети мозга 😃 ), если кому будет интересно писал тут rcopen.com/forum/f4/topic272904/574
Неправда ваша, например для канала 7 AUX-CH CH7 PIT TRIM Остальные NULL MIX6 STATE ACT MASTER FLP SLAVE AUX SW NOR CURVE TUNE > все значения 100 MIX7 STATE ACT MASTER FLP SLAVE AUX SW ID2 CURVE TUNE > все значения 0 Трехпозиционный переключатель: в верхнем положении +100 в среднем 0 в нижнем - 100 Левая фасадная крутилка PIT TRIM должна быть в среднем положении. Где то так.
еще раз спасибо! все заработало, пользуюсь! Есть только одно замечание: “AUX-CH CH7 PIT TRIM” - это лишнее, получается, что тумблер дублируется ручкой PIT TRIM и это совсем ни к чему. После того как убрал это, все заработало отлично. Кто составлял, Вы? на кого ссылаться при публикации?
Помогал DmitryZaitsev(HikeR), можете на него сослаться.
Ставим импульсный преобразователь вместо 78L05 и 78M05
А шум он не будет давать? Импульсники вообще шумят, если от него видеопередатчик запитать, например, то на видео будут горизонтальные полосы.
Уровень помех от качества преобразователя/стабилизатора зависит. Для чюйствительных дивайсов, ИМХО, обычно типа ферритовых колец используют, если помехи только по проводке идут.
Подскажите, а легкий дрейф хвоста на турниге решить как-то можно?
Если он связан с механикой, то можно. Если же это температурный дрейф (о нём уже много раз говорили в этой ветке), то или перепрошивка на er9x, или смена передающего модуля, или и то и другое вместе.
