Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Роман, Владимир спасибо! И пока еще один вопрос: каким образом перерезать дорожки чтобы в них потом подпаивать элементы? И такой паяльник подойдет?
Кстати, если уж делать, то ещё можно перепаять линейные стабилизаторы питания на импульсные
Можно поподробнее про данный момент?
всё правильно, я так понимаю что из коробочки, от платы идёт экранированный провод, до “красненькой завитушки” (она же и есть антенна) и просто отфигачить весь проводок вместе с антенной и припаять просто кусок провода как то стрёмно…
Летаю все лето, пенолет 80см размахом обычно дальше за 50-70 метром не отпускаешь. Потери связи ещё не разу не было. Штатная антенна думаю около 2х граммов весит, если речь идет об уменьшении веса.
Маловат паяльничек,я работаю 30 ваттным,но иногда и этого мало,импульсники я себе заготовил на обе турниги,но пока не впаивал,пишут что расход энергии уменьшается.
Может Владимир поможет? Сам я пока в поиске более эффективной микрухи и меньшего размера платы.
Пока, как точка отсчёта взята MC34063A.
Электронщик из меня никакой - худо-бедно паяльник в руках держу.
Я брал с хббикинга 5ти амперный SBEC,hobbyking.com/…/__16663__HobbyKing_HKU5_5V_5A_UBEC… (не реклама!),там вместе спаяны перемычками два SBEC,они в несколько раз меньше-20мм*20мм*6мм,для питания аппы вполне хватит.
У как интересно! Разделяете и получается два модуля на 2.5A? А почётче можно сделать фотографии и с двух сторон?
Сорри за фото,чётче не получается(телефон) микруха MP2307DN,хотя здесь-это уже оффтоп:такие вещи обсуждают на странице “подпалил аппу турнигу9х”
Не-не! Там аппу восстанавливают, а мы модернизируем. Так что, оффтоп и там. 😃
В Турниге применяется антенна “коаксиальный диполь”, то есть экранированый провод, далее цилиндр латунный, запаян на экран и кусочек центральной жилы в изоляции.
Если уж так важен вес, можно просто кусочек жилки припаять правильной длины(1/4 длины волны), будет антенна типа "штырь"или whip antenna или четвертьволновой монополь, но дальность приема понизится.
у меня на 3 канальном флайскаевском приемыше нет никакого латунного цилиндрика. А летучее крыло с этим приемником загонял метров на 600 вверх 300 от себя -отлично приемник работал.
Замоддил турнигу для фриская с телеметрией. Телеметрия есть, троттл переключатель появился, а элеронный никак не пашет, постоянно ON. Прозваниваю от тумблера до ноги атмеги положенные 220 ом. Дорожка порезана, контакта нет. Никто не сталкивался, Где копать? Прошивка 708я ER9X-FRSKY
С этим вопросом лучше в профильную ветку: rcopen.com/blogs/54475/12402
А сам тумблер звонится?
старовата.
Да рабочий.
Разобрался, бес попутал, обсчитался с ножкой. Смешно что троттл на месте оказался. Заработала.
Заработала.
Датчики на телеметрии какие?
Пока стандартные от приёмыша - питание и RSSI. Дальше думать будем, там на борту мультивий, с него чего нить возьмём.
питание
Питание борта или двигателя? у меня не хочет правильно показывать общее напряжение акка и ток потребляемый двигателем,тоже не знаю куда копать.
Эта тема-наша личка …
уважаемые, какой из BS170 брать в чип и дипе? BS170 TO92 или BS170, Nкан 60В 0.5А TO92? и такой резистор CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 1.0 Ом, 5%, Резистор углеродистый подойдет для управления подсветкой? (названия продукции не реклама ❗)
Транзисторы одинаковые, а производители разные. Выбирайте.
А подсветку я хоббитовскую купил и перепаял. С нуля не собирал.
так я тоже заказал подсветку с ХК, вот и спрашиваю 😃
просто пришла аппа, надо ее сразу перепаять под все вкусности, чтобы потом не морочиться … в планах “говорящая” аппа, а то тут на форуме раз-два и обчелся, кто сделал такой мод 😎
Я с сгоревшей материнки транзистор выковырял для управления подсветкой. Они там разные бывают, параметры можно в инете посмотреть по маркировке.
Степан, да у меня нету слава богу сгоревших материнок 😃 просто в дневнике злого зверя фигурирует транзистор 0805(SMD) а я еще видел что используют CF-25 Вот и хочу узнать в чем разница. Сорри, не так написал вначале, он же нужен не для подсветки а для полета в симуляторе без вытаскивания ВЧ.
так я же выше давал ссылки, в том числе по впайке в подсветку транзистора, и ссылку по уменьшению прожорливости
Ром, не нужен там резистор… после прошивки ничего впаивать не надо, и вч модуль не надо вынимать, там это программно решено! а транзюк бери простой BS170… хотя я еще не искал, может и дома есть)))
Дмитрий, всё понял, спасибо. Диод для защиты от переплюсовки не брать,так? И программатор www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама) вот такой будет, значит к нему 10-ти штырьковый брать?
