Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Rhino
Stracher:
а у кого-нибудь есть законченный?
Врядли, этот выкладывал автор перевода.
KZ-850
Как оказалось кроме сломанного тумблера все остальное работает хорошо 😃
После Футабы7С эта аппаратура поставила меня в тупик - тумблеров море, но на канал назначить можно только один - Gear - как быть - мне нужно минимум два канала на тумблерах - для управления телеметрией… Перешивать пока не хочется.
Может можно какими-то хитрыми миксами отдать еще один канал тумблеру?
P.S. Перечитал все 70 страниц темы, потратил на это три дня 😃
P.P.S. Вариант вместо крутилки поставить тумблер знаю, если не получится программно - буду делать так.
ВитГо
Николай, делай перепрошивку… приходи ко мне в дневник 😃
KZ-850
ВитГо:
Страшновато… вдруг прошью так, что вообще работать перестанет… темы про альтернативные прошивки читал, но как-то там все разбросано, нет выжимки (или я не нашел) что какая прошивка может…
ВитГо
попробуй почитать vcoder.zip
правда еще не до конца… но многие возможности думаю уже будут понятны…
на счет не так перепрошить - риск минимален…
старая прошивка сливается и сохраняется… если что не понравиться в любой момент сможешь откатиться на свою заводскую…
вот выжимка примерно двухмесячной давности по логике функционала:
Описание меню как оно есть сейчас
FILE - операции с файлами моделей (пока нет)
EDIT - редактирование параметров модели
SUMMARY - общая информация о модели (пока нет)
SYSTEM - системные настройки
INFO - информация о прошивке (Пока нет)
меню EDIT
TYPE - тип модели
NAME- имя модели
CHANNELS - каналы модели (логические и физические)
CONTROLS - настройка органов управления
FLY MODES - настройка полетных режимов
Меню EDIT - CHANNELS
LCH SET - настройки логических каналов
CH SET - настройки физических каналов
  1. Кодер может обрабатывать до 16 логических каналов.
2.описание каналов в меню EDIT - CHANNELS - LCH SET.
3.Количество необходимых вам каналов указывается параметром: EDIT- CHANNELS - LCH SET - LCH COUNT
4.Соответственно настраиваются
LCH EPA - конечные точки (мин, макс) в длительности импульса в мкс. (в принципе думаю что не важно в чем - просто ограничение и все)
LCH DELAY - задержка изменения значения канала, два параметра - при движении вниз и при движении вверх
LCH REVERSE - реверс каналов
5.Средние точки каналов настраиваются через полетные режимы.
меню EDIT - CHANNELS - СH SET - физически передаваемые каналы
CH TO PPM - количество каналов для передачи
FILTERS - связь физических каналов CH с логическими LCH
Фильтры задаются для каждого передаваемого канала
Пока существуют следующие фильтры:
LINE - просто линейная передача LCH канала в CH (номера каналов совпадают)
SW - при одном положении выключателя - линейная передача, в другом передача заданого значения, в качестве SW - задается любой из имеющихся выключателей (так можно сделать функцию Thro Cut или растопырку для планера…)
MULTI - мультиплексирование канала - в текущий CH канал передаются 4 логических канала, все каналы аналоговые… - таким образом например в CH 8 можно передать каналы 9 A B C… на стороне приемника должен стоять демультиплексор. (это задумка которая будет реализована позднее)
есть задумки еще по фильтрам, но пока до конца будут реализованы эти - остальные фильтры в стадии обдумывания и предложения (если есть пишите)
Меню EDIT - CONTROLS - настройки органов управления
В данном меню каждому из органов управления можно задавать пределы процентных значений, это может потребоватся если вы будете использовать регулируемые микшеры (см. ниже).
Для аналоговых органов управления - значение будет изменяться плавно от минимума до максимума
для дискретных - либо минимум либо максимум
для FMODE - минимум, 0, максимум
Кстати при включении передатчика вы можете смотреть абсолютные значения органов управления… и нажав клавишу влево (или вправо… не помню) - процентные значения… правда для того чтобы смотреть процентные значения у аналоговых органов управления нужно сделать калибровку в меню SYSTEM - CONTROLS - CALIBRATION… порядок калибровки как у фокуса - сначала мин, макс каналов… потом ставим на середину (подсветиться) и жмем кнопку MENU…
результат калибровки можно посмотреть в SYSTEM - CONTROLS - VIEW CALIBR, там же можно оценить и среднее значение…
Меню EDIT - FLY MODES - меню полетных режимов
FMODE COUNT - количество полетных режимов (от 1 до 3)
F MODE 1 - настройки каждого из полетных режимов
F MODE 2
F MODE 3
Меню EDIT - FLY MODES - F MODE [x]
FMODE NAME - имя полетного режима (выбор из словаря)
LCH TRIMMER - значения тримеров по каждому каналу, значения первых 4-х каналов могут изменяться кнопками тримеров пульта
LCH MIDLE - середины каналов (нулевая точка)
LCH CURVE - кривые каналов
MIXERS - микшеры каналов
По кривым посмотрите понятно ли настраивается ?
кривую нужно включить и потом настраивать по 9ти точкам.
MIXERS - как и обещал микшеры буду делать немного навернутые…
Для одного полетного режима может быть задано 40 микшеров (больше нужно ?)
У микшера может быть выключатель (SW) момент включения которого можно инвертировать (‘-’) выключатель задается пользователем. Если выключатель с учетом инверсии его состояния выключен - микшер не работает
В микшировании канала LCH может участвовать значение UCH (это орган управления из меню CONTROLS) а может и другой LCH канал (таким образом я не выделяю отдельно виртуальные каналы - любой канал может считаться виртуальным или быть одновременно и виртуальным (для расчета значения другого канала) и быть физически передаваемым на модель
Значение микширования может быть фиксированным, а может быть и регулируемым - в этом случае коэффициент микширования задается значением в %… пределы значений задаются в меню CONTROLS… есть возможность инверсии значения микширования полученного из UCH
а вообще приходи в дневник… там не так много читать (около 9 страниц), на часть вопросов найдутся ответы… на другую часть быстро отвечу…
из последнего функционала которые реализовывали - это плавное уменьшение расходов по элеронам при увеличении тяги… спросили здесь для лодки (чтобы рули работали сильнее когда скорость маленькая), но в итоге Stepan_M делал зачем то для самолета…
Vizik
Подскажите, в Турниге в2 ВЧ модуль действительно проводом соединён с передатчиком?Т.е. несъёмный?
ВитГо
снимается при желании все…,
действительно соединен…
Vadim_AK
Vizik:
Было даже фото в сообщении #1912.
fornara
Киньте ссылкой, где в наличии эта аппа 9 кан. есть!! чтоб не реклама можно в лс! спасибо
skyshooter
Aleksey_Gorelikov:
Вот она и перегружалась, пока кренка не сгорела.
Оно снова начало включаться, симптомы теже самые.
Gert55:
В этой аппе кварц впаян, но висит в воздухе. Если он загибается то коротит своим корпусом один из своих выводов (плата универсальная под любой кварц) проц не запускается. Выпаять кварц, подложить изоляционную пластину.
Понял, если деньги не вернут буду шаманить.
hotspb
братцы, у вас тут взрослые разговоры идут вижу 😃)
я хочу немного встрять и разбавить обстановку некой новостью (или для кого то не новостью 😃 )
короче, вчера рылся в шкафу и нарыл старую автоапу двухканалку… разобрал ее, выдернул из нее два потенциометра на 5 КОм и воткнул их панельки поочереди на место старой, прогоревшей (что с завода пришла) и все стало ок! 😃
чуть ниже есть фотки, там видно, что панелька потенциометра из автоапы имеет резистивный слой, сектором в 60 градусов 😃
единственный минус - я не точно установил панельку, в результате чего, в обе стороны потенциометр работает не одинаково, надо будет повернуть чуток площадку , что б ползунок ходил от и до. вообщем, смотрите 😃
п.с. больше подошла панелька от курка газа. внешне она не отличалась, но турнижка, при калибровке, ее приняла ближе к сердцу…
hotspb
и еще… почему менял панельки вместо цельнотелого потенциометра - лепесток на корпусе потенциометра, который вставляется в отверстие, что б он не вертелся, находится немного сбоку и ни в одно отверстие не влезает нужным образом 😦 вот и пришлось изваять такую соплю 😦((
KZ-850
Вопрос со сломанным тумблером решился без финансовых затрат - открыл пульт, выпаял тумблер, разобрал его - оказалось что перекидной контакт согнулся - видимо при транспортировке прижало его с торца - выровнял, вставил, собрал - все заработало 😃
Все остальное работает отлично, так что можно сказать мне повезло.
Понравилось все, в том числе и прошивка - за исключением невозможности назначить на AUX любой тумблер, поэтому скорее всего буду перешиваться на альтернативную V-CODER.
Еще минус - без аппаратных доработок нельзя поменять порог сигнализации разряда батареи, что есть неправильно, с учетом массового применения LiPо для питания передатчиков - опять же решается альтернативной.
Vizik
Лёшич:
вот такой вот “inbuilt” по кЕтайски
Я в шоке… и куды ентот провод тыкать другим ВЧ блокам?😮❗
ВитГо
мда… вот вам и плохое качество производства у китайцев…
если аппа будет в картонной коробке и “выгружать” ее будут на нашей почте первой (то есть не на другие коробки, а на асфальт) - то можно и с треснутым экраном получить 😦
Сергей_Вертолетов
Получат три таких аппы, всё путём! Коробочки были немного подмяты, но внутри пенопласт, который спасает аппу от разъярённых почтовых “работничков”
Посылки получал в разное время, так что это чистая статистика 😃 На видео, кстати, они кидают местную почту. Международка, как минимум, идёт в больших мешках, а посылки (аппаратура идёт с ХС посылкой а не мелким пакетом) вообще идут в индивидуальных запломбированных непромокаемых мешках! Я думаю, что к международке вообще отношение более бережное.
ВитГо
Сергей, а вы откуда получали ?
я с r2hobbies тоже получил без особых претензий… хотя коробка была изрядно помята - но коробка раза в 2 больше аппы… внутри пенопластовые вставки толщиной около 2-3 см…
но вообще не хотел бы конечно чтобы мою посылку так кидали…
Сергей_Вертолетов
Получал с ХС, само-собой. Все три раза.
Тут все на 2,4 переходят, а я захотел полетать с видео на 2,4 и раздобыл ВЧ модули и на днях приехал с ХС приемник Корона двойного преобразования кварцованный. Отлично все работает с синтезированным модулем, подтверждаю. Кварцованный модуль хочет доп. питания, об этом уже говорилось… Ну да ладно все равно продаю его, аппу тюнить не буду. Хочу проверить радиус. Перемещения серв кажутся дискретными по сравнению с модулями и приемниками от Спектрума, Хоббикинга, Короны на 2,4 - другого пока не тестил с данной аппой, жду на тесты ещё FrSky.
Батарейка жрётся моментально, на 2,4 ГГц можно заряжаться раз в месяц-два. Использую 8АА 2300 мАч
Sergey77
Сергей_Вертолетов:
кто ж спорит то… на мгц моща на порядок другая…
KZ-850
Решил сделать копию прошивки и попробовать альтернативные - очень понравилась V-CODER - для этого установил в корпус разъем, сделал шнурок, распаял все как в книжке, кстати - у меня изменена плата - там где раньше нужно было паять провод к резистору поставили контактную площадку, спаял шнурок, используя программу UniProf попытался подключиться - не проверил на какие контакты LPT назначены в программе выходы - а было неправильно - и после подачи питания (с подключенным шнурком) пульт пищал “switch error”, при том что все тумблера были правильно. После переназначения (как должно быть) в программе - пульт после подачи питания молчал (похоже reset работал правильно), но МК программой не определялся. Все спаяно правильно, проверял несколько раз, прозванивал тестером, земля подключалась первой, резисторов в шнурке нет… Могли ли погореть выходы LPT в начале, из-за неправильного назначения в программе? Что делать и где искать?
ВитГо
Николай,
гм… а что именно было перепутано ?
опишите как себя ведет аппа - после такой попытки.
как происходит сейчас попытка считать прошивку ?
p.s. если резисторы ставили - то спалить чтото риск минимальный… если не ставили - то как повезет
сейчас MISO и MOSI точно не перепутаны ?
KZ-850
ВитГо:
Николай,
Перепутаны были настройки вот в таком окне: getchip.net/…/027-Progrt-LPT-set-pin.png
что именно где стояло - все точно не помню - однозначно SCK был назначен на 2-ю ногу (Data0). Там по схеме есть перемычки межу 2 и 12, 3 и 11 ножками.
Аппаратура после всех издевательств включается и работает нормально.
Считать ничего не получается, т.к. программа не видит процессора.
Резисторов не ставил.
Может попробовать на COM порт?
Texnik
to KZ-850 Питание передатчика я не включал. Запитывал процессор от программатора. При питании от батареи передатчика программатор не мог определить процессор. У меня STK-500.
