Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
в альтернативных прошивках такое есть, интересно?
Посмотрите у ВитГо, возможно в его функционале получится.
С другой стороны - ни что не мешает взять исходники того -же МСВ и добавить данный функционал.
Кто здесь летает на планерах,подскажите,хватит ли дальности для планера?😃
А на какое расстояние собираетесь угонять птичку?
1 Правда. Правда с доставкой и переводом денег она выйдет ровно 100 долларов. А вот если с кем то скооперироваться…
Мне FlySky FS-TH9X с доставкой с LeadersHobby обошлась в 83.87 USD
метров 400 дальность и высота столько же😁
(корень)400^2 +400^2=565.7 метра плюс-минус лапоть:)
У кого есть ПОЛНАЯ инструкция для турниги? Меня интересует настройка вертолета. Кто имел дело с этим, поделитесь опытом или описанием
В случае неудовлетворения дальностью, ВЧ блок всегда можно поменять. Я сразу приобрел FrSky. Дальности за глаза и настраиваемый файлсейв. А привязываться к родному ВЧ я не стал. Аппа бралась как перепрограммируемый пульт. ВЧ изначально планировал поменять. Посему, думайте.
Отсюда ПЛЗ по-подробней.
Хоть и офтоп, но не знаю у кого спросить
Где брали, дальность и т.д. На перспективу хочу FPV на FLYSKY по сему нужен дальнобойный 2,4 Ггц ВЧ.
блин, а ничо, что педератчик fpv прибьет канал связи с летательным аппаратом? прикольно. удачи!
Прежде чем писать желательно подумать и почитать. Но обычно не помогает.
Привык так и делать. Айда за мной: rcopen.com/forum/f90/topic197862
а потом сюда: rcopen.com/forum/f90/topic187397
только больные рулят и передают видео на одной частоте
посидел полчасика за чаем, повтыкал кнопочки, пришел к выводу: расходы микшированию не подлежат, можно только переключать тумблером 2 заранее заданных значения.
а так для верта тоже бы сгодилось, мне при взлете/посадке на средних оборотах надо бы диапазон пошире, а в полетных режимах на больших оборотах можно и поужать расходы. перещелкивать 2 тумблера иногда надоедает.
В альтернативных есть 😃 по меньшей мере в одной (моей 😃
Вот и я стал счастливым обладателем Ургла - пока не включал - в ЛиПо, который купил к пульту разъем не подходит, дома перепаяю - но есть уже “невезуха” - один из тумблеров нерабочий - механическая поломка - стоит в одном положении и никак не переключается… 😦
Поменять его не проблема, главное чтобы этим моя невезуха закончилась 😃
Брался на Р2хобби, доехал меньше чем за неделю - такой скорости от гонконгской почты не ожидал.
гм… Николай, посмотрите может быть вы не в том направлении тумблер переключаете 😃)
дело в том что например у меня у тумблеров пыпстик может вращаться вокруг своей оси… то есть его можно повернуть так что он переключаться в направлении сплющенности не будет…
на крайняк поменяете… там ничего сложного…
Однозначно заводской брак, пытался гнуть его во все стороны - никак…, поменять действительно не сложно, но все же неприятно.
Пожалуйста посоветуйте ,где найти мануал для FlySky FS-TH9X желательно не в PDF (уже имеется).
фигня!
пусть она будет единственным недостатком вашей аппы!
А в каком формате вам надо и зачем? Если есть PDF, то можно конвертировать в другой формат.
Я скачивал незаконченный перевод мануала iMax-9X в формате DOC, что почти одно и то же.
а у кого-нибудь есть законченный?
…сначало периодически перезагружалась при движении правого стика вниз, а сейчас перестала включаться вообще.
В этой аппе кварц впаян, но висит в воздухе. Если он загибается то коротит своим корпусом один из своих выводов (плата универсальная под любой кварц) проц не запускается. Выпаять кварц, подложить изоляционную пластину.
или еще веселее. Если при движении стика, то скорее стик коротил внутри питание. Вот она и перегружалась, пока кренка не сгорела. 😃
паял сейчас версию 2 турниги на предмет вывода для программатора
в ней под sck сделали контактную площадку… подпаиваться совсем просто стало (раньше нужно было соплю на смд резистор вешать)
а где ты вторую аппу нарыл?
там площадка всегда была. Возле кнопки “меню”. Просто всем лень до нее провод тянуть и не у всех программаторы через резюк в 300 ом шить могут. 😃
300 ом мой точно не пробьет 😃)
ну да теперь и не нужно! так что видать поработали над 2ой версией не только в программной части - печатку тоже немного поменяли…
они бы еще догадались еще все это на стандартный 10 пиновый разъем вытащить 😃))
