Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
А может там по питанию сопля с плохим контактом. Я китайцам пару раз отсылал (не ХС) на гарантию с одинаковым результатом: “ай пасылка потерялся наверное”. Передатчик скручен шестью винтами и пломб там никаких нет.
Может там просто КЗ
скорее всего. Вскрыть и посмотреть не контачит ли что-нибудь там, где не нужно или не контачит, там где должно. Если что то серьезнее то на выбор:1) отправка за свой счет взад 2) поиск мужика с паяльником, обеими правыми руками и талантливыми мозгами
Сегодня пришла мне эта аппа. Пощупали, помацали, инструкцию как водится будем читать позже. В принципе все очень даже понравилось, но вот такой вопрос возник -как у нее с файлсейвом? Он в принципе есть, или нет? Активировал его в меню аппаратуры, поставил тротл - 0% в режиме ФС, перебиндил приемник, а серва на третьем канале при выключении передатчика все равно в ноль не возвращается, остается в том же положении, что была в момент выключения 😦
В стоке в Турниге V2 нету файл-сейфа. Приемник не поддерживает, так что в меню верни все обратно.
А там и ответ;) “PCM mode use only”
Возникло пару вопросов по этой апе. Я вроде не новичек, но не летал уже лет 10, поэтому сильно не пинайте.
- На ХС написано, что за 60$ продается апа, ВЧ модуль и приемник. Это правда такая шара или я чего-то не пойму?
- На сколько эту апу можно считать надежной в плане того, а не выкину ли я 60$, а потом будет рукоприкладство на месяц пока заработает. Зарядником Аймакс В8 я например недоволен (глючит иногда, накрылся частично дисплей).
- Есть ли в ней “фэйл сейв”?
- Что я приобрету в виде допфункций и т.п., если куплю не турнигу, а Спектрум ДХ-6 или Футабу 7 (Футаба правда кусаче по цене)?
Заранее спасибо.
1 Правда. Правда с доставкой и переводом денег она выйдет ровно 100 долларов. А вот если с кем то скооперироваться и взять две штуки - тогда получится по 80.
2. А хрен его знает. В основном люди довольны и по этому форуму и по забугорным, хотя - бывают и варианты, впрочем как с любой электроникой.
3. Как мне только что объяснили - нету. ПРичем не столько в ней, сколько в самом приемнике.
4. НИЧЕГО! Вчера полазив по меню Турниги определился, что функционально она отнюдь не беднее 7-ми канального джи-эр, а кое в чем и побогаче. Более того, в Турниге ф-ций больше (за счет большего количества каналов), и чем в ДХ-6, и чем в Футабе 7.
? Странно. А в РСМ он как то странно сервой газа дергал, когда испытывали, а в РРМ - вроде нормально работает. Вообще какую модуляцию надо использовать, какая более современная РРМ или РСМ?
PCM стоковый ЖРмодуль передатчика не поддерживает соответственно и приемник, только РРМ (верните настройки обратно), Да и на 2,4ГГц ЖРмодулей с поддержкой РСМ вроде в природе не существует, только на мегагерцы - чем и привлекательней модефикация ФлСкай от Лидеровхобби в отличии Турниджи от Хоббикоролей
Но ХК рекламирует, что только у них новая прошивка.
Трепятся. Прошивка одинаковая. И с ХК от турниджи2 прошивку в этой теме уже выкладывали. Можете перешить сами. 😃
с симулятором так и не получается, нет одного канала на выходе PPM
если не надо много моделей в память забивать залейте прошивку Алексея там есть ППМ на тренерском разъёме и настраивать микшировние там намного проще
Еще можно прошивку от ВитГо предпоследнюю там тоже ППМ есть на выходе
однако какие-то баги были поправлены, миксы 5-8 каналов в качестве мастеров, например, но вместе с этим привнесли для разнообразия некоторые незапоминаемые настройки в самолетной программе.
аппа с лидерсхобби или рцмоделпартс все таки имеет съемный вч-модуль, а это по любому плюс. к тому же там дешевле.
Собрана не очень качественно. Судя по описным в этом топике проблемам сразу после получения, выходного контроля у производителя нет. Я получил не так давно и уже обнаружилась проблема с отображением напряжения батареи. Хотя может и у других так. Т.е. без вч модуля напряжение отображается нормально , а с вч модулем символы искажены.
нельзя ли какую-нить фотку этого безобразия? битые дисплеи уже были, а вот у вас случай можно сказать уникальный 😉
Ну, на дефект дисплея не похоже. Дефект или фича 😃 только при установленном модуле и только на индикации батареи. Иногда даже точки не видно.
Хм, похоже только у меня.
Слева с модулем, справа без.
Может какой-то фон на питании , а измерение и вывод производится очень часто и выглядит как будто несколько символов одновременно. Во общем не знаю нужно разбирать тыркаться.
Когда аппа не может точно определить напругу 10.0 это 10.1 в, то циферки быстро скачут и получается, что расплывается. После некоторого времени работы напругая падает и цифра не моргает, до следующей просадки. У меня так.
Ну значит таки фича (кривизна кода). 😉
что ж тут кривого? аппа настолько часто измеряет напряжение, что дисплей не успевает его отобразить, разве это плохо? ;)
Ну цена вроде везде 60 баксов. На Лидерхоби она правда есть в наличии. На фото на ХС видно, что ВЧ модуль там тоже съемный.
З.Ы. Неужели совсем не будет разницы со Спектрумом или Футабой?
съемный модуль - это значит модуль можно снять, положить в карман и уйти куда угодно. флайскай такое сделать позволяет, турнига же будет болтатся у кармана в виде нехилого такого брелка.
разница ессно будет, дальнобойсть однозначно ниже, чем у футабы, помехозащищенность тоже ниже, но уже чем у спектрума. нет юзерского 3-х позиционного тумблера, нельзя повесить любой тумблер на любой канал (правда в последнем есть сомнения по отношению к брендам).
зато, если вы самолетчик и умеете держать паяльник - к вашим услугам минимум 5 различных прошивок с довольно разным функционалам, в которые тут чуть-ли не по запросу фичи добавляют 😉
Я думаю шансы получить не рабочий комплект Спектрума или Футабы значительно меньше чем аппу этого топика.
что дисплей не успевает его отобразить, разве это плохо? 😉
А и действительно, нафиг нужно отображать, я ж говорю фича.😁
Вчера из-за не контакта в дефолтовом батарейном отсеке пропало питание несколько раз подряд, возникла надпись: Restoring… И аппа сделала жесткий сброс. Все к первоначальному уровню, все модели стерла, все настройки тоже. Будьте аккуратны. Акки GP толще обычных пальчиков и входят туго, в результате чего пружина не может их сдвинуть и контакт плохой.
Вопрос по микшерам. Пробовал пробовал что то не получается сделать такой эффект:
Надо чтоб чем меньше газа, тем больше расходы например элеронов, чем больше газ, тем расходы элеронов меньше, но не до нуля, а до какого то предела ( Нужно для лодки).
Может кто знает как сделать?
Буду не оригинален, но лечить это просто - заменить пальчики на трансмитерную липольку. Имею такой www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
доволен. Хватает на Неделю ежедневных посиделок в симе или 2-3 дня активных полетов
посидел полчасика за чаем, повтыкал кнопочки, пришел к выводу: расходы микшированию не подлежат, можно только переключать тумблером 2 заранее заданных значения.
а так для верта тоже бы сгодилось, мне при взлете/посадке на средних оборотах надо бы диапазон пошире, а в полетных режимах на больших оборотах можно и поужать расходы. перещелкивать 2 тумблера иногда надоедает.
в альтернативных прошивках такое есть, интересно?
Сегодня испытывали аппу на дальность. Ну кэк бы не так чтобы очень впечатлилсо 😦 где-то как 6-ти канальный спектрум - уверенно по земле метров 300. Рассчитывал на большее.
Впрочем, то для чего она у меня предназначалась (для мелколетов) - потянет вполне, а для крупнолетов у меня Джи Эр 7 есть.
